Licht/Lichtformer Akkublitz: SMDV BRiHT oder Jinbei HD ii 600V oder ...?
PatrickSchwarz90
ich bin derzeit auf der Suche nach einem Blitz für Outdoor-Shootings - also einem Blitz mit Akku.
Ich möchte erstmal möglichst wenig zahlen, da ich nur hobbymäßig fotografiere, jedoch sollte das Teil schon meinen Yongnuo Systemblitzen überlegen sein.
Ich könnte die oben genannten Blitze relativ günstig bekommen, der SMDV jedoch ca. 100€ teurer.
Hier im Forum habe ich nun nicht viel positives vom SMDV-Blitz gelesen.
Beim Jinbei wird "nur" die Halterung und das Einstellicht bemängelt.
Könnt ihr mir da etwas Entscheidungshilfe leisten?
Ich würde sagen preislich bis maximal 400€.
Es kann sehr gern aber auch ein anderes Modell fernab von den oben genannten sein.
Vielen Dank :)
Patrick
.....der SMDV jedoch ca. 100€ teurer.
Patrick
Moin
ich beiße mich mal an dem>>> zu teuer fest :eek: :p :cool:
alle die damit anfangen schielen nur nach>>> schön billig
damit aber kaufst du dir die Fernost Teile ein die nur engeschräkt nutzbar sind
oft passt das eine nicht zum anderem ...und
wenn du dann doch (wegen Teuer) es mal verkloppen willst
kommt die große Üerraschung, das keiner das billig Zeuchs noch haben will :rolleyes:
wenn du also nicht gleich eingeschrängt sein willst....
solltest du noch besser alles prüfen
und wie immer...einen Blitzworkschopp machen
übriginds das SMDV....wird von vielen gut und brauchbar eingesetzt....
von YTern ebenso....
warte nochmal etwas...die Kollegen die sich auskennen sind geich hier :D
Mfg gpo
ich hatte die Jinbei 600 und 610 - damit machst Du sicher nichts verkehrt. Sind sehr solide und zuverlässig.... aber eben gross und sehr Kopflastig (was bei etwas Wind schnell zum Problem werden kann.
Allerdings bin ich auf das GODOX System umgestiegen, da kompakter und flexibler. Leider ist man aber mit Godox ziemlich auf sich gestellt, denn einen professionellen Vertrieb in D gibt es nicht. Zum Einstieg einen Godox AD200 (Pro) kann ich empfehlen. Sehr Robust und wie gesagt sehr flexibel. Wenn es mehr als die 200W braucht kann man auch mittels Adapter zwei zusammen nutzen und hat 400W usw.... für mich das ideale OutDoor System
Die Teile sehen echt kompakt aus - wie ist das da mit Bowens-Anschluss? Gibt es Adapter und hält der Blitz überhaupt größere Softboxen?
Nein, einzeln haben die sogar weniger Wumms.
Der einzige wirkliche Vorteil wird wohl das mit den Fernauslösern sein wenn du mal das System ausbauen willst.
Da scheint bei Godox alles untereinander kompatibel zu sein.
Da gibt es für mich viel zu viel Auswahl :D Mit 600Ws beim Jinbei wäre ich natürlich erstmal sehr gut aufgestellt. Ob ich die je brauchen werde? Keine Ahnung.
Den HD 610 kann ich Dir nur empfehlen.
Der Blitz begleitet mich seit zwei Jahren und funktioniert immer noch einwandfrei.
Inzwischen gibt es auch wieder support in Deutschland.
Für Fragen kannst Dich beim Customer Service von Photospecialist melden,
für Reparaturen ect bei Fotomaerz in Hamburg.
Die Halterung wurde überarbeitet und da gibt es nichts mehr zu bemängeln finde ich. Naja die Schraube zu, festziehen vielleicht, die könnte man anders auslegen.
Das ist aber wirklich nur eine Kleinigkeit.
