Sonstiges Kameragurt und Karabiner
cand.arch
Hallo!
Ich suche einen vernünftigen Kameragurt, den ich schnell lösen kann, der aber schon ziemlich haltbar sein soll.
Da ich bis vor kurzem mit meinem Nikkor 200-400mm herum gerannt bin und ich mir nun ein Nikkor 500mm VR zugelegt habe überlege ich schon länger über eine Lösung. Mein Problem ist, dass das Objektiv einen eigenen Gurt hat und zusammen mit dem zweiten Gurt der Kamera sich ein ziemliches durcheinander einstellt. Daher suche ich einen Kameragurt, evtl. mit Karabinerhacken, denn ich schnell lösen kann, so dass ich nur noch den Gurt am Objektiv benutze. Vielleicht hat jemand eine Lösung parat...
Bis denn...
1. Klassich:
Es gibt von OP-Tech, Aircell und anderen Herstellern Gurte, die man mit "Klickverschluss" schnell kürzen kann - dann bleibt nur eine dünne Handschlaufe, da man die kurzen Ende verbinden kann. Es fehlt dann das Mittelstück mit dem Poster.
Ich habe den hier, der ist klasse, nur die Kameraschlaufen rutschen etwas.... Lösung: 2 x Sicherheitsnadel und gut ist. Oder Nähmaschine:)
http://www.foto-tip.pl/sklep/neopren_kameragurt_aircell_profiliert-p-440.html
Die von OP tech sollen etwas "schwitzig" sein - dort gibt es aber eine "loop" version als Verbindung zur Cam, wo man sie in die Halterung einschlauft. Da rutscht dann nichts, soll aber recht kurz sein.
http://www.computeruniverse.net/products/90320153/op/tech-pro-loop-trageriemen-schwarz.asp?agent=619&pup_c=gs
2. Lösung:
R-Strap und Co.?
- geht auch super am Stativfuss vom Tele - und Karabiner ist mit dabei.
Schwieriger wird es, wenn dort schon Schnellwechselplatten moniert sind.
3. Kreativ:
Zur Not geht auch die Brücke für die Handsschlaufe auf der Unterseite vom BG (zumindest bei Canon - hat Nikon die auch???). Dort 4mm Reepschnur aus dem Klettersport einschlaufen, Klettergurtschlaufe (z.B. 60cm Länge von Elliot O-Sling, gelbe Version, trägt 2 Tonnen....) + ggf. Karabiner - fertig.
http://davidduchemin.com/2008/12/pimping-the-r-strap/
http://www.globetrotter.de/de/shop/detail.php?mod_nr=117786
Hier ein uralter Beitrag von mir dazu:
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=492183
User "Hubier" hat das System perfektioniert, siehe HuGu Gurt.
Oh, es tut sich doch was... ;)
Danke für die Antworten, ich denke da kann ich was mit anfangen!
Bis den...
Meiner ist von Tamrac und ich hab das vor einer gefühlten Ewigkeit gekauft und schleppe das seither von Kamera zu Kamera.
Heute würde ich wohl so etwas kaufen:
dsptch.com
wird bei uns von Monochrom vertrieben
Hallo
Ich finde es ziemlich mutig eine so schwere, teure Kombi an diese Gurte zu hängen. Bei mir hängt ein Bigma+D300 am Snipper (der ältere mit Karabiner) und ich bin sehr zufrieden aber vielmehr würde ich mir nicht drauen.
mfg FXU
mfg FXU
Steht doch auf der Seite von Optech z.b. daß der Gurt 4,5kg trägt...
Das Objektiv sowie die Kamera haben einen eigenen Gurt. Daher suche ich ein System, dass ich schnell wechseln kann, so dass ich den Gurt
von der Kamera lösen kann und nur noch den Gurt vom Objektiv in dieser Kombination nutze.
Den Kameragurt, also den Gurt an der Kamera, würde ich bei anderen Objektiv - Kamera Kombinationen wieder ran machen. Daher auch
schnell ab und wieder ran...
Ich würde nie auf die Idee kommen, so einen Trümmer von Objektiv, nur mit einem Gurt an der Kamera durch die Gegend zu tragen. Ich
glaube das würde das Bajonett nicht lange mit machen... :rolleyes:
Die D700 hängt bei mir an einem Gurt von "OP/TECH USA" Den Neoprenteil kann man abschnallen und hat dann einen kurzen Gurt.
Wenn ich das Sigma 150-500mm am Hals tragen muß (eher selten da Stativoptik) habe ich an dem Stativflansch des Opjektives einen extra Gurt befestigt (von einer ausgemusterten Fototasche), an dem dann der Body mit Objektiv dranhängt. Bayonett und Body sind somit total von der "Tragelast" entlastet.
So ähnlich ist es bei mir auch. Es nervt mich nur, dass ich halt immer dieses Gewirr mit den Gurten habe...
Also eigentlich habe ich dann auch immer die 2 Gurte um den Hals hängen. Da ich ja eine solch gewichtige "Kombi" nicht Stundenlang und Kilometerweit mit mir rum trage stört mich dies nicht weiter.
Meistens habe ich noch ein leichtes Einbein (von Cullman) an den Stativring per Schnellverbindung gekuppelt und diese Stativ hat noch einen extra Gurt.
Mit dem Kameragurt bin ich ja ansonsten zufrieden, es geht mir ja nur um eine schnelle Montage, bzw Demontage. Ich versuche jetzt mal ein paar "Soft Schäkel, Tragkraft 500 kg, Dyneema Seil Verbinder" zu finden bei ebay... :D
Das ist in etwa wie das Carryspeed-System... und genau wegen dieser Sicherung und dem Neopren-Oberteil habe ich mir den FS-pro geholt... hervorragende Entlastung.
Da stimme ich zu.
Du kannst die Gurte oder deren Cam-Befestigungen auch am Stativfuß (oder weiterer Arca Wechselplatte) einschrauben (das behindert aber den Einsatz in der Wechselklemme) - bei einigen Platten oder Stativfüßen finden sich da (neben Gewinde-Bohrungen unten) oft vorn auch Ösen für Drittbefestigung, sei dies nur Öse, Schlaufe, Schäkel, Reepschnur & Co. Da kannst du dann den Gurt einhängen und je nach Verbinder schnell "ausklinken".
