580EX II altersschwach?
DungeonKeeper1
Hallo miteinander,
seit ca 10 Jahren nutze ich o.g. Blitz.
In letzter Zeit stelle ich fest, dass er nicht mehr richtig funktioniert.
Das Problem ist, dass er nicht bei jedem Foto zündet oder manchmal auch nur schwächer blitzt.
Aussen würde ich es mir eingehen lassen, weil ich hier mehr Leistung benötige. Da braucht er schonmal länger zum laden.
In Innenräumen benötige ich eher nur Aufhelllicht und so fotografiere ich meist mit -1 bis -2 Blitzleistung.
Sonst hat er hier anstandslos so funktioniert und 4-500 Fotos waren da überhaupt kein Problem.
Doch nun, selbst mit frischen Akkus, wo ich auch schon nagelneue Eneloops probiert habe, lässt er manchmal ein Foto aus.
Die Akkus kann ich definitiv ausschließen, da ich hier auch Akkus komplett austausche, nur dass eben neue, unverschlissene drin sind.
Blitzschuhkontakte und die vom Blitz habe ich mit Isoprop gereinigt, um Kontaktprobleme auszuschließen.
Der Blitzschuh sitzt auch fest. An der Kamera wie am Blitz.
Kann es sein, dass der Blitz einfach schon altersschwach ist?
Dann müsste ich mir leider um einen neuen schauen.
Mein alter Blitz, ein 430EX Version 1 funktioniert tadellos.
Kamera ist die 5DsR.
An einer älteren 50D verhält er sich ebenso.
Ich fasse kurz zusammen:
- Blitz löst alle 3-5 Fotos einmal nicht aus, manchmal auch schon beim ersten Foto. Dann muss ich gleich ein zweites nachschießen, damit er auslöst.
- Wenn ich auslöse und den Blitz anschaue, sieht man auch, dass er manchmal nur schwach blitzt
- Problem an zwei Kameras
Kann es sein dass der Blitzkondensator em Ende ist?
Danke schonmal für Eure Hilfe.
Also das da etwas an Leistung nachlassen kann aufgrund des Alters, glaube ich nicht. Kaputtgehen kann die Birne, aber dann gehts gar nicht mehr.
Kommt über die Battreien evtl. nicht genügend Spannung an? Sind die Kontakte im Batteriekasten alle ok, keine Korrosion etc.?
Edit: gerade gelesen, die Kontakte hast Du ja auch schon kontolliert.
Hallo! :)
Die im Batteriekasten habe nach Deinem Post angeschaut, da ich an diese noch nicht gedacht hatte.
Die sehen aber auch sauber aus. Ich gehe aber mal mit ein bisschen Isoprop drüber.
Ja, aber die im Batteriekasten hat er nicht erwähnt ... die würde ich
zumindest auch mal ansehen.
Die Aussagen zur typisch benötigten Blitzleistung sind unklar ...
-1 bzw. -2 Blitzleistung gibt es ja so gar nicht ...
-1 oder -2 sind ggf. höchstens der Korrekturwert zum von ETTL
ermittelten benötigten Blitzleistung. 1/1, 1/2, 1/4 etc. wären
Angaben, die etwas über die abgegebene Energiemenge aussagen.
Der Korrekturwert sagt gar nichts aus, wenn man nicht die anderen
zur Belichtung beitragenden Parameter (und das Umgebungslicht) kennt.
Stelle ich manuell ein, besteht das Problem aber weiter, auch mit wenig Leistung zb. 1/32el.
Darum glaube ich dass der Blitz in einem schlechtem Zustand ist.
Wahrscheinlich wird er wirklich schon altersschwach sein.
Habe grad am Batteriedeckel das Produktionsdatum von August 2008 gesehen und ich weiß, dass der Blitz schon einige hunderttausend Fotos hinter sich hat.
Darum meine anfängliche Vermutung.
Vielleicht hat ja schon jemand ähnliche Erfahrungen mit alten Blitzen gemacht?
Was wäre denn der korrekte Nachfolger?
Müsste der 600EX-RT II sein, richtig?
löst das Blitzgerät nur nicht aus oder blitzt es auch mit zu wenig Leistung (unterbelichtet)?
