DSLR-Forum Anzeige
Zurück   DSLR-Forum > Technik und Gestaltung > Problembilder
Hinweise
Anzeige
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 23.09.2018, 18:26   #1
BEnnyE
Benutzer
Standard ND Filter mit optischem Fehler
Werbung
Zu viel Werbung?
Hier kostenlos bei DSLR-Forum.de registrieren!
ich hoffe hier bin ich richtig und ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe einen Haida ND 3.0 Filter erworben.
Diesen benutze ich an einer Sony Alpha 77II mit dem Sigma 10-20mm - dazu einen passenden Filterhalter.
Der ND Filter hat den Schaumstoff noch perfekt dran.
Jedes Bild das ich mit dem Bilder schiesse hat einen kreisförmigen optischen Fehler - egal in welcher Situation oder Set up.
Den Fehler könnt ihr im Bild gut sehen.
Hat jemand von euch eine Idee was ich falsch mache?
Danke schon mal für Feedback.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg 29929554737_d08f5f64cb_z.jpg (171,1 KB, 363x aufgerufen)
__________________
https://500px.com/bennye
BEnnyE ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2018, 18:45   #2
c_joerg
Benutzer
Standard AW: ND Filter mit optischem Fehler
Tritt das immer auf oder nur bei Gegenlicht ? Könnte das hier beschriebene Problem sein...
https://www.dslr-forum.de/showpost.p...3&postcount=15
__________________
17mal erfolgreich gehandelt...
Bilder von mir dürfen bearbeitet und im gleichen Thread wieder eingestellt werden.
Flickr https://www.flickr.com/photos/136329431@N06/albums
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCrT...view=0&sort=dd
c_joerg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2018, 18:57   #3
BEnnyE
Benutzer
Threadstarter
An Gegenlicht habe ich auch schon gedacht, aber das kann doch eig nicht sein?! Das Testbild ist von heute Abend im Garten und da war kein Gegenlicht.
Also würdest du eher an Materialfehler denken?
__________________
Geändert von Digirunning (23.09.2018 um 20:02 Uhr)
Alt 23.09.2018, 19:07   #4
c_joerg
Benutzer
Zitat:
Der Kontrast zum Himmel ist schon sehr groß. Mach doch mal eine Aufnahmen drinnen oder nur im Schatten. War eine Sonenblende drauf?
Die Brennweite macht den Effekt wohl noch stärker....
Die Ringe die ich hatte sind wohl bei Heida normal ....
__________________
Werbung
Alt 23.09.2018, 19:23   #5
BEnnyE
Benutzer
Threadstarter
Nein es war keine Sonnenblende drauf.
Es ist ein Steckfilter, davor hatte ich einen GND Filter drauf.
Aber auch ohne GND Filter ist der Effekt deutlich zu sehen.
Ich hab immer gedacht ich mache irgendwas falsch - weil der Filter so unbrauchbar ist.
Nachdem Haida immer so gelobt wird, bin ich gerade ziemlich ratlos.
__________________
Alt 24.09.2018, 14:26   #6
01af
Benutzer
Standard Re: ND-Filter mit optischem Fehler
Das ist offenbar ein Streulicht-Reflex im Objektiv. Das ND-Filter erzeugt so einen Fehler nicht, sondern macht ihn nur sichtbar. Im Normalfall ist der Reflex so schwach, daß er vom regulären Bild weit überstrahlt wird und somit unsichtbar bleibt. Durch das ND-Filter aber wird das Verhältnis zwischen Bild und Reflex derart verschoben, daß der ringförmige Reflex in Relation zum Bild verstärkt wird und somit störend in Erscheinung tritt.
Obwohl ... falls Fremdlicht seitlich zwischen Filterglas und Frontlinse eintreten kann, so könnte der Reflex auch daher rühren. In diesem Falle den Spalt zwischen Filter und Frontlinse abdecken!
