Sigma 150mm 2.8 APO Makro für Canon kaputt - Keine ersatzteile mehr sagt Sigma
DonPedro34
Hallo Forum,
Mittlerweile ist das Objektiv schon über 10 Jahre alt, aber mit Ersatzteile ist es leider aus.
Der Offizielle Sigma Vertretung in Österreich hat mir mitgeteilt, leider keine Ersatzteile mehr.
Buh hu.
Die Frage ist ob jemand hier im Forum weiß wo ich noch Ersatzteile bekommen könnte?
Es geht um das "nicht OS" Objektiv, also der Vorgänger ohne OS.
Die Teile die ich bräuchte sind:
1. Der Plastik teil hinten (Bracket-Ring) wo der Canon Bajonett drauf geschraubt ist. Wichtig
2. Das Flex-kabel zwischen Mainboard und der Autofokus/Manuel-fokus umschalter.
Das ist alles.
Der Bracket-Ring ist am Objektiv mit 3 Schrauben befestigt. Die Schrauben sind in Ordnung aber das Plastik teil ist gebrochen (beyond repair)
Dadurch dass das Flex-Kabel am Plastik Ring befestigt war, ist es natürlich gerissen. Könnte man vielleicht auf andere weise ersetzen.
So, vielen dank für nützliche hinweise in voraus.
Cheers
Per
PS: ich werde später Bilder dazu hochladen
So, zeit für Bilder
Bild 1: Flexkabel gerissen.
Bild 2: Die drei Plastik Schraubenlöcher sind alle Kaputt. Ich versuche Reparatur.
Bild 3: Stecker vom Mainboard abgerissen (OMG)
Bild 4: Mein SMD Rework Station löst das Problem mit 280 Grad Heißluft
Bild 5: Steckt wieder und überprüft, funktioniert. (y)
Wenn jemand weiß woher ich das Flexkabel im Bild 1 bekommen kann, bitte melden.
Sollte der Reparatur vom Plastik-ring im Bild 2 nicht gelingen, dann suche ich auch ein solches.
Cheers
Per
du könntest mal schauen ob eine freie Werkstatt noch so ein Objektiv "zum schlachten" hat.
Das Flachkabel kannst du, wenn nur eine Leiterbahn unterbrochen ist, eventuell mit Silber-Leitlack reparieren. :confused:
Es gibt auch Anbieter z.B. in China die solche Teile vertreiben.
Modellbauer z.B. machen Flachkabel auch in Heimarbeit.
Wenn du ganz mutig bist ersetzt du das Flachkabel durch "normale", runde Kabel die du an den Platinchen anlötest...
Gratulation zur Reparatur vom Stecker, wer das schafft bringt auch den Rest wieder hin.
Das Plastik kannst einfach kleben, das ist nur ein Distanzhalter und muss keinen Zug aushalten. Das Auflagemaß wird dann nicht mehr ganz genau stimmen, aber 150mm sind da sehr gutmütig und wenn das Makro nicht als Reproobjektiv verwendest, fällt das nie auf.
Das Kabel ist das kleinste Problem, etwas Kupferlackdraht von einer alten geschlachteten Spule und damit kannst alles überbrücken.
Ja, die technische Reparatur ist gelungen. Flachkabel und abgerissene Stecker.
Das Objektiv funktioniert technisch wieder 100%.(y)
Womit ist nicht so zufrieden bin ist der Plastik-ring im Bild 2. Das eine Schraubenloch ist so kaputt (teile davon verloren im grass) das eine schraube aus drei eigentlich nichts hält. :mad:
Kann man sowas nicht schon 3D drucken? Nur, wer hat solche Dateien?
Oder gibt firmen die das Kaputte teil 3D scannen könnte? (und dann drucken)
Ist wahrscheinlich zu teuer.
Cheers
Per
das ausgerissene Loch kannst du mit Epoxidharz beidseitig verkleben
und neu bohren u wegdremeln
den Kleber mit Toner anmischen dann ist er auch schwarz ;)
Oder eine etwas längere Schraube mit Trennmittel benetzen und mit Sekundenkleber einsetzen.
Dann die lange Schraube entfernen und das Original einsetzen und anziehen.
Epoxidharz geht natürlich auch...
Alternativ, wenn möglich, die Schraube eine Nummer größer reinschrauben oder, wenn Platz ist, von hinten eine Mutter einkleben. :confused:
Natürlich könnte man das Teil im 3D Drucker nachfertigen, müßtest es aber erst vermessen, digitalisieren, stark nacharbeiten und eh die Gewinde nachschneiden.