Blitzt er auch nicht ,wenn du den Testknopf betätigst?
Du kannst diverse interne Komponenten im Blitz relativ einfach
ausschliessen ... mach mal eine Belichtungsreihe mit Blitzen
von 1/1 über 1/2 1/4 ... bis 1/16 oder 1/32 wobei du
eine fixe Belichtungszeit und fixe ISO-Einstellung wählst, und
die Blende bei 1/1 am weitesten geschlossen hast, und sie mit jeder
Verringerung der Leistung um eine Blende öffnest.
Im Grunde müssten die Bilder alle gleich belichtet sein ...
sind sie es nicht, insbesondere, wenn das 1/1 Bild schwächer belichtet
ist als die anderen, dann hat der Elko nicht mehr die volle Kapazität.
Aber selbst wenn ihm etwas Kapazität durch Alterung verloren gegangen ist,
sollte das nicht die von dir geschilderten Auswirkungen haben.
Der nächste Test wäre, wie gut die Wiederholbarkeit im manuellen Betrieb ist.
Du machst mehrere Bilder pro Leistungsstufe. diese müssten eigentlich
identisch belichtet sein. Sind sie es nicht, ist evtl. die Abschaltung des
Blitzes (im Moment wo genügend Leistung abgegeben wurde) nicht mehr
wirklich exakt. Typischer Fehler ist hier aber eigentlich, dass der Blitz immer
mit voller Leistung blitzt. (Auch beim Vorblitz ... wodurch dann die
eigentliche Aufnahme keinen Blitz bekommt).
Ein weiterer Versuch zielt auf die Kopplung zwischen Kamera und
Blitz. Wenn du eine masterfähige Kamera hast, mach doch mal den
Vergleich zwischen aufgesetztem Blitz und entfesseltem Blitz.
Wenn bei entfesseltem Blitz alles ok ist, könnte das ein Hinweis sein.
Und zuletzt ... teste einen anderen Blitz an deiner Kamera und deinen
Blitz an einer anderen Kamera. Der "Schuldige" ist zwar vermutlich der Blitz ...
aber ganz sicher ist das auch nicht.
Puh, ziemlich viel auf einmal.
Aber besten Dank für Eure Unterstützung! Das freut mich sehr. :)
Also:
Zum Testknopf:
Auch hier löst der Blitz nicht immer aus.
Wobei ich hier bei manchen Auslösungen, wo er nicht auslöst ein schwaches Aufleuchten erkennen kann.
Scheinbar will er auslösen, kann aber nicht.
Zu den Belichtungsreihen:
Diese spare ich mir mal, weil ich auf den Fotos bei gleichen (manuellen) Einstellungen erkennen kann, dass hier nicht jedes Foto passt.
Wie gesagt, mein alter 430EX arbeitet absolut sauber und löst perfekt aus, so wie es sein soll.
Daher kann es nichts mehr anderes sein, als dass der Blitz seinen Geist aufgibt.
Ich werde nun einen 600EX RT II kaufen und den 430EX weiterhin als Reserve benutzen.
Vielleicht zerlege ich den 580II mal um zu schauen, was für ein Elko dort verbaut ist, soweit man ihn anständig öffnen kann.
Könnte einen passenden Elko kaufen und den verbauten ersetzen.
Hallo Stefan,
wenn das Blitzgerät schon einige hunderttausend Auslösungen hinter sich hat, ist die Blitzröhre verbraucht (der Elko ist da unschuldig)!
Ich habe schon mehrere Blitzgeräte (viele von Nikon, aber auch einige von älteren Herstellern) mit einer neuen Blitzröhre versehen, die arbeiten seit dem wieder einwandfrei.
Servus Karl,
achso ist das!
Danke für die Info!
Weisst Du wo ich eine solche am besten herbekomme?
Habe eben in der Bucht geschaut, aber nur was aus China gefunden.
Gerne auch als Message.
Ich danke Dir schonmal ganz herzlichst dafür. :)
Ich tippe dass der Blitz kurz vor Exitus ist, bzw. die Röhre, diese zieht im Laufe der Jahre Lufz und irgendwann kann eben keine Zündung mehr erfolgen.
