Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
Hey,http://www.nikonservice-berlin.de
Sehr guter und kompetenter Service Point in Reinickendorf
Liebe Nikon Gemeinde,
vielen Dank bisher. Ich laß es so dran und schau mal wer in Berlin Nikon supported.
Vllt. kennt ihr jemanden in Berlin?
Anbei noch 2 Fotos.
ich habs auf 2,0 und 16 probiert.dreh erst man den Blendring auf kleinste Blende
und dann versuch es nochmal!
wenn der Blendmitnehmer geklemmt ist ,
dann halt mit etwas mehr Druck drehen
und im oberen Bereich das Objektiv etwas schräg nach unten drücken
u dabei drehen !
Auf dem ersten sehe ich, dass es ein unmodifiziertes pre-AI ist, und die Nase des Blendenwertmitnehmers der D600 in der äußerst rechten Position fest klemmt.Anbei noch 2 Fotos.
Vielen Dank für die verständlichen Aussagen. Unwissend habe ich vorher gegoogelt welches Altglas geht. Da gab es einen Blog u.a. die D600 und mit genau jenem Objektiv. Also zack ab .....klein....zeigen und gekauft.Das Objektiv an der D600 hier ist wohl ein noch altes Non-AI.
Das erkennt man unter anderem an den "Hasenohren" (Blendenmitnehmer) ohne die Löcher bei f/4 und f/8 und die zweite, kleine Blendenreihe am Flansch fehlt auch. Bei den AI-Objektiven sollte dann eigentlich auch die kleinste Blende Orange sein wenn ich es noch recht weiß.
Der Unterschied zwischen Non-AI und AI besteht aber unter anderm auch darin, dass die AI-Objektive (und spätere) einen größeren Abstand zwischen Flansch und Blendeneinstellring haben. Und möchte man ein Non-AI auf AI umbauen, dann muss man am Einstellring etwas wegfeilen/wegfräsen, damit der Blendenübetrager am Kamerabody wieder Platz hat.
Hier wurde also vermutlich zum einen der Blendenübertragungshebel der Kamera verbogen, was durch ein schief angesetztes Objektiv auch noch zum Klemmen führen kann, z.B. weil der Verriegelungsstift eventuell nun in der Bohrung verklemmt ist und durch die Federkraft nicht mehr zurück geht.
Ich schrieb vorhin doch:Was genau ist jetzt wahrscheinlich die Hiobs Botschaft? Totalschaden?
Hallo!
Bevor du größere Maßnahmen ergreifst, träufele einen winzigen Tropfen Olivenöl auf diese Nase da, wo sie am Objektiv fest klemmt, und schiebe dann die Nase gegen den Uhrzeigersinn um eine viertel Umdrehung nach links.
Danach sollte sich das Objektiv "leicht" wieder demontieren lassen.
