16mm 1.4: Blendenring hat ein leichtes Spiel - defekt?
Elian
bei meinem neuen (gestern erhalten) bemerkte ich ein leichtes Spiel des Blendenrings bei Bewegung vor- und zurück. Nicht bei Drehbewegung und nein, es ist nicht der Fokusring :)
Das Spiel ist zwar minimal - nichtdestotrotz würde mich interessieren, ob es sich um ein Defekt oder "Normal" handelt.
Danke schonmal!
K.
Meiner ist knackig ;)
Spannend. Habe bei Fuji angerufen (ich war doch sehr neugierig) und die meinen, dass ein Spiel im Ring normal sei. Vor allem geht es (laut Service) um Temperaturschwankungen und Kompensation von Plastikteil unter dem Ring.
Der Blendenring vom XF14/2.8 ist etwas wabbelig. Der meines 16er rastet sauber ohne spürbares/erkennbares Spiel.
Die Telefonantwort von Fuji ist die typische Abwägung zwischen "normale Bandbreite" vs. "Einsenden auf Garantie". Also erstmal alles normal.
Also der 16er rastet schön sauber ein. So ist es nicht. Das spiel ist nicht in der Drehachse, sondern in der X / Y Achsen, wenn man auf das Objektiv von oben schaut :)
Die Blendenringe der Fuji-Objektive sind keine Highlights des Ingenieurwesens; die wackeln mal, mal sitzen sie fest, rasten hier gut, dort weniger - eine 5-EUR-Ricoh-Altlinse aus den 1970ern hat einen besseren Blendenring...:))
C.
Die Altlinse hat auch eine Mechanik dahinter und schließt tatsächlich eine Iris.
Die Fujiringe sind "by wire", d.h. da sitzt eine minimale Mechanik, die mal schlechter (die erste Serie) und mal besser (die kleinen f2.0 WR Objektive) implementiert ist. In der Regel wird die Rasterung über kleine gefederte Kügelchen realisiert. Kann schon sein, daß da zu viel Spiel ist.
Nochmal geschaut und gefühlt.
Ich habe neben dem Fujinons auch noch ein AF-D50/1.4 von Nikon. Der Blendenring des Fujinons läuft mit genauso wenig Spiel (in egal welche Richtungen) wie der der manuellen Linse (die wohl mehr als 20/25 Jahre alt ist und mechanisch fest mit den Blendenlamellen verbunden ist).
Knackiger läßt sich das Fujinon durchrasten :rolleyes:
zw. Blendring u gehaüse liegen dünne Plastikringe
die verschleißen mit der Zeit
und man hat ein leichtes axiales Spiel
