EF/EF-S 580 EXII geht nur mit manchen Akkus
johro
ich habe ein 580, welches ich allerdings gebraucht gekauft habe, soweit alles gut. wollte heute auf 2100er Varta Akkus wechseln, ging plötzlich der Blitz nicht mehr.
die 1900er eneloops wieder rein und siehe da, es geht?:eek:
hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht?
ist das ein Anzeichen, dass der Kondensator schwach wird?
wenn ich die 2100er Varta aber nun in einen Blitz von Nikon den SB-26 reingebe, gehen die allerdings?
edit: hatte jetzt die aufgeladenen eneloops wieder rein, geht nicht...raus, rein, raus, rein, geht nicht. dann nach dem 5ten mal reingetan, Blitz geht wieder?:eek:
Schon mal die Kontakte kontrolliert? Sind die vielleicht korrodiert oder verschmutzt? (Blitz und Akku!) Eventuell mal mit einem Glasfaser-Kontaktreinigungsstift vorsichtig blankputzen.
Meiner geht mit Eneloops und/oder Ansmann problemlos. Die Akkus sollten aber hochstromfähig sein (bei Eneloop idR der Fall), sonst geht er beim Aufladen des Blitzes in die Knie.
Sind die Akkus neu oder alt? Mit zunehmendem Alter oder bei vielen Ladezyklen steigt der Innenwiderstand und dann hat er keine Power mehr, wenn in kurzer Zeit hohe Ströme entnommen werden.
vielen Dank,
Kontakte habe ich gereinigt,
vielleicht sind die nicht hochstromfähig, keine Ahnung, das wort kannte ich nicht.
Akkus sind neu und fast noch nie benutzt,
habe mir aber gleich noch 4Stk Sanyo Eneloop geeordert.
WAS!! ging da nicht mehr????
War es das Display, die Bereitschaftanzeige, ließ er sich nicht mehr auslösen, ....??
überhaupt keine Reaktion, ging gar nichts. kennst du das?
Wenn keinerlei Reaktion vorliegt dann nicht weil die Akkus schlecht wären, die sind völlig in Ordnung wie ja die Nutzung in deinem Nikon SB-26 zeigte, sondern weil die mechanische Kontaktierung der Akkus nicht erfolgte. Ich hatte selbst mal einen 580EXII und kenne daher das "Problem". Es handelt sich dabei um ein rein mechanisches Problem, was auftreten kann aber nicht muss. Ich habe mir früher vor Ort einmal so behelfen können dass ich die Akkus alle in unterschiedlicher Reihenfolge ins Fach steckte, einmal gab es dann dauerhaft elektrischen Kontakt aller Akkus miteinander dass es auch mit den mechanisch abweichenden Akkus ging. Aber wie gesagt das trat nicht immer auf.
Du kannst selbst leicht prüfen, ob die Federn, welche die Akkus gegen die Kontakte drücken frei sind. Wenn du die Akkus eingelegt hast, müssen alle 4 auf gleicher Höhe sein und sich 3-4 mm in den Blitz hineindrücken lassen. Wenn du loslässt, sollten sie sofort wieder nach oben springen. Ist das der Fall und die Kontakte sind sauber, dann sollte es auch kein Kontaktproblem geben.
Das müssen dann aber schon ziemlich alte sein. M.W. werden die Eneloops seit ein paar Jahren unter dem Markennamen Panasonic vertrieben. Wenn du dieselben Akkus wie die früheren Sanyo Eneloops willst, mußt du Fujitsu kaufen.
Ich glaube, die Eneloops haben sich einfach als Sanyo ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Ich sag auch meistens noch Sanyo und erst im Nachsatz erwähne ich Pana
Der Beschreibung nach riecht das nach einem Wackelkontakt oder kalte Lötstelle. Wäre es mein Blitz würde ich ihn mal zerlegen (Achtung mit den Kondis - die haben auch nach langer Zeit noch viel Ladung und können verflixt viel Aua machen)
