Primär arbeite ich mit Lightroom und Photoshop. Und da möchte ich schon die volle 4k-Auflöung ruckelfrei geniessen können.
Würde die Grafikarte auch noch einen zweiten angeschlossenen Monitor (Eizo CG246) verkraften?
Da muss man mehrere Sachen unterscheiden:
1) Anschlussmöglichkeiten für Monitore
2) Unterstützte Auflösungen und Frequenzen
3) GPU-Beschleunigung für Rendering innerhalb der Software
Ob man mehrere Monitore betreiben kann, hängt von Art und Zahl der Anschlüsse ab. Günstig sind z. B. mehrere DP- oder Mini-DP-Buchsen, ersatzweise auch eine Kombination aus HDMI und DP. An DP kann man theoretisch auch per Hub mehrere Monitore betreiben; diese Hubs sind aber so teuer, dass man stattdessen auch gleich eine zweite Grafikkarte einbauen kann. Wenn das Mainboard eine Systemgrafik hat, kann natürlich auch diese für den zweiten Monitor genutzt werden.
Fast jeder DP- und HDMI-Anschluss unterstützt UHD-Auflösung. Das gilt sogar für ältere Intel-HD-Grafikchips. Manche tun das allerdings nur bei 30 Hz Bildschirmfrequenz. Für wirklich flüssige Mausbewegung, Fensterverschiebung, Videowiedergabe etc. sollten es aber 60 Hz sein.
Um 60 Hz und
gleichzeitig UHD-Auflösung zu unterstützen, müssen die Anschlüsse bestimmte Spezifikationen erfüllen. An manchen Grafikkarten klappt es z. B. nur am DP, während über die HDMI-Buchse UHD auf 30 Hz beschränkt ist. Möglicherweise kann man am "Palettenmonitor" damit leben (kommt auf den Versuch an), aber besser wären natürlich überall 60 Hz. (Okay, speziell für den Eizo CG246 ist es egal, weil der ja nur 1920 x 1200 Pixel hat - also der läuft sowieso überall mit 60 Hz.)
Ich selber habe eine passiv gekühlte Grafikkarte auf Basis des GeForce GT1030 und kann daran zwei UHD-Monitore bei jeweils 60 Hz betreiben (einen über DP, einen über HDMI). Es gibt aber auch Grafikkarten mit demselben Chipsatz, die das nicht können. Da muss man also aufpassen und genau in die technischen Daten schauen.
Die GPU-Beschleunigung halte ich nicht für so entscheidend für die Gesamt-Performance. Auch wenn Lightroom und Photoshop hier gewisse Fortschritte gemacht haben mögen, hängt ihre Leistung doch immer noch überwiegend von der CPU ab. Da sollte also die Fähigkeiten einer einfachen Grafikkarte oder sogar der Systemgrafik ausreichend sein.
Nein, erst seit ca. 1 Jahr sind die neusten Produkte von ADOBE 4K-tauglich.
Zumindest Lightroom 6.14 kommt schon sehr gut mit meinen beiden UHD-Monitoren zurecht.
