Funk braucht es nicht wirklich, da Kabel vollkommen ausreichend. In dem Fall werde ich zum Original greifen.
Also angesichts des Preises habe ich mich für ein Alternativ-Produkt entschieden.
Wichtig zu beachten ist: wenn ich mich nicht ganz irre, haben 5D4 und 80D unterschiedliche Stecker für den Fernauslöser. Die 5D4 hat den N3 Stecker der Profi-Serie, die 80D den kleinen Klinkenstecker der Nicht-Profi-Serien (denke ich jedenfalls - meine 60D hat Klinke)
Beim TC-80N3 ist das Kabel mMn fest verbaut, wenn du den also kaufst, wird er wohl nur an die 5D4 passen.
Für die 80D bräuchtest du dann nochmal das gleiche Gerät mit dem passenden Stecker dran (gehe mal davon aus, das wird es auch dafür geben). Adapterkabel sind mir leider keine bekannt.
Ich habe einen Pixel TW-238 N3. Der hat den N3 stecker, der passt an meine 7D II und an deine 5D4. Allerdings, und das ist entscheidend, hat der Pixel selbst eine 3,5mm Klinkebuchse, das Kabel ist also wechselbar. Es liegt zwar kein passendes Kabel für die 80D bei, das hatte ich aber noch von irgendwas (vermutlich einem Funktrigger) rumliegen - und ein 3,5 -> 2,5mm Klinkekabel aufzutreiben, sollte nicht sooo schwer sein (wobei nicht garantiert ist, das jedes Kabel funktioniert, sollte man also vorher testen).
Der TW-283 ist ein Funktrigger, kann aber auch problemlos als Kabeltrigger verwendet werden, da auch das Handteil eine Buchse hat.
Nachteil: ohne Batterie kann das Ding gar nichts, noch nicht mal auslösen (allerdings läuft es mit AAA Batterien, die sind leicht zu besorgen und gibt es auch als Akkus).
Wenn du auf Funk verzichten kannst, gibt es aber auch Timer mit einem mechanischem Schalter (meist erkennbar, weil die Auslösetaste am Timer mechanisch für Bulb verriegelt werden kann), und in der Regel funktionieren diese dann auch ohne Batterie als reiner Fernauslöser.
Wenn man also vorher vergessen hat, die Batterien zu checken steht man nicht komplett ohne Fernauslöser / Bulb-Auslöser da.
Andererseits nutzt diese Art von Auslöser häufig die CR2032 Batterie, gibs soweit ich weiß nicht als Akku und kriegt man vielleicht auch nicht an jedem Kiosk.
Ich persönlich hab mich für Funk entschieden, weil ich so einfach das Handgerät irgendwo in die Nähe legen und jederzeit wieder in die Hand nehmen kann, ohne Gefahr zu laufen, an der Kamera zu wackeln - die Kabel sind idR nur so einen halben Meter bis Meter lang, da baumelt der Timer halt häufig am Kabel an der Kamera - oder man bindet ihn irgendwie ans Stativ, aber dann wackel ich ja schon wieder an der Kamera, wenn ich da ran will...
~ Mariosch
