F SB-5000 löst aus- Bild bleibt dunkel
verres
gestern Abend habe ich auf Wunsch meiner Schwiegereltern auf einer Veranstaltung mit der Kombination D500 und SB-5000 fotografiert. Zunächst war auch alles prima. Dann blieben die Bilder allerdings komplett dunkel, obwohl der Blitz ausgelöst hat.
Zunächst habe ich das auf ziemlich leere Akkus geschoben. Das scheint aber nicht der Grund zu sein. Zuhause habe ich den Blitz auf M gestellt. Dann ist er in der Lage einen großen Raum auszuleuchten.
Es scheint also ein Problem mit der Synchronisation zwischen Blitz und Kamera zu geben. ISO, Blende und Belichtunggszeit werden aber korrekt angezeigt und auch der Reflektor passt sich der Zoomeinstellung an.
Klingt das für Euch nach einem Defekt? Oder steht mir jemand völlig auf dem Schlauch und ich habe unwissentlich eine Einstellung verändert.
Versehentlich auf Mastersteuerung gewechselt?
Ich denke nicht. Der Blitz zeigt die TTL-Steuerung an. Wissentlich habe ich keine Einstellungen verändert und außerdem sowohl Kamera als auch Blitz zurückgesetzt, um mögliche Fehleinstellungen als Fehlerquelle auszuschließen.
Also wenn es blitzt, aber das Bild dunkel ist, stimmt was mit der Synchronisation nicht, ja.
Passiert das nur im TTL Modus, oder auch wenn du den Blitz auf manuell stellst?
Wenn es nur im TTL Modus auftritt, überprüfe mal, ob der Blitz sich bei M tatsächlich in unterschiedliche Leistungsstufen regeln lässt, oder ob der immer gleich stark auslöst, egal was du eingestellt hast..
~ Mariosch
die "dunklen" Bilder haben aber nicht zufaellig eine Verschlusszeit, die einfach zu kurz war?
beispielbild -> exif daten -> weiter raten ;)
Ich kenn mich mit Nikon im speziellen nicht sonderlich gut aus - aber sollte die Kamera eine zu kurze Verschlusszeit (sofern der Blitz / die Kamera kein HSS kann) nicht automatisch verhindern?
Macht meine Canon jedenfalls so - wenn HSS deaktiviert ist, nagelt die Kamera mich nach unten auf Sync-Zeit fest, wenn sie einen Blitz erkennt.
~ Mariosch
Dieses Thema hatte ich auch beim SB700.
Bei iTTL Betrieb sind die Fotos in 99% der Fälle viel zu dunkel/wenig ausgeleuchtet. Die ersten 3-4 Fotos passen meist einigermaßen.
Manuell funktioniert er weiterhin einwandfrei.
Ich hatte ihn zu Nikon geschickt, die einen Defekt am Gerät feststellten. Die Reparatur war preislich in der Nähe eines Neugerätes angesiedelt, daher habe ich ihn so belassen.
Ich nutze ihn nun noch als manuellen Zweitblitz bzw. für entfesseltes Blitzen.
Hallo!
Die Exifs stelle ich Euch heute Abend zur Verfügung. An die komme ich gerade nicht ran.
Da wird auch nichts anderes bei rauskommen als im Nikon-Forum.
Wie ich schon dort schrieb, vermute ich, dass die Blitzröhre deines SB-5000 verbraucht oder angebrochen ist, weshalb sie zwar noch den Messblitz aussenden kann, aber keine Leistung für die Beleuchtung mehr bringt.
Das denke ich nicht. Weil der Bliz im M-Modus in der Lage ist, bei niedriger Iso-Zahl einen nahezu dunklen Raum auszuleuchten.
Dann geht das große Raten doch wieder weiter!
Wenn der Blitz bei M synchronisiert, dann würde ich tatsächlich mal überprüfen, ob er auch verschiedene Leistungsstufen hinbekommt oder immer mit voller Leistung auslöst
(der Unterschied zwischen 1/128 und 1/1 ist ja deutlich wahrnehmbar, sowohl in der Lichtmenge als auch in der Nachladezeit).
