Bildstyle Anwender für Canon 7d... welche Einstellungen für Teleaufnahmen?!
Waffenprofi
Hallo!
Ich würde gerne einen Bildstyle für die Canon 7d einstellen... welche Einstellungen für Teleaufnahmen wären ratsam?! Also Tierfotographie etc. mit 400mm 5.6
Hat da jemand Erfahrungen?!
Henning
OhDas was dir gefällt.
Quietschbunt, überschärft, natürlich, zu Tode entrauscht, was gefällt dir?
Wenn du RAW benutzt ist das eh egal.
Mache mit JPEG. Dachte an eine brauchbare "Universaleinstellung für Tele"
Manchmal hat ja der ein oder andere eine gute Einstellung gefunden.
Henning
Mache mit JPEG. Dachte an eine brauchbare "Universaleinstellung für Tele".
Universal-Einstellung für Tele? :eek:
Gibt es nicht.
Üblicherweise werden solche Einstellungen nach dem optischen Gusto des Anwenders und nach dem Motiv gemacht. Und nicht nach der Brennweite! Das macht keinen Sinn.
Nimm dir doch mal ein paar Minuten Zeit, suche ein geeignetes, für dich typisches Motiv, spiele die Einstellungs-Parameter durch und such dir dann zu Hause am kalibrierten Bildschirm jene Kombi heraus, die dir gefällt!
Genauso sehe ich das auch (y)
Ich komme nicht aus dem Canon-Lager und habe es als Nikonianer sogar noch etwas einfacher, vermute aber, dass es bei Canon etwas ähnliches gibt:
Als ich noch JPG ooc verwendet habe (inzwischen nur noch RAW) habe ich einige typische Situationen in RAW fotografiert und dann anschließend mit ViewNX die Bildstile und die darin möglichen Parameter durchprobiert bis es für mich passte. ViewNX verwendet dabei exakt die Einstellungen, die auch die Kamera für die JPG's nutzt. Diese Einstellungen lassen sich dann simpel auf die Kamera übertragen, entweder über die SD-Card oder für die paar Parameter auch ohne großen Aufwand durch manuelle Eingabe.
Den Tipp, dass im Nachgang am PC zu justieren hatte ich auch hier aus dem Forum.
Also… aus meiner Sicht…
Zunächst hat die Brennweite ja erstmal gar nichts mit dem Bildstil zu tun.
Dann kommt dazu, dass, wie schon gesagt wurde, der Bildstil egal ist wenn in RAW fotografiert wird.
Aber, der TO hat schon zwei Angaben gemacht, die zu Hilfe führen können: Tiere und JPG.
Henning: es geht bei dir ja nicht um die Brennweite, sondern um die Art der Motive - auch wenn bei dir vielleicht „Tele" und „Tiere" sozusagen fest miteinander verknüpft sind.
Für mich (allerdings mit 7DII) bin ich oft schon zufrieden mit die ooc JPGs - habe den Bildstil „Landschaft“ eingestellt. Die RAWs nutze ich wenn ich eben doch noch mehr herauskitzeln möchte.
Bedenke aber, dass auch der Weissabgleich für ooc JPGs eine grosse Rolle spielt - ich mag es z.B. wenn der Weissabgleich eigentlich etwas zu “Warm“ eingestellt ist.
Für jemand der z.B. Sport fotografiert, sieht es (egal mit welche Brennweite) natürlich anders aus.
Wie schon gesagt… wenn schon JPGs - dann finde den Bildstil, der am besten gefällt!
(Nebenbei - und OT… die ganze professionelle Presse/Reportage/Sport-Fotografie wird in JPGs gemacht - aus Zeitgründen)
Viel Spass!
