rote Striche vom Blitz!?
ROLOX
ich hoffe der Titel ist nicht zu verwirrend aber ich weiss die genaue Bezeichnung von dem roten Licht des Blitzes nicht.
Habe heute mit einer Canon 80D, einem Tamaro 35mm f1.8 und einem Metz 44 AF-2 Fotos gemacht und diese Erscheinung wie auf dem Bild unten gehabt.
Ich habe keine Idee wieso ich das auf dem Foto habe, dieses rote Licht sollte doch aus sein wenn die Kamera auslöst?
Danke für hilfreiche Infos
sagt Frank
P.S gibt es dafür einen Fachausdruck?
das sieht wie das Autofokus-Hilfslicht eines Blitzes aus.
Allerdings sollte das Blitzlicht dieses überstrahlen.
Hat der Blitz denn überhaupt ausgelöst?
Kannst du das Bild mal mit exif-Daten einstellen?
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
Das ist extrem hochgezogen, kein normales Foto, starkes Banding ist die Folge. Wenn es tatsächlich ein Problem geben sollte, dann ist es entweder eine Reflektion am Sensor oder innerhalb des Objektivs (Flare). Zeig mal ein tatsächliches Foto, bei dem das zu sehen ist.
Das AF Hilfslicht kann es nicht sein, das ist bei der Belichtung schon lange wieder aus.
ich weiss nicht warum das Bild so grottig ist, eigentlich eine blaue Wand und in der Mitte die 4 roten Querstriche.
Der Effekt kommt auf jeden Fall vom Autofocus Hinfliegt und ich habe jetzt noch etwas rumprobiert und es scheint so, wenn der Blitz nicht Auslöst, bleibt das Hilfslicht an und es werden die Streifen einfach fotografiert. Wenn der Blitz auslöst sind sie nicht zu sehen.
Gruß Frank
Dann scheint irgendwie die Kommunikation zwischen Kamera und Blitz nicht immer zu passen.
Du kannst mal die Kontakte an Kamera und Blitz reinigen (Alkohol oder Kontaktspray auf Wattestäbchen).
Sitzt der Blitz auch immer richtig fest auf der Kamera?
Du kannst auch mal versuchen, den Blitz im Blitzschuh leicht hin- und herzubewegen.
Evtl. darf der Blitz nicht ganz bis "Anschlag" in den Blitzschuh geschoben werden.
Hast du die Möglichkeit, den Blitz mal an einer anderen Kamera zu testen?
Oder einen anderen Blitz an deiner Kamera?
Thomas
dein Motiv scheint sehr, sehr stark komprimiert zu sein...
kann Du eins mit höherer Auflösung einstellen...?
Der Blitz ist im Frühjahr 2016 erschienen, die 80d kam erst im Herbst. Canon hat zu diesem Zeitpunkt das Blitzprotokoll geändert, wäre möglich das der Blitz ein Firmware Update benötigt.
Grüße Ronny.
Also die Streifen sind weg, wenn der Blitz auslöst!
Ich habe jetzt mal in der Canon die Einstellungen vom externen Blitz auf "1.Verschluss"geändert, vorher stand es auf "2.Verschluss".
Kann aber erst am Montag probieren ob es Erfolg gebracht hat.
Das mit dem Blitz Update werde ich mal nachgehen!
Grüße und Danke
sagt Frank
Soll wohl Autofokus Hilfslicht heißen. Automatische Rechtschreibkorrektur?
Da wohl der Blitz nicht immer auslöst scheint es an der Verbindung Kamera - Blitz zu liegen.
@TO: gibt es schon etwas Neues?
Thomas