Wenn der IGBT durchgebrannt ist, kann er nur noch volle Leistung, und da er dann auch bei TTL den Messblitz mit voller Leistung abfeuert, ist für den anschließenden Hauptblitz noch nicht genügend Ladung in den Kondensatoren vorhanden... im Ergebnis: es blitzt bei TTL sichtbar (Messblitz), für den Hauptblitz fehlt noch die Ladung, das Bild wird schwarz.
Im M Modus kommt aber ein belichtetes Bild bei raus, weil er da mit voller Leistung zum richtigen Zeitpunkt auslösen kann.
Die Yongnuo YN 560-III und -IV waren berüchtigt für dieses Problem. Vom SB5000 habe ich das jetzt zwar nicht unbedingt gehört, aber natürlich kann in jedem Blitz egal welchen Herstellers auch mal der IGBT durchbrennen...
~ Mariosch
Du hast lt. deiner Signatur doch zwei D7x00 und einen SB-900. Dann grenze das Problem doch mal ein und teste den SB-5000 damit!
  • Wenn er auch mit den D7x00 dieses Verhalten zeigt, liegt's definitiv am SB-5000, ab zum Service damit.
  • Wenn er an den D7x00 einwandfrei funktioniert, dürfte es an verdrehten Einstellungen oder gar einem Defekt der D500 liegen. Teste doch mal deinen SB-900 an der D500!
Hallo!
Richtig.
Allerdings haben alle Nikon SB-xyz?, die ich bisher zur Reparatur hatte, in einem solchen Fall eine Fehlermeldung an die Kamera geschickt.
Signatur ist leider nicht mehr aktuell.
Hier kommen noch die versprochenen Exifs.
Hier habe ich den Blitz in M 1/1 auslösen lassen. Das Foto ist komplett überbelichtet.
Make - NIKON CORPORATION
Model - NIKON D500
Orientation - Top left
XResolution - 300
YResolution - 300
ResolutionUnit - Inch
Software - Ver.1.20
DateTime - 2019:09:23 21:27:45
Artist -
YCbCrPositioning - Co-Sited
Copyright -
ExifOffset - 348
ExposureTime - 1/160 seconds
FNumber - 5.00
ExposureProgram - Manual control
ISOSpeedRatings - 400
ExifVersion - 0230
DateTimeOriginal - 2019:09:23 21:27:45
DateTimeDigitized - 2019:09:23 21:27:45
ComponentsConfiguration - YCbCr
CompressedBitsPerPixel - 1 (bits/pixel)
ExposureBiasValue - 0.00
MaxApertureValue - F 2.83
MeteringMode - Multi-segment
LightSource - Auto
Flash - Flash fired, compulsory flash mode, return light not detected
FocalLength - 19.00 mm
UserComment -
SubsecTime - 74
SubsecTimeOriginal - 74
SubsecTimeDigitized - 74
FlashPixVersion - 0100
ColorSpace - sRGB
ExifImageWidth - 2784
ExifImageHeight - 1856
InteroperabilityOffset - 18796
SensingMethod - One-chip color area sensor
FileSource - DSC - Digital still camera
SceneType - A directly photographed image
CustomRendered - Normal process
ExposureMode - Manual
White Balance - Auto
FocalLengthIn35mmFilm - 28 mm
SceneCaptureType - Standard
GainControl - None
Contrast - Normal
Saturation - Normal
Sharpness - Normal
SubjectDistanceRange - Unknown
GPS information: -
GPSVersionID - 2.3.0.0
Maker Note (Vendor): -
Data version - 1120 (825307696)
Image Quality - BASIC
White Balance - AUTO0
Focus Mode - AF-S
Flash Setting - NORMAL
Flash Mode - Optional,M
White Balance Adjustment - 0
White Balance RB - 826
Exposure Difference - -5.3
Image Boundary - 0 0 2784 1856
Serial number - 9206121
Colorspace - Adobe RGB
Active D-Lighting - Off
Picture control - Version - 0200
Picture control - Name - STANDARD
Picture control - Base - STANDARD
Picture control - Adjust - Default
Picture control - Quick Adjust - Normal
Picture control - Sharpness - +-127
Picture control - Contrast - +12
Picture control - Brightness - +-124
Picture control - Saturation - +4
Picture control - Hue Adjustment - +-124
ISO 3 - 400
ISO Expansion - Off
HDR info - Version - 0100
HDR - Off
HDR Level - Auto
Lens type - G VR
Lens - 17.00
Flash Used - External
Shooting Mode - 0
Noise Reduction - OFF
Lens info - 0204
Total pictures - 3182
AF info 2 - version - 0101
Contrast Detect AF - Off
Thumbnail: -
Compression - 6 (JPG)
XResolution - 300
YResolution - 300
JpegIFOffset - 18956
JpegIFByteCount - 9414
Und hier ein Bild mit TTL BL bei ansonsten identischen Einstellungen. Das ist so dunkel, das darauf fast gar nichts zu erkennen ist.
