    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
Frage zu den Streulichtblenden der aktuellen Summarits
gumpel22
Kann mir jemand sagen, ob die Streulichtblende der aktuellen E46 Summarits f/2,4 35mm bzw. 50mm auch auf dem Summarit f 2,4 75mm und 90mm und/oder dem alten f/2,5 75mm oder 90mm verwendet werden kann?
Es geht mir um die Planung für ein möglichst kleines und leichtes (Urlaubs-)Set und da möchte ich sowenig Blenden und Filter wie möglich dabei haben.
Der Charme der aktuellen Summarits (Summariten?) liegt halt im einheitlichen Filtergewinde von 46mm für 35, 50, 75 und 90mm. Dass eine Streulichtblende, die für ein 35mm gebaut wurde auf einem 75mm oder 90mm weniger effektiv ist, ist mir dabei klar (aber besser als nichts).
Konkret besitze ich ein 75mm f/ 2,5 und dachte es als "Mini-Set" für den Urlaub mit einem 35mm f/ 2,4 zu kombinieren und gut ist. Also passt die Blende des aktuellen 35er auf das ältere 75er? Oder hat jemand alternative Vorschläge?
Re: Frage zu den Streulichtblenden der aktuellen Summarite
Also paßt die Blende des aktuellen 35er Summarit auf das ältere 75er Summarit?
Aufschrauben kannst du sie. Aber ob's vignettiert, wäre noch auszuprobieren. Das hängt nämlich nicht allein vom Bildwinkel ab, sondern auch vom Frontlinsendurchmesser und von der Position der Eintrittspupille.
Insgesamt halte ich das für eine Schnapsidee.
Ich würd' da auch die Finger von lassen. Die Gelis der 35/50er Linsen sind völlig ander als die Geli des 75ers. Die Objektive sind klein und leicht, da macht eine Geli den Quark nicht fett. Ich nehm die bei meinen Objektiven gar nicht ab (nur beim 75er schraub' ich die Geli im Ruhezustand umgekehrt auf und setze dann den mitgelieferten Deckel auf.
35 und 75mm ist auch meine Lieblingskombination (plus 21mm nach unten, bei Bedarf)
Aber ich käme nie auf die Idee eine 35mm GeLi für ein 75mm Objektiv einzusetzen.
Da kann man sie auch gleich weglassen ...
