Milchstraßenfotografie und Einstellung bezüglich Rauschreduzierung / Belichtungsoptimierung an der 5DII
zombi
Hallo zusammen!
Es geht um die Nachtaufnahme der Milchstraße mit der 5DII, und deren Custom-Funktionen in Bezug auf Rauschreduzierung und Belichtungsoptimierung. Ich möchte meine Einstellungen dafür optimieren, bin mir bei der ganzen Sache aber nicht so sicher, und werde aus dem Handbuch auch nicht final schlau, bzw. es wird nicht drauf eingegangen.
Zur Auswahl stehen ja 3 Einstellbereiche mit verschiedenen Möglichkeiten:
1. Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtung (Aus, Automatisch, Ein) (C.Fn II -1)
2. Hi-Iso Rauschreduzierung (Standard, Gering, Stark, Deaktiviert) (C.Fn II -2)
3. Automatische Belichtungsoptimierung (Standard, Gering, Stark, Deaktiviert) (C.Fn II -4)
Bei einem Sternenhimmel oder der Milchstraße belichte ich ja so zwischen 20-30 Sekunden, bei hoher ISO um 3200. Da wären ja die beiden Rauschreduzierungen interessant. Und Belichtung aufgrund des sehr schwarzen Alls ja auch ein Thema.
Die Sterne sind meisten ja nur einzelne Pixel oder ein kleiner "Pixelhaufen". Würde ich durch aktivierter Rauschreduzierung nicht das ganze Bild aufweichen, weil die Kamera denkt, dass wären alles "Rauschfehler"?
Und natürlich noch sehr wichtig, was von den Punkten wirkt sich überhaupt auf RAW aus? Bei JPEG hat ja höchstwahrscheinlich jeder Punkt Einfluss.
Die Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtung wirkt sich soweit ich weiß mit aufs RAW aus und wird da direkt verrechnet.
Die Rauschunterdrückung dürfte nur für JPEG relevant sein.
Ich mache immer an APSC 20-25 Sek, bei Blende 1.8 und ISO 1600 und hab keine Probleme bei 18 mm Brennweite. Rauschen ist da kaum ein Thema.
Lightroom rauschen reduzieren auf Wert -15 oder - 20 und Problem ist Geschichte. Rauschen ist eh sehr überbewertet.
Mir haben allerdings auch schon einige dazu geraten bei dem Nachthimmel die Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtung zu deaktiveren (sprich die zweite Dunkelaufnahme) weil sie eben auch teilweise Sterne als Rauschen wahr nimmt und raus rechnet. Hab auch meistens nie die Geduld die Rauschreduzierung abzuwarten :D
Mein Anhang wurde z.B. letztes Jahr aufgenommen mit der 1300D und dem Sigma 18-35 1.8 Art.
Die Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtung macht ein Dunkelbild. Ist schon interessant, wenn - gerade in warmen Nächten - der Sensor ein wenig rauscht und wenn rote Pixel auf dem Bild erscheinen. Einfach mal ein Bild mit und eins ohne machen. Bei 20s oder 30s Belichtungszeit ist die Warterei ja gar nicht so lange.
Ansonsten würde ich RAW fotografieren und die Schärfung sowie den Rauschfilter am RAW ausprobieren.
Die Belichtung musst Du vor Ort einstellen. Je nachdem, wieviel Lichtverschmutzung es gibt, wirst Du bei 30s auf Blende 2.8 / ISO 3.200 bis Blende 2.8/ ISO 800 kommen.
P.S.: am Freitag, den 27.7. ist Mondfinsternis. Allerdings ist der Mond in Deutschland wohl nur im Halbschatten der Erde sichtbar, d.h. die Mondoberfläche ist gar nicht so dunkel und könnte sich vor dem Sternenhimmel gut machen!
Man sieht sie schon gut, aber es wird im Sommer eben nie so richtig dunkel.
Gegen Mitternacht könnte es aber noch gut klappen. Da ist es gerade richtig dunkel und der Mond ist noch im Kernschatten. (bei N 50° und E 10°)
Hier mal schauen. (Ein Stück runter bei Zeitplan)
Thomas
Genau das ist halt so das Thema. Helle Punkte werden ja als Rauschen interpretiert. Und man will ja unterm Strich ein gutes RAW haben.
Und leider sind die Einstellungen nirgends so richtig dokumentiert, ob sie sich nur auf JPG oder auch auf RAW auswirken.
Das sollte genau der Vorteil bei der Rauschreduktion mit einem Darkframe sein, dass eben keine Sterne raus gelöscht werden.
Dann werde ich den Punkt mal mit den drei Einstellmöglichkeiten demnächst mal nachts durchtesten :)