Model - NIKON D500
XResolution - 300
YResolution - 300
Software - Ver.1.20
DateTime - 2019:09:23 21:28:34
Artist -
Copyright -
ExifOffset - 348
FNumber - 5.00
ExifVersion - 0230
DateTimeOriginal - 2019:09:23 21:28:34
DateTimeDigitized - 2019:09:23 21:28:34
LightSource - Auto
UserComment -
SubsecTime - 98
SubsecTimeOriginal - 98
SubsecTimeDigitized - 98
ColorSpace - sRGB
GainControl - None
Contrast - Normal
Saturation - Normal
Sharpness - Normal
GPS information: -
Focus Mode - AF-S
Flash Mode - Optional,TTL-BL
Exposure Difference - -5.1
ISO 3 - 400
ISO Expansion - Off
HDR - Off
HDR Level - Auto
Lens type - G VR
Lens - 17.00
Shooting Mode - 0
Lens info - 0204
Total pictures - 3184
Thumbnail: -
XResolution - 300
YResolution - 300
JpegIFByteCount - 6553
~ Mariosch
Danke für den Hinweis. Habe ich ausprobiert. Der Blitz kann seine Leistung herunterregeln.
Ich habe mir von der Arbeit einen SB-700 mitgenommen, um auszuschließen, dass die Kamera das Problem ist. Der Blitz funktioniert tadellos.
Unten findet Ihr die Exif-Daten zu einer Aufnahme mit dem SB-700. Vermutlich werde ich aber den SB-5000 zum NSP meines Vertrauens einschicken müssen.
Model - NIKON D500
XResolution - 300
YResolution - 300
Software - Ver.1.20
DateTime - 2019:09:25 19:57:44
Artist -
Copyright -
ExifOffset - 348
FNumber - 5.00
ExifVersion - 0230
DateTimeOriginal - 2019:09:25 19:57:44
DateTimeDigitized - 2019:09:25 19:57:44
LightSource - Auto
FocalLength - 38.00 mm
UserComment -
SubsecTime - 20
SubsecTimeOriginal - 20
SubsecTimeDigitized - 20
ColorSpace - sRGB
FocalLengthIn35mmFilm - 57 mm
GainControl - None
Contrast - Normal
Saturation - Normal
Sharpness - Normal
GPS information: -
Focus Mode - AF-S
Exposure Difference - -6.2
ISO 3 - 400
ISO Expansion - Off
HDR - Off
HDR Level - Auto
Lens type - G VR
Lens - 17.00
Shooting Mode - 0
Lens info - 0204
Total pictures - 3188
Thumbnail: -
XResolution - 300
YResolution - 300
JpegIFByteCount - 10463
Vielen Dank noch mal für Eure Hilfe. Der NSP in München hat sich zwischenzeitlich gemeldet. Die Diagnose: Flash PCB und Condenser Unit defekt. Die Reparatur soll um die 270 Euro kosten. Das werde ich dann wohl zähneknirschend bezahlen. Da ich den Blitz selten verwendet habe, ist das ausgesprochen ärgerlich.
