1.Fokus setzen indem ich am Ring drehe, dann Auslöseknopf halten und dann nur noch schwenken?
2. Schwenken und gleichzeitig am Fokusring drehen ?
Oder wie funktioniert das am besten ? wenn man nur die Cam mit dem 18-55mm STM Objektiv hat.
... Bin nun am überlegen mit ein Osmo Pocket DJ1 oder Go Pro 8 zu kaufen.
Es geht ja beim nachziehen darum die Entfernungs- Änderung eines bewegten Objektes zu kompensieren.
Also musst du während des filmens den Fokus nach führen damit dein Objekt scharf bleibt.
Das hat nicht unbedingt etwas mit schwenken zu tun.
Auch wenn das Objekt auf dich zu kommt oder sich entfernt läuft es aus dem scharfen Bereich raus.
Das musst du am Entfernungsring des Objektives ausgleichen.
Wenn du ein Objekt mit einem Schwenk verfolgst das sich im Kreis um dich herum bewegt ändert sich ja die Entfernung nicht.
Am Besten vor dem auslösen schon einmal das Motiv fokussieren.
Dann den Entfernungsring so drehen das dein Motiv immer in der Schärfeebene bleibt.
Je mehr du abblendest um so größer ist die Schärfeebene und das nachführen wird leichter.
Das braucht viel Übung.
Kennst es ja vor einem Einsatz mal z.B. an deiner Familie üben.
Spielende Kinder sind eine gute Übung...
Ein anderer Punkt ist es natürlich auf dem Display der Kamera die Schärfe überhaupt zu erkennen.
Draußen würde ich auch eine Abschirmung oder LCD-Sucherlupe verwenden um das Bild besser erkennen zu können.
Und ich würde mich aus der Hand raus filmen.
Verwende zumindest ein Schulterstativ oder schraube die Kamera auf ein Stativ das du mit der Hand führst.
Gerade mit so eine Schulterstativ in Verbindung mit einer Sucherlupe kannst du die Kamera sehr ruhig halten.
Damit verhinderst du auch das du beim manuellen Fokussieren die Kamera verdrehst.
Wenn du schon das Kamera System wechseln möchtest kaufe dir gleich einen Camcorder.
Die Dinger sind zum filmen konstruiert und verfügen meist über einen guten Verfolgung AF.
Vom Preis her sind sie auch nicht teurer als eine "echte" GoPro, haben Zoom, eine bessere Handhabung, größeres Display...
