EF/EF-S Welche Canon Dslr haben ein Pentaprisma ?
Cavin
welche Modelle von Canon haben ein Pentaprisma verbaut ?
was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Dachkantenprisma
und einem Pentaprisma ?
So gefragt - bei Kameras wird üblicherweise das Dachkantprisma verwendet, da nur mit dieser Bauform eine seitenrichtige Abbildung möglich ist.
Umgangssprachlich werden die beiden Begriffe oft gleichgesetzt (siehe oben), obwohl sie es mechanisch nicht sind...
Ein Dachkantprisma ist (war) ein Pentaprisma, wo eine Seite durch ein rechtwinkliges "Dach" ersetzt wird, dort wird das Bild zwei mal durch Totalspiegelung im Prisma gespiegelt, weswegen es am Ende wieder seitenrichtig ist.
In den "billigen" DSLRs ist statt eines Prismas ein Spiegel verbaut (mit der gleichen Bauform und die Spiegel "innen"), das ist insgesamt weniger hell als ein Prisma, weil die Spiegelung in einem Prisma eine Totalspiegelung ist, während normale Spiegel etwas Lichtverlust haben. Außerdem kann der Pentaspiegel theoretisch innen verschmutzen, das geht bei einem Prisma nicht.
Moin,
ja. Die 77D ist die einzige zweistellige, die Pentaspiegel hat, alle anderen ein- und zweistelligen Canon-DSLRs besitzen ein Pentaprisma.
