µFT M-Modus - Klacken bei Blendenverstellung
Tentakel
Guten Tag,
für folgendes Problem suche ich eine Lösung. Ich habe als Kamera die GH3, die G9 und die GX80, dazu mehrere Lumix Objektive, u.a. das Objektiv
Leica DG Summilux 25mm/1.4 Asph. I (!).
Von diesem liest man im Netz, dass es bei Tätigkeit der Blende sehr laut klacken kann - insbesondere an Olympus. Ist ja hier nicht der Fall, es bleibt ja in der Lumix-Familie.
Nun habe ich folgendes beobachtet:
Wenn ich das Objektiv im M Modus benutze (oder im A-Modus) dann gibt es beim Verstellen der Blende ein lautes klacken.
Wenn die Kamera in S oder P das selbst steuern kann, ist es nahezu lautlos.
Diesen Effekt kann ich auch mit den anderen Lumix Objektiven - allerdings in etwas abgeschwächter Form - feststellen.
Ich nehme an, dass das gewollt ist, um die Blendenverstellung erkennbar zu machen.
Kann ich das irgendwie grundsätzlich an den Bodys abstellen ?
VG Claus
Deine Annahme ist sicher falsch, und abstellen kannst du es auch nicht.
Die Blende "klackt" um so lauter, je weiter sie geschlossen wird. Ich vemute, in S und P wird die Blendenautomatik einfach die Blender weiter geöffnet lassen als du sie bei deinen Versuchen manuell eingestellt hattest.
Wieso wird die Blende beim Verstellen überhaupt geschlossen, das sollte doch erst beim Auslösen passieren, oder wenn ich die Ablendfunktion benutze, um Schärfentiefe zu beurteilen.
Ich kenne die Kamera nicht, aber hängt das Verhalten eventuell mit der Belichtungsvorschau zusammen?
Danke für die Hinweise, das klacken kommt dann, wenn ich die Blende verstelle, wenn die Kamera das selbst macht hört man nichts. Ich bin dabei die ganze Reihe durchgegangen.
Ich denke, das ist einfach so und da ich nicht filmen will, ist es auch kein gravierendes Problem.
Lies dir nochmal die beiden vorherigen Beiträge genau durch. Ich vermute auch, dass du die konstante Belichtungsvorschau eingeschaltet hast. Sonst schließt die Kamera die Blende nur beim Auslösen auf den eingestellten Wert und nicht schon, wenn du an dem Rädchen drehst.
Guter Hinweis, das werde ich nachher probieren. In der Tat ist die Belichtungsvorschau eingeschaltet. Das hatte ich so klar nichtherauslesen können, erscheint mir aber logisch. Danke.
Ihr seid spitze !!! Das mit der konstanten Belichtungsvorschau ist DIE LÖSUNG. Ich habe es eben ausprobiert. Das Problem ist gelöst.
Vielen Dank !!!
