Gast_477479
Guest
Hi, grad erst vor ein paar Monaten von Fuji weitgehend auf die EOS R umgestiegen, könnte jetzt die R5 schneller kommen als gedacht.
Habe schon früher immer RAW+JPG aufgenommen, wobei die JPGs nur der besseren Vorschau dienten, in Lightroom importiert bzw. bearbeitet wurden immer nur die RAWs. Da dank der weit besseren im CR2/CR3 integrierten Vorschaubilder das mit der R auch nicht mehr erforderlich ist, seitdem nur noch RAW.
Bin gerade von meinem bisherigen „do-it-all“-Laptop, einem 4 Jahre alten 17-Zoll-"Dickschiff" mit i7-Vierkerner und 28GB RAM, auf einen aktuellen mit Ryzen7-4800H Achtkerner, 48GB RAM und 1650er Graka umgestiegen. Das hat einen deutlichen Schub bei der Bearbeitung der Fuji-RAWs gegeben, bei den RAWs der R merkt man weniger davon, das ging trotz 6MP mehr schon auf dem alten Lappi ganz ordentlich. Plattenmäßig sind die Lappis gleich ausgestattet, 512GB NVME SSD (970pro) fürs OS, Programme und die wichtigsten Arbeitsdaten und 2TB SATA SSD als „Datengrab“ für das weniger oft gebrauchte Zeug.
Stellt sich jetzt die Frage, wieviel mehr an CPU/GPU Rechenleistung, RAM, GPU usw. "braucht" denn so ein R5-RAW gegenüber einem der R für erträglich flotte Bearbeitung in LR (mache fast alles in LR, Photoshop kommt nur seltenst zum Einsatz)?
Bremst das den "Neuen" gleich wieder runter oder hält sich das in Grenzen?
Und nein, auch wenn die Lappis hier vorwiegend stationär an externer Tastatur/Maus und 32-Zoll Monitor betrieben werden, kommt ein stationärer PC aus verschiedenen Gründen nicht in Frage. Fallobst schon gleich gar nicht.
