EF/EF-S Hauptwahlrad an der 5diii mit Fehlfunktion
landhaus
ich habe seit einiger zeit ein problem mit meiner 5d iii…genauer gesagt, mit dem hauptwahlrad…
wenn ich z.b. in ein gemachtes foto reinzoomen will und am hauptwahlrrad drehe, wird für wenige klicks ins bild reingezoomt und dann (obwohl ich in die gleiche richtung weiterdrehe) rausgezoomt.
gleiches passiert, wenn ich z.b. über das hauptwahlrad die blende von offener nach geschlossener blende verstellen will.
ein paar klicks gehen in die gewünschte richtung zur geschlossenen blende und dann (obwohl ich in die gleiche richtung weiterdrehe) öffnet sich die blende wieder.
wenn ich das ignoriere und immer weiter drehe, komme ich zur gewünschten einstellung…aber immer mit der fehlfunktion am hauptwahlrad.
kennt jemand das problem? bei google hab ich nichts gefunden…aber bevor ich die cam zu canon schicke, wollte ich mein glück hier mal versuchen…
Sehr weit hergeholt: Bei der 6D² (und anderen Kameras) kann man einstellen, daß das AF-Feld beim Einstellen rechts oder links stehenbleibt oder "durchläuft", d.h. es stößt links nicht an, sondern läuft wieder von rechts nach links durch (und umgekehrt, hab ich allerdings nie genutzt). Hat die 5DIII vielleicht so eine ähnliche Funktion für andere Gimmicks? :confused:
Ansonsten --> Forendoc! (y)
HTH und schönen Tag noch!
Hanns
das ist es leider nicht...
es ist eindeutig eine fehlfunktion.
aber was genau?
Tritt dieser Effekt auch auf, wenn gar kein Objektiv an der Kamera dran ist?
Wenn nein:
Tritt dieser Effekt auf, wenn ein Canon-Objektiv an der Kamera dran ist?
Wenn nein:
Tritt dieser Effekt nur auf, wenn ein Sigma- oder Tamron-Objektiv an der Kamera dran ist?
Hier die üblichen Tipps und Hinweise: Kameraeinstellungen mal komplett zurückgesetzt? Aktuelle Firmware geflasht? Und auch, wenn's komisch klingt: bitte mit anderem Akku / anderer Linse / weiterer Speicherkarte testen! Ich habe schon etliche Canons in Händen gehabt und stellenweise sehr merkwürdige Phänomene erlebt ...
Auch wenn's wahrscheinlich nicht daran liegen dürfte: teste die Sachen mal durch, allein schon, um sie als Ursache auszuschließen!
Wenn nein:
Wenn nein:
der effekt tritt auch ohne linse auf...
wenn ich z.b. die bilder auf der speicherkarte durchblättere...
oder wenn ich in ein bild reinzoome...
akku, specherkarte und linsentausch ohne erfolg gemacht...
einstellungen zurücksetzen und firmwareupdate steht noch aus..
ich denke, das problem liegt am hauptwahlrad...und nur daran...die frage ist: handelt es sich um einen mechanischen oder einen elektronischen defekt?
Was ist mit dem BG? Teste daran das Hauptwahlrad. Wenn das funktioniert, dürfte bei der Kamera vermutlich ein Problem mit Schmutz / Abrieb vorliegen.
Das ist gut.
Noch die Nachfrage: Hattest Du beim Testen bisher immer den BG dran? Bitte auch noch ohne BG testen, falls ja. BG machen ganz oft komische Dinge.
Das ist gut.
ohne den bg besteht das problem noch...
es liegt also eindeutig am hauptwahlrad der kamera...
gut zu wissen...
und was mach ich jetzt?
Akku raus, paar Tropfen Alkohol zwischen Rad und Gehäuse geben, Rad 30 Sek durchdrehen, mit Blasebalg pusten. Nach 30 min Akku rein und Testen.
ich bin dir sehr dankbar...genauso hab ichs gemacht...hat funktioniert...bingo...alles wieder gut...
foto meyer in berlin wollte 100 euro haben...
ich hab bezahlt: 15 cent für 10ml reinen, medizinischen alkohol...
nochmal dank an wr4086...
Ich habe bei meiner soeben gebraucht ersteigerten 5d Mark IV das gleiche Problem und werde das mal ausprobieren. Danke schon mal für den Tipp (y)
Tante Edit meint: Hat einwandfrei funktioniert. Vor der Schicht getröpfelt, gerädelt und geblasebalgt. Nach der Schicht: Was vorher eher ein Zufallsgenerator war, macht nun wieder das was es soll. Die Menus werden jedenfalls wieder einwandfrei durchgeschaltet.
