F Godox X-PRO N und X1 N mit 2 System-Blitzgeräten
JohnnyB
Ich bitte die Godox-Experten unter euch, mir die folgenden Fragen zu beantworten, da ich aus der Bedienungsanleitung nicht wirklich schlau werde. Dort steht zwar, was man einstellen kann, aber nicht, was man wann wie einstellen muss.
Konfiguration:
Godox X-PRO N auf der Kamera (D850)
2 Stück Godox X1 N mit je einem Nikon SB-800 (Die Blitzgeräte sollen das Motiv von schräg rechts und schräg links beleuchten.)
Ich möchte beide Blitzgeräte in der Betriebsart TTL gleichzeitig auslösen. Die Kamera ist im Belichtungsmodus M, 1/125 s, ISO-Automatik ist aus.
Dazu die Fragen:
- Ist es überhaupt möglich, 2 Blitzgeräte gleichzeitig in der Betriebsart TTL zu verwenden?
- Wie müssen die beiden X1 N und der X-PRO N eingestellt werden? Alle auf denselben Kanal, das ist klar. Aber die beiden X1 N auf dieselbe Gruppe oder auf unterschiedliche Gruppen?
Danke im Voraus für eure Antworten!
Ja, ist kein Problem.
Ja nachdem was du erreichen willst.
Sind beide Blitze in der gleichen Gruppe, blitzen sie immer mit der gleichen Leistung.
Hast du sie auf unterschiedlichen Gruppen, kannst du Verhältnisse einstellen, also eine Gruppe gezielt dunkler einstellen als die andere.
Das machst du dann am Trigger, mit Blitzbelichtungskorrektur pro Gruppe. Z.B. auf Gruppe B halt -1 einstellen - dann wird der Blitz der Gruppe B eine Blende dunkler sein als der der Gruppe A.
Wenn dein Motiv sich allerdings nicht groß bewegt, würde ich die blitze lieber über den Trigger manuell einstellen...
~ Mariosch
Im Nikon-CLS-System sind bis zu maximal 3 Blitze/Gruppen mit TTL steuerbar. Dies bleibt auch, wenn du Godox oder sonstwen verwendest bestehen.
Grundsätzlich ist zu bedenken, dass TTL aufgrund der Vorblitze/Meßblitze immer eine Auslöseverzögerung zur Folge hat.
D.h. in Wahrheit wird innerhalb einiger Millisekunden mehrmals geblitzt. Diese Auslöseverzögerung kann dazu führen (besonders bei jüngeren Personen), dass die "Models" schon auf den Vorblitz reagieren, also blinzeln. Die Folge sind halb geschlossenen Augenlieder bei etlichen deiner Bilder.
Dies gibt es beim manuellen blitzen nicht, da die Vorblitze ersatzlos entfallen.
Aus diesem Grund hat dein xProN Controller die Funktion "TCM", mit der du nach schnellem "Einschießen" mittels TTL, die ermittelten Werte für die benötigte Blitzenergie dann in den manuellen Modus übernehmen kannst. Für alle Blitze/Gruppen , mit einem Knopfdruck für zwei Sekunden.
Ich nutze diese TCM-Funktion sehr gerne.
("Godox-Experte" bin ich zwar sicherlich nicht, wohl aber begeisterter Nutzer :) )
Leider nicht.
JohnnyB benutzt nämlich SB-800, also Nikon-Blitze auf einem Godox-Empfänger.
Leider kennt Nikons Blitzprotokoll keine Option, von der Kamera (die der X1R hier gegenüber dem Blitz emuliert) aus per Befehl den Modus des Blitzes oder die manuelle Leistungseinstellung zu verändern.
Godox' Workaround (wie auch der von zb Yongnuo) ist, den Blitz auf dem Empfänger immer im TTL-Modus zu haben. In diesem Modus kann er Leistungseinstellungen von der Kamera bzw dem Receiver empfangen. Stellt man am Transmitter den manuellen Modus ein, konvertiert der Empfänger intern von den manuellen Leistungseinstellungen auf passende TTL-Leistungseinstellungen und schickt diese an den Blitz.
Soweit mir bekannt wird dabei allerdings auch immer ein Vorblitz ausgelöst, weil das halt bei TTL so vorgesehen ist.
Umgehen kann man den Vorblitz wohl nur, in dem man die Blitze am Gerät selbst auf manuell einstellt - dann verliert man aber auch die Fernsteuerfähigkeit der Leistung etc durch den Godox-Trigger.
Was anderes ist das, wenn - wie auf deinem Bild - Godox-Blitze mit eingebautem Empfänger zum Einsatz kommen. Da braucht dann nicht der Umweg über einen TTL-Modus gegangen werden, die lassen sich nativ manuell fernsteuern und haben dann im manuellen Modus auch keinen Vorblitz.
~ Mariosch
Leider nicht.
~ Mariosch
Oh, das wusste ich nicht. Da ich vor knapp zwei Jahren meine Nikon Speedlights verkauft habe und gänzlich auf Godox umgestiegen bin, war mir dieser Workaround nicht bekannt, sorry also für meine Falschaussage hier zum Thema.