Inzwischen gibt es auch einen Adapter um den Blitz ganz normal am Kabel mit Strom zu versorgen, finde ich ganz praktisch wenn man mal Zugang zu einer Steckdose hat. Schont den Akku einfach.
Kopflastig ist der Blitz allerdings wirklich.
Aber auch da gibt es Abhilfe, ich verwende den Blitz sogar an einem Galgenstativ, dann kommen unten einfach zwei kleine Sandsäcke drauf und alles ist gut. :)
Ein großes Mano gibt als allerdings doch.
Falls Du einen gebrauchten kaufen willst, pass auf, dass Du keinen nimmst der VOR 2017 gebaut wurde.
Da gibt es Probleme mit den Updates.
Diese kann man NUR mit Windows 7 Updaten!
Inzwischen geht das allerdings auch mit Windows 10 und angeblich auch OS X.
Wobei ich sagen muss, mit OS X hat es bei mir nicht funktioniert!
Hast Du so einen, kannst Du ihn allerdings wie geschrieben zu Fotomaerz schicken und die machen Dir das.
..."kleine" Sandsäcke reichen aber bei der Hebelwirkung nicht - lass da mal ein wenig Wind aufkommen (mir ist schön öfters einer runter gekracht). Abgesehen davon musst Du das mitschleppen was i.d.r. Outdoor Shootings widerspricht. Ich jedenfalls war es leid und habe mein Equipment dahingehend optimiert dass es möglichst klein und leicht ist aber dennoch ausreichend Licht produziert. Klein und Leicht sind leider die beiden Schwachpunkte des Jinbei den ich ansonsten für sehr gelungen halte.
600W sind im übrigen zuviel für mich - auch gegen die Sonne. Aber das liegt bei mir daran, dass ich sehr offenblendig photographiere.
Also meine "kleinen" Sandsäcke wiegen 5kg / Sack, das reicht vollkommen.
Ich habe da auch noch "große" mit jeweils 20kg (oder25?) / Sack, die sind aber mit Bleikügelchen gefüllt und halten TR45 Stative von Manfrotto komplett ausgefahren samt nem großen Arri drauf...:)
Ja, das Mitschleppen ist natürlich so eine Sache, da gebe ich Dir völlig recht.
Aber wenn ich mit dem "großen" Besteck raus fahre, habe ich sowieso so viel Gelümp dabei, dass es auf die zwei Sandsäcke echt nicht mehr ankommt.
Auch Outdoor.
Da nehme ich dann einfach meinen kleinen Bollerwagen mit, was im Gelände aber nicht immer von Vorteil ist! :lol:
Was auch recht hilfreich ist sind diese kleinen Einkaufswägelchen mit mit denen ältere Herrschaften oft unterwegs sind, da passt so einiges rein.
Mit großen Schirmen muss man natürlich immer vorsichtig sein bei Wind, da hat man sowieso besser ein oder zwei helfende Hände mit zur Stativsicherung sofern es möglich ist.
Wenn ich so lese wären ja bestenfalls noch zwei Blitze sinnvoll - einer für geplante Shootings (evtl. der Jinbei) und ein leichter für bspw. Sonnenaufgänge auf Bergen. Also dort, wo man erst das ganze Equipment eine Ecke schleppen muss.
Da wäre man sicher wieder beim SMDV oder Godox.
Oder den SMDV aufgrund des Preis/Leistungs-Verhältnisses direkt aus dem Kopf streichen?
deswegen bin ich bei Godox gelandet. Der AD 200 ist kaum grösser als ein guter Systemblitz - und wenn es mehr Leistung braucht kombiniere ich zwei davon. 400WS reichen eigentlich für nahezu alles. Ansonsten gibt es ja auch einen 600WS von Godox. Da aber alle einen eingebauten Empfänger haben, reicht dann ein Auslöser und alles spielt wunderbar zusammen. Ich war anfangs auch skeptisch - aber das System ist ziemlich durchdacht und auch solide soweit ich das bisher beurteilen kann.
