    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
Analog Yashica FR: HELP!
HiJoe
ich brauche mal wieder Eure Einschätzung und Hilfe.
Ich habe mir auf Ebay eine Yashica FR mit 50mm F/2.0 ersteigert. Zugegeben, nichts besonderes, aber dieses Modell war mal, vor langer, langer Zeit meine erste SLR, daher liegt mir daran etwas.
Aber leider funktioniert die Blendenkopplung nicht! Der Ring mit der Nase, die für die Blendenkopplung sorgt (roter Pfeil) ist komtplett, ohne Widerstand, frei drehbar :confused:
Im Sucher wird natürlich nicht die richtige Blende angezeigt und die Belichtungsmessung stimmt auch nicht. Und da hängt eine Schnur frei heraus! (blauer Pfeil) :eek:
WAS KANN DAS SEIN? Ich vermute, dass der Ring mit der Blendenkopplung über die Schnur mit einem Mechanismus im Inneren gekoppelt ist, quasi eine Art "Zugseil". Was meint Ihr?
Soll ich einfach mal das Bajonett aufschrauben? (diese 4 Schrauben).
Hat da jemand einen Hinweis??? Ich habe die Befürchtung, dass mir da jede Menge Federn entgegen fliegen könnten :rolleyes:
Danke für jede Meinung und jeden Tipp!!!
Deine Theorie könnte schon stimmen. Ich habe mal bei meiner Ur-RTS (soll ja tlw. baugleich sein) nachgesehen und da lässt sich dieser Ring auch drehen, schnellt aber beim Loslassen wieder zurück. Ein loser Faden ist nicht zu sehen, allerdings funktioniert ja bei meiner Kamera auch soweit alles.
Mehr kann ich leider nicht beitragen, nachdem ich ein paar Kameras fast geschrottet habe, habe ich irgendwann beschlossen, das Selber-Schrauben lieber sein zu lassen.
Danke für den Hinweis! Ich habe auch schon mal eine Kamera geschrottet (Yashica TL-Electro). Da habe ich, weil der Spiegel nicht mehr runter ging, Feuerzeugbenzin reingeschüttet. Resultat: Der Verschlussvorhang hat sich komplett gelöst: Totalschaden.
Ich warte mal auf weitere Tipps. Je nachdem schraube ich die Kamera einfach mal schweren Herzenz auf - was soll ich sonst machen?
Vielleicht kann man den Faden wieder einfädeln???? :confused:
Ok, ich habe den Bajonettring abgeschraubt:
Darunter war dann das:
Leider komme ich von vorne an den hängenden Faden nicht weiter ran :(
Ich habe auch noch ein paar Schrauben mehr abgeschraubt, aber es lassen sich keine weiteren Teile mehr lösen. Man kommt einfach nicht näher ans Innere ran.
Ob ich versuchen soll, die obere Abdeckung der Kamera abzuschrauben? :confused:
Hast Du schon mal gegoogelt, ob es ein Repair Manual zur Yashica FR(1/2) im www gibt? Oder mal nach einem Youtube-Tutorial gesucht?
Auf Youtube habe ich immerhin gefunden, wie man die obere Abdeckung abmacht (jedenfalls so ungefähr). Ein richtiges Repair-Manual habe ich leider noch nicht gefunden.
Wahrscheinlich werde ich heute Abend einfach mal die obere Abdeckung abnehmen (wenns klappt). Wobei ich mir kaum vorstellen kann, dass ich dann schon an den ominösen "Faden" herankomme. Wir werden sehen ... :rolleyes:
Ok, die Kamera hat es nicht anders gewollt: die obere Abdeckung muss ab!
Zuerst kommt die Rückwand runter, kann ja nicht schaden. Danach bitte aufpassen, dass der Schraubenzieher nicht aus Versehen den Verschluss aufschlitzt!
Jetzt der Rückspulhebel und die ISO-Einstellung. Der Rückspulknopf geht ab wie gehabt: einen Schraubenzieher unten einstecken und den Knopf oben herausdrehen:
Der herausgedrehte Knopf:
Jetzt noch das ISO-Einstellrad herausschrauben:
Das Rad von der Unterseite:
So sieht es nun an der Kamera aus. Scheint ein ganz einfacher variabler Widerstand (Kohleschleifer) zu sein:
Die Schraube rechts muss natürlich auch noch raus.
Nun der Schnellspannhebel. Man muss den Ring um den Auslöseknopf mit der Hand und sanfter Gewalt herausdrehen (normales Rechtsgewinde).
Der Hebel:
Die Kamera:
Noch eine Scheibe heruntergenommen:
Und noch ein Ring herausgedreht:
Jetzt das Verschlusszeitenrad:
Sieht dann abgebaut so aus (oben und unten):
Hier die Stelle an der Kamera (sieht mit den Kontakten aus wie z.B. das Einstellrad bei einem Multimeter/Voltmeter):
Beim Abnehmen des Knopfes hat sich übrigens in der Kamera irgendwas selbständig verdreht. Ich HASSE sowas!
Und zuletzt die obere Abdeckung! Zuerst zwei winzige Schrauben an den Seiten des Prismas abmachen:
Dann die Abdeckung sachte nach oben ziehen:
UND NUN???? :confused:
An den Faden komme ich immer noch nicht ran. Der scheint eher unter dem Prisma zu verlaufen. Soll ich nun die Platine abschrauben und dann das Prisma entfernen?
