Batteriegriff für die E 500; Empfehlenswert??
Dirk1068
eigentlich bin ich auf der Suche nach einem Batteriegriff für die Oly E 500.
Ich weiss zwar, dass es einen Batteriegriff für diese Kamera von Ownuser gibt; frage mich aber, ob die Anschaffung empfehlenswert ist. Hat irgendjemand schon Erfahrungen diesbzgl. gemacht (zumal man lt. Herstellerangaben die Auslösung via IR vornimmt und dafür den Sensor bekleben muss...).
Ansonsten stellt sich die Frage, ob es einen anderen Batteriegriff gibt?!?
Für Antworten diesbzgl. wäre ich dankbar.
Gruss
Dirk
Siehe dieser Thread:
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=133811
Mein persönliches Fazit: Ja :)
1.) Hochformat Funktionalität mit beiden Auslösern gegeben.
2.) Erkennung im Modus Infrarotfunk Problemlos
3.) leichter Verzögerung beim Auslöser, aber durchaus in Ordnung.
4.) Guter Griff vorallem in Verwendung mit dem 50-200 und dem 150 Macro.
5.) Design ist zwar net so schön, aber die Akkudeckel sind satbiler als bei BG der E-520.
Alles in allem für das Geld derzeit eine lohnende Anschaffung!(y)
Achtung, rate dazu an zwei starke 2200mAH Original Akkus zu verwenden, das reicht für 2 Photosessions aus. habe damit 2 2 GB CF Ultra II Karten problemlos vollbekommen.
Irre ich mich, oder fehlt – neben der Auslöseverzögerung durch IR-Verbindung – nicht auch die Antipp-Funktionalität des Auslösers, um zu fokussieren ohne auszulösen?
Grüße,
Robert
Danke für die schnelle Auskunft,
dann werde ich den Griff mal zügig auf meine Wunschliste setzen.
Viele Grüsse
Dirk
Meinem Verständnis nach kann das Antippen mit der IR-Methode gar nicht funktionieren, was, soweit ich mich erinnere, so auch von Ownuser mal in irgendeinem Kleingedruckten kommuniziert wurde...
Weswegen ich bezüglich der Griffe für E-500 und E-330 bisher eigentlich nur Berichte gelesen haben, die vom Kauf abraten.
das antippen (Zweistufige Auslösung mit Scharfstellen Belichtungsmessung) geht nicht mit der E-330 und Auslösung über die IR-Fernbedienung.
Es gibt eine Verzögerung ca. 0,5s-1s und dann wird ausgelöst.
So ist es jedenfalls bei der E-330 der Batteriegriff kann das auch nicht anders machen.
Durchaus, Eure Gegenargumente habe sicher Gewicht, doch ich kann damit gut umgehen, seht Euch einfach die Bilder vom Usertreffen des Wiener Stammtisches vom letzten Male an.
Allesamt auf den Auslösern des Griffes, mit 2 Ausnahmen gemacht.
