Scheinbar kann ich mit der Godox oder Yongnuo Lösung nichts falsch machen.
Im Prinzip nicht.
Und wenn es nur um den reinen Einsatz als Blitztrigger geht, ist eigentlich auch egal, welchen davon man am Ende nimmt.
Wobei beim Godox-Set meist der X1T als Sender beiliegt, der sich meiner Meinung nach nicht so gut bedienen lässt wie der YN 622N-TX.
Interessant wird's aber, wenns evtl später nicht bei dem einen SB700 bleiben soll - da spielt der Godox dann seine Vorteile aus, weil Godox nicht nur das größere Produktportfolio hat, wenn die Ansprüche / Wünsche ans Licht mal steigen: vom kleinen Aufstecker über diverse Portys bis hin zu netzbetriebenen 1200W Studioblitz-Boliden, alles über's gleiche Funksystem, da ist eigentlich für fast jeden Wunsch und fast jedes Budget irgendwas dabei.
Hat YN so nicht, die haben nur Aufstecker und jetzt ganz neu eine Kopie des Godox AD200.
Insbesondere wenn später mal günstige Blitze nachgerüstet werden sollen - der Godox TT600 ist ein rein manueller Blitz für ca 65€, mit eingebautem Funk und als Funk-Slave auch HSS-fähig.
Yongnuos Gegenstücke der YN 560 / 660 Serie können kein HSS und sind außerdem gar nicht mit den YN622N kompatibel - das ändert sich zwar durch das neue YN 560-TX Pro System, aber das ist glaube ich für Nikon noch gar nicht draussen, und für Canon (da gibs das schon) fehlen teils auch noch die Firmware-Updates um die ältere Hardware damit kompatibel zu machen... so richtig ausgereift scheint mir das im Moment noch nicht zu sein.
Anstelle eines Sets könntest du für Godox mal durchrechnen, was ein X2T-N oder ein XPro-N plus ein X1R-N Empfänger mehr kosten als das klassische Set aus X1T + X1R - sowohl der X2T als auch der XPro lassen sich deutlich besser bedienen als der ältere X1T.
EDIT: Im
Nachbarthread hat gerade jemand ein Problem mit XPro-N + Z6, Blitz wird nicht auslöst (an anderen Kameras funktioniert die Kombi aber wohl). Godox X1T wiederum soll es an der Z6 tun - evtl gibt es da also irgendein Problem mit der Kombination Z6 + XPro-N, im Hinterkopf behalten, evt. doch X1 oder X2 nehmen und beim Kauf auf Rückgaberecht achten, nur für den Fall der Fälle.
Eine weitere Frage: Wenn ich jetzt auch die Kamera Remote Auslösen möchte, kann ich die Transmitter irgendwie als Auslöser verwenden und falls ja, welche Fernbedienung bräuchte ich noch?
Das geht theoretisch mit beiden Systemen - aber nicht gleichzeitig mit dem Blitz. Wenn man die Kamera fernauslösen und gleichzeitig möchte, braucht man in der Regel zwei Trigger und zwei Empfänger auf getrennten Kanälen, sonst zünden die Blitze zu früh.
Ausnahme wäre, wenn die Blitz-Trigger sowas explizit unterstützen, wie es zb die manuellen Yongnuo RF 603 / 603 II / 605 können. Die YN 622 N können es aber genausowenig wie die Godox-Trigger.
Beim YN 622 gab es glaube ich den Trick, sofern man nur die Blitzguppen A und B benutze, mit einem weiteren YN 622 einen Testblitz nur für Gruppe C (ohne Blitze) auszulösen und das zu nutzen, damit der YN 622 TX die Kamera auslöst. Ging zumindest bei der Canon Version, vermutlich wird das auch mit der Nikon-Variante gehen, die hatte ich aber nie in der Hand.
Bequem und intuitiv war aber anders.
Außerdem: für den Preis eines weiteren YN 622 N Transceivers kriegt man auch einen dedizierten Kamera-Funkauslöser mit Intervall-/Timer-Funktion, der sich wesentlich vielseitiger einsetzen lässt...
Fazit: wenn du vorhast, später mal aufzurüsten, würde ich mir mal die Godox-Produktpalette ansehen.
Ich persönlich habe meine Speedlights bei Outdoor-Portraits recht schnell an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit gebracht und dann angefangen, mich nach was stärkerem als einem Aufstecker umzusehen...
~ Mariosch
