DSLR-Forum Anzeige
Zurück   DSLR-Forum > Ausrüstung > Nikon F / Z > Nikon F / Z - Objektive
Hinweise
Anzeige
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 18.12.2019, 22:50   #11
monk910
Benutzer
Standard AW: Nikon AF-S 18-200 VR I - kein klacken, kein surren, VR defekt?
beim VR1 hört man ein klacken wenn der VR anzieht u das Sucherbild sollte
eingefroren sein. nach ca 10sec schaltet der VR ab !
mögl. Ursache : das VR Flexkabel ist gerissen ( kommt häufig vor bei dem
Objektiv) meist löst sich das kabel u der Fokusmitnehmer schert es ab
__________________
flickr repair
monk910 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2019, 17:09   #12
Arnim L.
Benutzer
Hallo Monk910!
Klacken tut es nur beim Einschalten.
Friert aber nichts ein beim Drücken des Auslösers.
Wird dann wohl der bekannt Defekt sein.
Mist, sonst ist das knack scharf. Ich schätze der Verkäufer hat das selbst nicht gemerkt.
Ist wirtschaftlicher Totalschaden der VR.
Ersatzteile knapp 30€ und 3 Stunden Bastelei mit ungewissem Ausgang.
Handy's und Audio Geräte kann ich ja, aber bei den Ding habe ich schon Respekt.
Danke nochmals und Gruß
Arnim
Arnim L. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2019, 17:59   #13
monk910
Benutzer
wenn das Flexkabel gerissen ist dann funktioniert der VR natr. nicht
kannst du einfach checken
Zoomgummi runter ziehen,Schraube raus drehen ,auszoomen
dann zw Zoomring u Gehäuse etwas aufhebeln dann springt der Zommring runter
und du siehst das Kabel und den Fokusmitnehmer
ansosnten schick mir ne PM
__________________
flickr repair
Geändert von monk910 (19.12.2019 um 18:02 Uhr)
Alt 28.12.2019, 23:22   #14
druid99
Benutzer
Hey monk910,
wenn ich das Objektiv wie von Dir beschrieben zerlege und ich feststellen sollte, dass das Kabel gerissen ist: kann ich es dann auch gleich ersetzen, oder muss dazu das Objektiv weiter bzw. anders zerlegt werden?
__________________
D80 ? AF-S DX 18-200 IF-ED VRII ? AF 50mm/1.8D ? SB-600
druid99 ist offline   Mit Zitat antworten
Werbung
Alt 28.12.2019, 23:50   #15
Horst der Hiller
Benutzer
Bei mir war vor ca. einem Jahr der VR am VR I auch defekt (und zusätzlich eine Linse lose) Der Tausch des VR Moduls + Befestigung der Linse kostete im Service Point reichlich 200 Euro, dafür würde ich Fachleute ranlassen und nicht selbst am Objekt herumschrauben ....
__________________
D700 und allerlei andere Gegenstände zum Fotografieren.
Horst der Hiller ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2019, 05:51   #16
Waldbeutler
Benutzer
ich bin nicht monk910, habe aber schon viele solche Defekte repariert.
Zitat:
Auf deine Frage ist zu antworten, dass das Objektiv völlig anders, nämlich hauptsächlich von hinten her, und weniger von vorne, dafür auch in seiner Mitte zerlegt werden muss, um das Flexkabel zu ersetzen.
Und monk910s Methode, das Objektiv von vorne her mittels Flachschraubendreher aufzuhebeln, halte ich für grenzwertig...
__________________
Mit freundlichem Gruß,
Karl Michael
Waldbeutler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2019, 10:24   #17
monk910
Benutzer
bitte erst lesen bevor du was schreibst !
diese Methode ist nur zum prüfen ob das Kabel defekt ist!
das ist ne Sache von 2 min.
Zoomgummi runterziehen,Schraube lösen,auszoomen
mit Fingernagel od Kreditkarte zw Zoomring und Gehäuse
dann springt der Zoomring ab
auch lässt sich ,der bei dem Objektiv häufig auftrettende Wackeltubus
wieder einfach u schnell befestigen !
für den Austausch des Flexkabels muss das Objektiv natr. zerlegt werden !
__________________
flickr repair
Geändert von monk910 (29.12.2019 um 10:48 Uhr)
Alt 29.12.2019, 11:18   #18
Waldbeutler
Benutzer
Zitat:
Dieses Vorgehen kann man sich ersparen.
Wenn der VR nicht funktioniert, ist in 95% der Fälle "nur" das Flexkabel beschädigt, die restlichen 5% verteilen sich auf ein defektes VR-Element oder einen Defekt auf der Hauptplatine des Objektives.
__________________
Karl Michael
Alt 29.12.2019, 11:31   #19
monk910
Benutzer
wie gesagt du solltest bei Nikon als Zauberer od Wahrsager an fangen
dann kannst du ja KVs ohne Demontage machen!!!
__________________
flickr repair
Geändert von monk910 (29.12.2019 um 11:43 Uhr)
Alt 29.12.2019, 11:41   #20
druid99
Benutzer
Dann habe ich den Hinweis zum Schnellcheck ja korrekt verstanden.
Ich habe dieses YT entdeckt: https://www.youtube.com/watch?v=DMiXJvjwviQ
Ich schätze diese Zerlegung des Objektives ist dann wohl nötig um an das wahrscheinlich defekte Flexkabel zu gelangen (im YT bei 38:30 ist die entscheidende Stelle zum Flexkabel).
Auf ebay habe ich das hier entdeckt:
https://www.ebay.de/itm/Nikon-AF-S-D...cAAOSwtLxcjjc3
Bin mir aber nicht sicher, ob das auch wirklich das betroffene VR Flexkabel ist. Denn im YT ist ein Flexkabel ebenfalls vom "Mitnehmer" beschädigt worden. Sah mir aber nach einem anderen Flexkabel aus.
Die Zerlegung incl. dem Entlöten traue ich mir zu. Nur bin ich mir nicht sicher, ob ich das beim Zusammenbauen auch so hin bekomme, dass sich letztlich alle Elemente am Ende auch wieder korrekt "zueinander" befinden.
200€ für Reparatur ist schon heftig. Schätze das Teil wird dann nach ein paar Jahren auch wieder gerissen sein. Scheint ja ein Konstruktionsfehler zu sein. Laut YT passiert das, wenn die "Klebung" des Flexbandes nachlässt, es sich dann leicht nach Außen wölbt und dann "mitgenommen" wird beim Zoomen.
__________________
Geändert von druid99 (29.12.2019 um 11:46 Uhr)
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Nutzungsbedingungen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
Anzeige
Zu viel Werbung?
Kostenlos registrieren!
Anzeige
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2003 - 2020, DSLR-Forum.de
Akzeptieren
