DSLR-Forum Anzeige
Zurück   DSLR-Forum > Ausrüstung > Canon EF / EFs / RF > Canon EF / EFs / RF - Allgemein
Hinweise
Anzeige
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 23.06.2019, 21:28   #1
Lucs
Benutzer
Standard Canon 6D Mark II und Canon 70-200 IS II
Werbung
Zu viel Werbung?
Hier kostenlos bei DSLR-Forum.de registrieren!
Moin,
letzte Woche ist eine neue 6D Mark II dazu gekommen und ein Canon 70-200 IS II. Jetzt habe ich festgestellt, dass das Objektiv nach dem einrasten noch ein wenig spiel hat. Das gleiche tritt auf da das Objektiv auf der rechten Seite nicht ganz auf dem Bajonett zu sitzen scheint. Übertrieben gesagt kann man es ein wenig nach links drücken.
Halte ich die Kamera samt objektiv nach unten mit dem Gurt merke ich beim laufen immer das sich da was bewegt. Ist das normal?
Lucs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2019, 22:02   #2
Uwe_
Benutzer
Standard AW: Canon 6D Mark II und Canon 70-200 IS II
nabend,
nö, is nich normal. - Oder besser ausgedrückt: Bei meiner 6D (I) mit 70-200 2.8 (II) wackelt nichts. Allerdings strapaziere ich die Kamera auch nicht mit der Last der großen Teles. Ich verwende das Zeugs von HuGu (https://www.dslr-forum.de/showthread...highlight=hugu) und bin sehr zufrieden.
Wenn das Problem aber da ist, sollte zunächst die Auflage geprüft und die Frage geklärt werden, ob andere Objektive auch Spiel haben. Dann würde ich es auf jeden Fall machen lassen, auch wenn man es auf den Bildern nicht sieht. Staub käme ja dann wohl rein.
Viel Erfolg wünscht der Uwe
__________________
Gruß Uwe
________________________________________
Uwe_ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2019, 22:06   #3
Lucs
Benutzer
Threadstarter
Danke für die Antwort,
also die anderen zwei Objektive haben deutlich weniger spiel. Also Camera sowie Objektiv kommen neu aus dem laden ...
Alt 23.06.2019, 22:08   #4
Cdpurzel
Benutzer
ein minimales Spiel beim provozierten Dreh um die Längsachse merke ich auch bzw. beim 70-200/2.8 ist es eigentlich von allen Linsen am größten, das hat aber auch die größten Hebelkräfte, weil es am schwersten ist. Es ist aber wirklich nur ganz leicht merkbar und auch nur, wenn man es wirklich darauf anlegt. Zur Seite müsste ich soviel Kraft aufwenden, dass ich das lieber sein lasse - kurzum, das scheint bei mir anders zu sein.
Ganz allgemein würde ich den Rat geben, das Objektiv zu halten, um das Gewicht der Kombination zu tragen und die Hand an der Kamera nur zur Unterstützung und Steuerung zu verwenden (das gleiche gilt für einen evtl. zu nutzenden Gurt; auch ich bin mit dem HuGu glücklich).
Das Bild und was Du damit sagen möchtest, habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich würde sagen, im Notfall gehe doch zum Händler und erzähl ihm, welche Sorgen Du hast. Ihr könntet dann z.B. eine identische Kombination miteinander vergleichen. Falls Du online gekauft hast und das ist nicht Dein erstes Objektiv, d.h. Du kannst für Dich sagen, dass das anders aussieht, als Du es kennst, dann schwups, zurück mit dem Kram. Auch Neuwaren von Canon sind leider nicht in einem versiegelten Karton - d.h. es ist zumindest theoretisch denkbar, dass es ein Rückläufer (und vielleicht sogar ein bereits beschädigter) ist. Vom Verhalten des Verkäufers in diesem Gespräch würde ich persönlich auch meine Schlüsse abhängig machen.
__________________
Kamera und Glas. Bisserl Zubehör.
Geändert von Cdpurzel (23.06.2019 um 22:12 Uhr)
Cdpurzel ist offline   Mit Zitat antworten
Werbung
Alt 23.06.2019, 22:17   #5
Lucs
Benutzer
Threadstarter
Mit dem Bild wollte ich nur mal die Stelle zeigen
Ich mag es gerne mir den Gurt der Kamera um den Unterarm zu wickeln und die Kamera dann in der Hand zu haben wobei das Objektiv nach unten zeigt. Beim gehen merke ich dann das Objektiv und Kamera spiel haben.
Alt 23.06.2019, 22:22   #6
Cdpurzel
Benutzer
wie gesagt, da sind ordentliche Hebelkräfte am Arbeiten. Es gibt sogar (auch hier) Berichte, dass das Bajonett bei Magnesium-Alloy-Bodies gebrochen ist. Das Objektiv sollte gehalten werden und nicht das Bajonett sollte das tun müssen.
__________________
Alt 24.06.2019, 08:13   #7
Menside
Benutzer
Beim 70-200 2.8 würde ich wegen des Gewichtes und der Kopflastigkeit immer nur das Objektiv festhalten... das Bajonett kann sich auch leicht verziehen, dann haste im schlimmsten Falle bei allen Objektiven einen ungenauen AF
__________________
EOS R - Sigma 24 - 35 2.0 Art / Canon 35 1.4 L II / Sigma 50 1.4 Art / Canon 85 1.4 L IS / Canon 100 2.8 L IS / Canon 135 2.0 L / Canon EF 70-200mm 2.8 L IS USM II
Menside ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2019, 14:09   #8
kaktusheini
Benutzer
Den bisherigen Antworten kann ich nur zustimmen. Mit einem so schweren Objektiv sollte nicht die Kamera, sondern das Objektiv bzw. dessen Stativschelle am Gurt befestigt sein. Ich verwende entweder eine hohe Tasche, in die das Objektiv mit angeflanschter Kamera stehend reinpasst, oder den schon von Uwe erwähnten HuGu-Gurt.
kaktusheini ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2019, 08:43   #9
Andec
Benutzer
Das würde ich mal prüfen lassen. Normalerweise habe die Bajonettverschlüsse nicht so viel spiel. So was kenne ich nur von Fremdherstellern, das die Bajonetts stramm oder zu locker mit Spiel gehen.
Andec ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2019, 08:58   #10
roro
Benutzer
Ein gewisses Spiel muss einfach sein, sonst würde das Objektiv nicht einrasten.
Vermutung zum geringeren Spiel bei den anderen (kleineren?) Objektiven wäre, die geringere Hebelwirkung beim prüfen.
2. Vermutung zum wackeln während es nach unten hängt. Das sind andere bewegliche Teile, zB. die IS-Linsengruppe.
Gruß Rolf
roro ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Nutzungsbedingungen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Werbung
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
Anzeige
Zu viel Werbung?
Kostenlos registrieren!
Anzeige
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2003 - 2020, DSLR-Forum.de
Akzeptieren
