Canon 1300D: Wie Staub vom Sensor bekommen wenn Blasebalg nicht hilft?
elknipso
ich habe Flecken auf den Fotos, das sieht für mich schwer nach Staub auf dem Sensor aus.
Um auszuschließen, dass es am Objektiv liegt habe ich die Gegenprobe auch schon mit dem Kit Objektiv gemacht, dort ist das Problem an den gleichen Stellen ebenfalls vorhanden, es müsste also am Sensor liegen
Ich habe bereits die manuelle Sensorreinigung im Menü aktiviert, Objektiv runter und mit einem Blasebalg den Sensor gereinigt. Der Effekt war aber plus/minus null. Was könnte ich noch versuchen, oder sollte ich am besten gleich damit mal in einen Fotoladen gehen?
Das Foto mit dem grauen Hintergrund wurde vor der Reinigung aufgenommen, das mit dem blauen danach. Wie ihr seht, gibt es leider keinen Unterschied.
Zur Sensorreinigung gibt es hier hunderte Threads. Ich reinige meine Sensoren mit Sensor Swabs, früher fand ich Nightshots Sensor Film aber auch praktikabel!
Ehrlich gesagt ist dein Sensor aber sehr sauber. Die paar kleinen Fitzelchen bei f22 würde ich vernachlässigen - bei f9 (weiter wirst Du eh selten abblenden) siehst Du die nicht mehr.
Du denkst also das ist "normal"? Ich habe den Tipp in einem Buch gelesen, dass man so feststellen kann ob Staub drauf ist.
Bin auf dem Gebiet noch auf dem Niveau des interessierten Anfängers, und daher halt einen kleinen Schock bekommen als ich die ganzen Flecken gesehen habe.
Was denkt ihr, ist das nun normal, oder ist da wirklich Staub der weg muss drauf?
Bei einer größeren Blende sieht man den Staub nicht mehr. Dieses Foto ist z.B. mit einer Blende 2,8 entstanden.
Mir stellt sich halt die Frage ob das normal ist, oder da wirklich Staub reingekommen ist, den ich entfernen (lassen) sollte?
Sehe ich genauso.
Mach Dir keine Gedanken.
Wenn man eine zu hohe Blendenzahl wählt (in der Regel >10) setzt die sogenannte Bergungsunschärfe ein.
Macht also keinen großen Sinn.
Ich würde im Moment keine Nassreinigung des Tiefpassfilters (Sensors) als notwendig erachten.
Staub kommt immer rein. Keine Panik.
Danke für eure Einschätzung, dann bin ich schon mal beruhigt. Zumal ein Urlaub ansteht bei dem ich die Kamera intensiv nutzen werde. Da war ich jetzt schon leicht genervt, dass ich mich um so was natürlich kurz vorm Urlaub noch kümmern muss :).
Habe mal einige Testaufnahmen gemacht, beginnend von der größten zur kleinsten Blende, und erst ab Blende 11 sieht man den Fleck (wenn man ganz genau weiß wo er ist und wo man hinschauen muss) und ab Blende 14 fällt er so auf (auch wenn man genauer schaut).
Also ganz normal soweit und ich kann damit ohne eine professionelle Reinigung durchführen zu lassen beruhigt in den Urlaub starten, richtig :)?
Beginn bei Blende 2,8:
https://ibb.co/nhXKCd
https://ibb.co/n2Smsd
https://ibb.co/kNN85y
https://ibb.co/na8sXd
https://ibb.co/mijMQy
https://ibb.co/hHoLJJ
https://ibb.co/mEqZdJ
https://ibb.co/cqxEdJ
https://ibb.co/hzWJ5y
https://ibb.co/eXDLJJ
https://ibb.co/g8zhXd
https://ibb.co/jB1eCd
https://ibb.co/g5CVJJ
https://ibb.co/eSN85y
https://ibb.co/gFYsXd
https://ibb.co/cnGeCd
https://ibb.co/gMLZdJ
https://ibb.co/h8ZudJ
https://ibb.co/egc2Xd
https://ibb.co/im9zCd
Ende bei Blende 22:
Ja. Ein richtig dreckiger Sensor sieht anders aus. Im Anhang meine D80 nach zwei Saisons mit vielen Objektivwechseln auch in windiger Umgebung ohne besondere Vorsichtsmaßnahmen auch im Frühjahr (--> Pollen). Das zweite Bild 20 Minuten Reinigung und 3 Sensorswabs später.
...Also ganz normal soweit und ich kann damit ohne eine professionelle Reinigung durchführen zu lassen beruhigt in den Urlaub starten...
Genau. Zumal bei solch geringem Verschmutzungsgrad die Chancen nochmal besser sind, deinen Sensor nicht sauberer, sondern schmutziger
von der externen "professionellen" Reinigung zurück zu erhalten.
