F dunkles Bild im Sucher D5600
Zarenhof
bei meiner D5600 Bild im Sucher sehr dunkel und unscharf , Gitternetz eingeblendet mit allen 39 Messfelder und einigen Infos , die nicht stimmen, z.B. leerer Akku . Was kann das Problem sein
check mal den Spiegel u hilfsspiegel
schau mal ob die Ausgleichslinse im Sucher noch richtig sitzt
schau mal vorne durchs Objektiv ob die Blende geöffnet ist
Sieht so aus als hätte das Sucher-LCD ein Problem. Der Akku ist in Ordnung?
Der Akku ist in Ordnung , habe zwei . Wenn ich Akku raus nehme verschwindet das Gitter und die Messfelder , aber das Bild bleibt dunkel und verschwommen. Der Zustand ist auch ohne Objektiv vorhanden.
Denke das es was elektronisches ist.
ja wenn du den Akku ziehst dann ist der Strom weg u die Anzeige verschwindet
schau mal ob die Ausgleichslinse noch im Sucher sitzt
wenn die Sucherlinse aus der Führung springt kommt es zu der Anzeige u du hast natr alles unscharf
wenn du am Dioprtinausglecih drehst sollte die Sucherlinse sich bewegen
sieht man wennman vonder Seite durch den sucher schaut
Hier mal noch zwei Fotos vom Innenleben . Wenn ich den Auslöser drücke leuchtet das Sucherbild kurz rot auf .
Auslösen geht aber ohne Probleme und Bilder sind in Ordnung.
Im Sucher erscheint alles unscharf und verschwommen , wie durch eine Mattscheibe, wenn ich den Akku entferne ist das Gitternetz und Meßfelder weg aber immer noch dunkel und unscharf.
prüfe die Sucherlinse/Ausgleichsllinse über das Drehrädchen neben dem Sucher
sollte die kl Sucherlinse sich hin u her bewegen!
sollte nicht so schwierig sein
Die Sucherlinse bewegt sich hin und her , wird wohl was mit der Elektronik sein, Kamera war ca. 4 Monate nicht Gebrauch , war im Koffer im Flieger, vielleicht beim Transport nicht ganz sorgsam behandelt.
wenn die Ausgleichslinse sich bewegt sollte sich auch die Unschärfe ändern
Ferndiagnosen sind immer schwierig
Aber deutlich heller sollte es dadurch nicht werden.
Das spricht eigentlich schon für einen elektronischen Fehler im Bereich des LCD.
Der Sucher ist doch bei jeder Nikon ohne Akku ziemlich dunkel, weil da ein LCD erst mit angelegter Spannung durchsichtig wird.
Da wird der Defekt sein. Das LCD wird trotz Akku nicht durchsichtig. LCD defekt oder die Spannungsversorgung dessen.
bei der kamera kommts ab und zu vor dass durch sturz sich Verbindungsleitungen lösen. Was auf dein Fehlerbild hindeutet.
da wirst du ums reparieren/ Reparieren lassen nicht drum herum kommen.
da du ja geschrieben hast dass es im Flieger transportiert wurde wird das schon das problem sein.
Danke für Eure Antworten , habe Kamera zum Nikon Service Dresden gesendet , melde mich dann was der Fehler war.
