    Thema: "Diagonale"
Filmen mit der d600
sNyco
Hallo allesamt,
ich möchte/muss am Montag ein Abschlusskonzert einer Geigerin in der Musikhochschule filmen. Ich werde den Ton separat mitschneiden und dann später mit dem Video zusammensetzen. Ich habe allerdings keinerlei Erfahrungen mit dem Filmen, habe bisher immer nur fotografiert. Meine Frage ist eigentlich, ob ich irgendwelche gravierende Fehler machen kann.
Wie lange halten Akkus beim Filmen z.B. oder wie viele Speicherkarten brauche ich für ca. 1 - 1,5 Std. Film?
Die Kamera (d600) soll mit einem 50 mm 1.8 fest auf einem Stativ mit Kugelkopf stehen. Die Szenerie (Bühne) ist gut ausgeleuchtet, das sollte also alles kein großes Problem sein.
Wie gesagt, meine Frage ist v.a. ganz allgemein: worauf muss ich achten, um Anfängerfehler zu vermeiden? Das ganze muss kein fantastischer Film werden, es reicht, wenn alles gut zu sehen ist.
Vielen Dank schonmal und liebe Grüße,
Magnus
Das wichtigste wäre mal, dass die D600 maximal 29 Minuten und 59 Sekunden am Stück filmen wird. Danach muss eine neue Aufnahme gestartet werden. Eventuell sind die einzelnen Etappen noch kürzer, wenn ihr beim Filmen der Puffer volläuft, idk. Also plane mal ein, das Konzert über die Kamera zu überwachen.
Ich habe neulich in einer Kirche ein Konzert von einem Chor gefilmt. Bei Blende 5.6 ISO 3200 und 1/50 bei 1080p25 bin ich auf gut 50GB nach 1h20min gekommen. Der Akku hatte danach nur noch 6%. Gefilmt wurde mit einer 5D3 und dem 24-105 STM.
Ich würde dir also mindestens ein 64GB Karte und zwei Akkus empfehlen. Je nachdem wie viel deine D600 frisst sind auch zwei 64er oder eine 128er Karte angebracht. Du solltest einfach mal ausprobieren wie viel GB alle 10 Minuten verbraucht werden bei welcher ISO, dann kannst du das auf die 1-1,5h hoch rechnen.
Das Problem mit den 29:59 habe ich umgangen indem ich zwischen den einzelnen Liedern die Aufnahme gestoppt habe. Um noch etwas Akku zu sparen kannst du auch, nachdem du die Kamera eingestellt hast, den Bildschirm auf die niedrigste Helligkeit stellen. Das hatte ich z.B. bei meiner Kamera nicht gemacht.
Willst Du mehr nachbearbeiten?
Ich hab letztens bei einer Demo mit einer G16 und der 5D4 gefilmt. G16 statisch am Stativ und mit der 5D hab ich abwechselnd fotografiert und Nahaufnahmen gefilmt. In Adobe Premiere hab ich die Ausschnitte über den Ton synchronisiert.
