Bei den einfachen Nahlinsen wird oft ein "Arbeitsabstand" (von Nahlinse bis Objekt) angegeben, innerhalb dessen man die Nahlinse betreiben sollte. Typisch ist z.B. eine 4 Dioptrien Nahlinse mit Arbeitsabstand 19cm-25cm. Das ist dann ein Indiz dafür, daß die Nahlinse eigentlich gerechnet ist für Objektive, die auf "unendlich" gestellt sind.
Nein das ist so nicht, der Arbeitsabstand wird zwar bei unendlich angegeben hat aber nur den Zweck einer groben Richtlinie.
Raynox gibt auch an das beide erst ab 75mm Brennweite zu Benutzen sind.
Bei Raynox zb. wird dies beim 150er mit 210mm und beim 205er mit 109mm angegeben.
Wenn man nun veringert ändert sich der Arbeitsabstand, bei dem 105mm F Mount Makro auf rund 35mm +- Messtoleranz.
Dieses Maß was angegeben wird, ist auch ein Wert den man benötigt wenn man diesen zum Bau eines Micro Objektives benutzen möchte. Viele nehmen die Raynox zb für Mitutoyo M Plan Apo 10x Microscope Lens weil diese alleine ja nicht Funktionieren.
Es gibt ja weit mehr Möglichkeiten als die 2 Snapin Möglichkeiten
Raynox geht zb. bis 32dpt
aber hier auch erst ab 135mm "Grund"Brennweite. Bei Unendlich hat man damit einen Arbeitsabstand von rund 19mm also nicht gerade viel.
Das einzige was ich nicht so recht verstehe ist wie dieser Arbeitsabstand berechnet wird, und wie die Baulänge und Brennweite es Objektives da mit reinspielt.
Leider passt meine 250er nicht auf das Sigma 150mm Makro, und mein Tamron ist zum Reinigen im Service. Dann hätte ich alles mal bei 90mm ausmessen können.
