Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
Also hier wäre ein Vergleich zwischen den beiden 23mm Objektiven ohne der x100
http://fathersonphoto.com/new-blog/2016/11/2/a-matter-of-stops-the-fujifilm-23mm-f14-vs-the-23mm-f2
Hier wäre ein Vergleich zwischen 23/1.4 und der x100
http://www.fujivsfuji.com/x100-s-t-vs-23mm-f1pt4/
Allen aktuellen Test's zufolge, ist das XF 23 2.0 aber optisch deutlich besser, mehr Kontrast und Auflösung, weniger Randabfall.
Für mich ist das XF 23 f/2 mit einer X-E(x) ein direkter Konkurrent der X100(x). Daher die Neugierde.
Solltest Du es jedoch grandios finden, kannst du ja langsam die X100S verticken und auf eine X-E3 warten. -> Die mich auch reizen würde
Genau das habe ich nicht gesucht.
Habe oben die f2 extra fett markiert, weil mich bei diesem Vergleich das f/1.4 nicht interessiert.
Bitte genau lesen.
Bitte genau lesen.
So ein Ton, wenn dir jemad helfen will?
Du hast eine X100 und weißt was das Objektiv leistet. Das mit einem Test des 23/2 zu vergleichen, sollte ja wirklich nicht schwierig sein. Du bewertest die Qualität des 35/2 anhand von Beispielbildern, beim 23/2 gelingt dir dieses aber nicht?
Der Verweis auf deine Ausstellung in diesem Zusammenhang ist auch etwas befremdlich. Ohne diese inhaltlich bewerten zu wollen, rein technisch kannst du diese Bilder mit einem zwei Jahre alten iPhone machen, die Postkarten sogar mit der Frontkamera. Eine Aussage zur Qualität der X100* Optik liefern diese jedenfalls nicht.
Das Ganze dann auch noch zusammenkonstruiert mit einem Body, denn es allem Anschein nach von Fuji niemals geben wird ... mmmh
Wenn es darum geht, eine X100 durch eine X EVIL mit 23/2 zu ersetzen, dann kann man das machen und wird in Bezug auf die Abbildungsleistung des Objektivs eher gewinnen als verlieren
Wenn man viel mit den X100 auch im Nahbereich fotografiert hat, dann kennt man die Offenblendschwäche - oft auch als "Halo Effekt" bezeichnet. Das mag zu einigen Motiven durchaus passen, aber für mich persönlich war das in der Regel eher störend.
... Solltest Du es jedoch grandios finden, kannst du ja langsam die X100S verticken und auf eine X-E3 warten. -> Die mich auch reizen würde
Die aber nicht kommen wird, da die X-E Reihe mit der X-E2s endet. So zumindest die Aussage eines Fuji-Mannes auf der Photokina.
