    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
RF/RF-S R6 mit RF 15-35 mm wie ISO begrenzen und IS ausnutzen?
openeye
Hallo zusammen
Die R6 hat einen leistungsfähigen IS und das Objektiv auch.
Ich kann somit bei lange Belichtungszeiten verwenden, ohne zu verwackeln.
Genau das wollte ich gestern Abend, allerdings waren aus der ganzen Reihe alle Bilder mit max 1/60 sec und nicht länger. Allerdings hat die Kamera ISO bis ca 20.000 hochgezogen, was natürlich zu entsprechendem Rauschen führt.
Ich verwende AV mit Blende 8 und hätte gerne mit 0.3 oder 0.5 sec fotografiert, was ja bei einer 15 mm Brennweite und dem IS locker aus der Hand machbar sein sollte.
Klar war IS an Objektiv und Kamera an.
Wie kann ich die ISO Zahl begrenzen, um mit max 1000 ISO zu fotografieren und eine lange Belichtungszeit zu haben.
Was mach ich falsch?
oder muss ich ISO von Hand festlegen?
Besten Dank für Eure Tips
Unten di eEXIF Daten
Code:
-- IFD0 --
Hersteller: Canon
Modell: Canon EOS R6
X-Auflösung: 72.0 ppi (Pixel pro Zoll)
Y-Auflösung: 72.0 ppi (Pixel pro Zoll)
Auflösungseinheit: Zoll
Software: Capture One 20 Macintosh
-- Exif IFD --
Belichtungszeit: 1/60 s
Blendeneinstellung: 8.0
Belichtungsprogramm: Priorität der Blende
ISO-Empfindlichkeit: 25600
Empfindlichkeitstyp: 2
Exif-Tag (34866): 25600
Exif-Version: 0230
Datum/Uhrzeit des Originals: 2020:09:25 19:52:24
Datum/Uhrzeit der Digitalisierung: 2020:09:25 19:52:24
Verschlussgeschwindigkeit: 5.9 APEX = 1/60 s
Blendenwert: 6.0 APEX = F8.0
Präferenzwert für Belichtung: 0.0
Objektabstand: unbekannt
Messungsmodus: Pattern
Blitz: Blitzlicht nicht ausgelöst.
Brennweite: 15.0 mm
Datum/Uhrzeit des Originals in Untersekunden: 00
Datum/Uhrzeit der Digitalisierung in Untersekunden: 00
X-Maße in Pixel: 2400
Y-Maße in Pixel: 1600
X-Auflösung der Fokalebene: 3872.6 (15862217/4096) ppi (Pixel pro Zoll)
Y-Auflösung der Fokalebene: 3872.6 (15862217/4096) ppi (Pixel pro Zoll)
Auflösungseinheit der Fokalebene: Zoll
Dateiquelle: DSC
Bildbearbeitung: Normal
Belichtungsverfahren: Automatische Belichtung
Weißabgleich: Automatischer Weißabgleich
Szenentyp: Normal
Exif-Tag (42033): 033021000320
Exif-Tag (42034): 15.0
Exif-Tag (42036): RF15-35mm F2.8 L IS USM
Exif-Tag (42037): 9010000281
-- Main IFD wird fortgesetzt --
-- GPS IFD --
-- Thumbnail IFD --
Komprimierungsverfahren: JPEG
Offset zum JPEG SOI: 846
Bytes im JPEG-Datenstrom: 1468
Hersteller: Canon
beschäftige dich mal mit dem mode Fv, nach kurzer eingewöhnung gehört Av der vergangenheit an. in mode Fv kannst alles einstellen was du brauchst und haben willst.
Es gibt die Möglichkeit, die ISO zu begrenzen.
Nennt sich "Auto-ISO"
Meine Angaben stammen von der R, ist aber hoffentlich in der R6 ähnlich.
Rotes Menü -> Reiter 3 ->"ISO-Empfindl. Einstellungen" -> "ISO-Bereich" bzw. "Auto-Bereich" und dort das Maximum einstellen.
... oder einfach im Menü die maximale ISO festlegen? Das gilt dann aber natürlich für jedes Bild (und nicht nur ein Abendshooting) sofern man es nicht wieder ändert..
..mapr war schneller ;)
Ja, das wars!
Auto-Bereich 100-25600 > ISO begrenzen
Besten Dank!!
Das war nicht die Frage.
Es gibt Gründe für Av.
Na ja, einerseits schreibst du das 0,3 bis 0,5 Sekunden gewünscht sind (die kann man einstellen), andererseits max Iso 1000 (kann man auch einstellen) dann kann es aber passieren das diese beiden Werte nicht zu deinem Motiv passen ;)
deshalb die Zeit einstellen wenn man weiß das die Technik und das Motiv dies zulässt und die Iso auf Automatik, dann ist sie so gering wie möglich.
Ist doch einfach: ich will in der Landschaft nicht mit F 2.8 arbeiten. Ich brauche eine Blende oberhalb von 6. Daher Av.