Die Angelegenheit scheint auf Totalverlust hinauszulaufen. :eek:
Du musst noch das Frontcover ("Spiegelkastenverkleidung") demontieren. Dazu Belederung runter und Bajonett ab (falls im Schraubenbereich Unterlagscheiben sind: unbedingt genaue Position merken, sonst stimmt hinterher die Zentrierung nicht mehr). Von oben allein kommst Du an die Führung des Strings vermutlich nicht ran.
Ähem, ich will nicht stören, sorry. Aber mal 'ne ganz andere Frage:
Wurden diese Defekte in der Anzeige erwähnt?
Shit, Danke für den Tipp. Werde ich versuchen. Ich hoffe, ich kann das. :eek:
Womit schabt man das Leder am besten herunter? Mit einem stumpfen Messer?
Wiurden diese Defekte in der Anzeige erwähnt?
Keine Sorge, Du störst nicht. Nein, der Defekt wurde nicht erwähnt. Ich weiß, da könnte man jetzt reklamieren, aber um ehrlich zu sein, werde ich mir das nicht antun, aus zwei rein praktischen Gründen:
1. Die Kamera hat - mit dem Objektiv - inkl. Versand gerade mal 21,- EUR gekostet. Mit neuer Batterie. Wahrscheinlich ist das Objektiv, obwohl es nichts besonderes ist, das schon ungefähr wert.
2. Ich habe auf Ebay die Erfahrung gemacht, dass ganz, ganz viele alte Kameras von total unwissenden Personen verkauft werden (Stichwort "Nachlass"). Die "Unwissenheit" mag vorgetäuscht sein, oder auch nicht (was rechtlich gar keinen Unterschied macht). Jedenfalls läuft man quasi so gut wie immer in die Gefahr hinein, dass man eine Kamera ersteigert, die "kaputter" ist, als angegeben. Ich lebe mit dem Risiko, falls der Preis "moderat" ist.
Ach ja, noch ein Grund: obwohl ich lieber eine funktionierende Kamera bekommen hätte, macht das Aufschrauben ja auch etwas Spaß. :D
So hab' ich das noch gar nicht gesehen, ist aber plausibel. Dann weiter viel Spass am Schrauben. Wir ham ja schliesslich auch was davon! (y)
YASHICA FR: Land der Seilzüge
Hello Leute,
bevor ich mich traue, die Belederung abzuziehen, hier noch zwei Impressionen.
Bei der Yashica FR ist der variable Widerstand unter dem ISO-Rad (links, blauer Pfeil) mit dem Rad für die Verschlusszeiten (rechts, orangener Pfeil) MECHANISCH :eek: gekoppelt. Dreht man an der Verschlusszeit, so dreht sich die Scheibe links gleich mit! Erstaunlich. Ich habe, von Blindheit geschlagen, lange gesucht, bis ich die Mechanik gefunden habe: es ist ein über winzige Umlenkrollen ausgerichteter Seilzug (grüne Pfeile)!
Erstaunlich, das! Hier noch zwei Schnappschüsse davon:
Man beachte: das untere, weiße Kabel ist aber Spitz auf Knopf angelötet :lol::
Nun könnte man sich, des Spaßes halber, noch überlegen, wie das vom Prinzip her funktioniert. Mir ist schon klar, dass ISO-Wert und Verschlusszeit zusammenhängen, aber wie wird das mechanisch/elektrisch (über Widerstände?) umgesetzt?
Auf jeden Fall ziehe ich meinen Hut vor den japanischen Ingenieuren für so viel Erfindungskunst (und Mut).
Aber mein Problem ist ja eigentlich ein anderes .....
Yashica FR: Faden gefunden
Das eigentliche Problem ist ja der lose Faden, der zu der Blendenkopplung gehört.
Auch diesen habe ich, nach genauem Hinschauen, unter der oberen Abdeckung wiedergefunden. Das Ende das Fadens kommt über dem Spiegelkasten unter dem Prisma heraus und wird von einer Schraube gehalten (orangener Pfeil) und ist ganz am Ende festgeklebt (blauer Pfeil). Man sieht auch ein bißchen, wie er im Inneren der Kamera verläuft (grüner Pfeil)
Ausschnitt:
Aber auch im Inneren hängt er nur lose herum. :ugly: Ich muss also ins Innere!
OK, wie ist nun der Plan? Kunstleder ab und hoffen, dass darunter weitere Schrauben sind, so dass man weiter in den Spiegelkasten vordringen kann. Hoffen, dass das alte Kunstleder dabei nicht komplett zerstört wird. Und für den Fall der Fälle schon mal auf Ebay nach neuem Kunstleder (in der schönen Farbe "pink" :lol:) Ausschau halten.
Kamera-Belederungen gibts auch bei Micro-Tools. Allerdings kostet der Bogen fast soviel (tlw. sogar mehr) wie Deine ganze Kamera...
:lol: Ja, das glaube ich nur zu gerne. :lol:
Aber falls ich die Kamera reparieren kann, und falls ich das alte Kunstleder nicht wieder draufkleben kann, dann kommt da einigermaßen preiswertes Möbel-Kunstleder drauf. Nur die Farbe überlege ich noch.
Ich schwanke zwischen pink, neon-grün oder post-gelb. :cool:
Ihr könnt alle schon mal überlegen, ob Ihr einen passenden Kleber dafür kennt :confused: Der sollte nicht zu stark kleben, und im Bedarfsfall leicht wieder abzubekommen sein. (Passt das zu Patex 100% ?????)
