auch bin auf der Suche nach einer besseren Lösung. Leider bedenken alle Hersteller von L-Winkeln nciht, dass die Hände verschieden groß sind. Bei den normalen L-Winkeln hängt mein kleiner Finger immer im Leeren und verkrampft auf Dauer.
Der Meike Griff ist in meinen Augen soweit in Ordnung, aber dadurch, dass Sony keine Kontakte für einen Handgriff verbaut sieht das Ganze mit dem externen USB-Kabel etwas verwurstet aus.
Smallrigg hat mit dem Modell 2122 einen 20 mm hohen L-Winkel für die A7 III Serie im Angebot, auf meine Anfrage hin wurde mitgeteilt, dass sie überlegen, den Griff zur A6500 zu überarbeiten und für die A6000/A6300 einen neuen hohen Griff zu entwerfen.
Da keiner weiß, ob er kommt und dann was taugt, habe ich mir eigene Gedanken gemacht.
Es klappt tatsächlich, zwei von diesen billigen Mengs-Wenkeln aufeinanderzulegen und dann zusammenzuschrauben.
Es ist noch etwas Feinarbeit nötigen, beim unteren muss der an der Oberseite für das Kameragehäuse umlaufende Ring abgeschliffen werden und beim oberen Teil vorne und hinten die dann überflüssige Arca Swiss Führung.
Damit hätte ich für wenig Geld und ein bisschen Arbeit eine L-Platte, bei der auch der kleine Finger sauber geführt wird.
Entnahme ds Akkus und der SD-Karte klappen auch bie doppelter Höhe ohne Probleme ;-)
Der vorhandene von Smallrig für die A6500 ist nur 11 mm hoch, und beim Umfassen des Zusatzholzgriffs bleibt wenig Platz zwischen Objektivtubus und und Griff.
