Tamron SP AF 60/2 - keine 2,0 Blende in Nahbereich möglich
Ruediger K
Hallo ,
kurze Frage mal wieder.
so langsam werd ich mit meiner 5200 warm...
aber meine D5200 kann mit dem Tamron 60 2.8 nicht immer auf die kleinste
Blende einstellen...
ich schlage mit dem Tamron 2 Fliegen mit einer Klatsche, ich mache auch Porträts damit....deswegen will ich halt auch mit der Linse die kleine Blende wählen..
sowas kenne ich von der 60D mit dem gleichen Objektiv nun mal gar nicht und ich war mit der Leistung zufrieden....
Danke
AW: Nikon D5200 kleinste Blende nicht möglich
Danke
Weil Canon und alle anderen Kamerahersteller schlicht und einfach die effektive Blende des Objektives einfach nicht anzeigen. Das macht nur Nikon und diese Frage ist die meist gestellte Frage in Nikon Foren. Also ein ganz normales Verhalten.
Moin,
Suchfunktion bemühen! ;) Oder das Verhalten ist ganz normal bei Makros auf kurzer Entfernung und Nikon zeigt es im Gegensatz zu Canon korrekt an.
Haha... da bin ich jahrelang an der Nase herumgeführt worden und habs nicht gemerkt....
also nur bei Makro´s ?
Nin, Du bist nicht an der Nase herumgeführt worden, der Auszug in Makrostellung führt zu Lichtverlust, den die Nikon anzeigt. Bei normalen Abständen wie beispielsweise bei Portrait kannst Du ohne weiteres Offenblende nutzen.
und da liegt das Problem... auf 3 Meter Anstand zum Gesicht komme ich nicht unter 2.2....
Mach mal einen ganz einfachen Versuch:
Stell den Fokus manuell auf unendlich und die Blende auf 2. In Stellung unendlich ist diese Blende auf jeden Fall einstellbar. Dann drehst du den Fokus langsam in Richtung Makro bis hin zur Position mit Abbildungsmaßstab 1:1. Die Blendenzahl wird sich dabei permanent erhöhen bis sich am Ende die angezeigte Blende in etwa auf 3.2 oder 3.5 einstellt (ich kenne das Tamron jetzt nicht so genau). Theoretisch (reine Strahlenoptik, also Physik und nicht Nikon oder Tamron ;) ) könnte die Blendenzahl sogar bis 4.0 gehen. Tut es aber nicht, da beim Tamron, wie bei den meisten anderen Objektiven auch, die Brennweite im Nahbereich verringert wird.
Danke für die wertvolle Aufklärung - das wird nachher gleich ausprobiert...
Aber wie bitte kann sich bei einer Festbrennweite die Brennweite im Nahbereich verringern... du meinst sicher die Blende wieder ..... ?
Auch allen anderen danke für die Beteiligung
Um die Naheinstellgrenze hinzubekommen, gibts mehrere Ansatzmöglichkeiten. Entweder die Brennweite wird im Nahbereich verringert, man kompensiert es über die Auszugsverlängerung oder kombiniert beide Möglichkeiten miteinander. Letzters ist Heutzutage, der meist genutzte Ansatz. Man lässt im Nahbereich, durch verschieben der Linsensysteme zueinander, die Brennweite schrumpfen und schafft so den nötigen Auszug um Scharf stellen zu können.
Nein, ich meinte schon die Brennweite. ManniD hat's ja bereits erklärt. Dieses Konstruktionsmerkmal wird heute bei vielen Objektiven genutzt, egal ob Festbrennweite oder Zoom.
Und das kann ich nach erneutem versuchen eben nicht..
Auf 3 Meter Abstand läßt es mich nicht auf 2.0 zugreifen.....
Weil du im Nahbereich bist. Die Brennweite eines Objektives ist immer auf unendlich angegeben. Es ist so alles korrekt.
Re: Nikon D5200 — größte Blende nicht möglich
... der Auszug in Makrostellung führt zu Lichtverlust, den die Nikon anzeigt. Bei normalen Abständen wie beispielsweise bei Portrait kannst du ohne weiteres Offenblende nutzen.
Und da liegt das Problem. Auf drei Meter Abstand zum Gesicht komme ich nicht unter 2,2.
Die Offenblende läßt sich immer nutzen. Fragt sich nur, welchen Wert sie jeweils hat. Es ist normal, daß der Nennwert strenggenommen nur bei Fokussierung auf unendlich gilt und sich im Nahbereich reduziert. Doch im Portrait-Bereich sollte diese Reduktion nur eine kaum wahrnehmbare Winzigkeit betragen.
Die effektive größte Blende eines Objektives der Eckdaten 1:2/60 mm sollte sich bei Fokussierung auf drei Meter Entfernung von 1:2,0000 auf 1:2,0417 reduzieren. Nach der Rundung auf die üblichen zwei signifikanten Stellen ist das von 1:2 nicht zu unterscheiden und weit entfernt von 1:2,2. Es stellt sich also tatsächlich die Frage, was da los ist ... normal ist das jedenfalls nicht.
AW: Re: Nikon D5200 — größte Blende nicht möglich
Und was schlägst du vor soll er unternehmen, wo doch dieses Vehalten an allen Tamron 60/2,0 Objektive gleich ist?
Edit:
Amazon Rezension schrieb:
Die kleinsten Blenden bei angegebener Objektdistanz sind (Sensor-Objekt-Abstand, in Metern):
0,23-0,24 => f/4.0
0,24-0,25 => f/3.5
0,25-0,28 => f/3.3
0,28-0,33 => f/3.2
0,33-0,47 => f/2.8
0,47-0,50 => f/2.5
0,50-0,75 => f/2.4
0,75-3,00 => f/2.2
ab 3,00 => f/2.0
