µFT Stabi Lumix G81 mit Olympus Objektiven
Woodie
Kann mir jemand sagen, wie gut die Kombination aus dem IBIS der G81 in Kombination mit dem Oly 45 1.8 ist?
Danke
Das ist indivduell schwankend. Ich würde sagen, 1/15s ist noch relativ unbeschwert machbar, bei 1/8s geht es auch noch, aber dann auf jeden Fall mehrere Aufnahmen machen, da es unzuverlässig wird. Das wäre dann bei mir auch das Ende der Fahnenstange. Bei noch längeren Verschlusszeiten wird die Sache zu einem Glücksspiel. So wenigsten bei mir mit der GX80, die ich ähnlich einstufen würde wie die G81.
Das alles nützt natürlich nichts, wenn sich das Motiv bewegt. Da das 45er ein klassisches Portraitobjektiv ist, bringt der Stabi nicht so viel. Die übliche Verschlusszeit ohne Stabi von ca. 1/100s braucht man bei Portraits sowieso, um Bewegungsunschärfe zu vermeiden.
AW: Re: Stabi Lumix G81 mit Olympus-Objektiven
Das ist nicht wahr. Hast du denn selber überhaupt schon einmal Portraitaufnahmen gemacht?
Mit welcher Verschlusszeit schießt du ein Portrait , wenn der Stabi an ist :) ? Bin neugierig.
Danke für die Info, für mich ist der IBIS nur interessant für Video.
Die 3-fach Videostabilisierung von PANA mit OIS Objektiven ist top. Bei Neukauf würde mir ein f/1.8 45 mm nicht in den Sinn kommen zur Verwendung an einer G81.
Neben der Stabilisierung, sollte man auch die AF Tauglichkeit (DFD Unterstützung) in Betracht ziehen. Wenn das 45 mm bei lowlight pumpt, führt das f/1.7 42,5 mm bzw. f/1.2 42,5 mm noch ohne murren nach.