__________________
Jahrzehntealte Gedichte übermalt, jahrhundertealte Gemälde abgehängt oder jahrtausendealte Statuen gesprengt – immer derselbe Geist.
01af ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2018, 16:16   #7
BEnnyE
Benutzer
Threadstarter
Standard AW: Re: ND-Filter mit optischem Fehler
Danke für dein Feedback - ersteres würde bedeuten es liegt am Objektiv und somit ist mein Sigma nicht kompatibel mit einem ND Filter?!
Ich versuche mal einen Test mit einem Schraubfilter und einem anderem Objektiv.
Zum zweiten, nach meinem Verständnis hat der Filter dafür den Schaumstoff um Streulicht zu verhindern oder sehe ich das falsch? Oder müsste ich dazu einen anderen Filterhalter benutzen - derzeit arbeite ich mit einem WW Filterhalter.
__________________
Geändert von Digirunning (24.09.2018 um 18:54 Uhr)
Alt 24.09.2018, 16:41   #8
Yamanote
Benutzer
Welcher Filter von Haida ist es denn genau (ND, Pro, Nano Pro MC)?
Mittlerweile hat man das verschiedene Generationen, wobei bereits meine ältesten aus der ersten nie solche Fehler gezeigt haben.
Teste erneut mit einem zweiten Filter unter exakt selben Bedingungen, sonst kann man auch immer nur rätseln. Zweite Möglichkeit ist ein Streulichteinfall beim Moosgummi, durch den Sucher ist ja bei einer DSLM nicht mehr möglich.
Vom jetzigen Punkt würde ich mich der Meinung von 01af anschließen, dass dies dem Objektiv geschuldet ist, wenn du den Effekt, in abgeschwächter Form, auch ohne den Filter siehst.
__________________
Photoblog
Geändert von Yamanote (24.09.2018 um 16:49 Uhr)
Yamanote ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2018, 16:50   #9
BEnnyE
Benutzer
Threadstarter
Hab jetzt nochmal folgenden Test gemacht:
jeweils bei vollem WW
Sigma 10-20 + Haida Schraubfilter ND 1.8 - kein opt. Fehler und keinen Farbstich
Sony 16-80 + Haida Steckfilter ND 3.0 (ohne Pro o.ä.) kein opt. Fehler und keinen Farbstich
Sigma 10-20 Haida Steckfilter ND 3.0 (ohne Pro o.ä.) mit opt. Fehler und deutlichem Farbstich
Das bedeutet - ich kann das Sigma nicht mit dem Haida Steckfilter nutzen - das ist natürlich bitter... Kann ich denn im Vorfeld feststellen mit welchen Filter ich arbeiten kann?
Edit: Hab noch das Setup beigefügt
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg Sigma10_20_SchraubND.jpg (363,1 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg Sony16_80_ND.jpg (323,4 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg Sigma_10_20_3.0ND.jpg (307,0 KB, 91x aufgerufen)
Dateityp: jpg Setup_Simga10-20_ND.jpg (143,7 KB, 116x aufgerufen)
__________________
Geändert von BEnnyE (24.09.2018 um 16:54 Uhr)
Alt 24.09.2018, 17:00   #10
Yamanote
Benutzer
Hast du versuchsweise noch probiert, beim 10-20 mm ein schwarzes Tuch über die Öffnungen zu legen, sodass weitere Lichteinfälle ausgeschlossen sind?
Manche Objektive neigen einfach bauartbedingt zu Reflexen (je weitwinkliger, desto wahrscheinlicher), die sich bei 40 s natürlich dann stärker zeigen können, als bei kürzeren Belichtungen.
__________________
Photoblog
Geändert von Yamanote (24.09.2018 um 17:03 Uhr)
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Nutzungsbedingungen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist aus.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
Anzeige
Zu viel Werbung?
Kostenlos registrieren!
Anzeige
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2003 - 2019, DSLR-Forum.de
Akzeptieren
