Elektronikfrage Wansen PT-04 Kabel Funktrigger
d.irk.d
Im Sender hat sich eine Litze gelöst.
An welchen Pin kommt denn die rote Litze (mit "?" markiert)?
An den Pluspol des Batteriehalters?
Der Testknopf am Sender löst den entfesselten Blitz aus.
Per Kamera-Auslöseknopf/Blitzschuh geht das aber nicht mehr.
Danke.
Schau Dir mit einer Lupe die Lötstellen an. Ein abgerissener Draht sollte erkennbar sein. Wenn Du die verdächtige Lötstelle gefunden hast, prüfst Du mit dem Lötkolben, ob sich darin der Drahtrest befindet.
Unwahrscheinlich, das würde man per Leiterbahn machen.
Ich tippe eher auf den 3. Lötpunkt im Blitzschuh (im Foto ziemlich weit rechts und leider unscharf). So wie das aussieht, war der Draht da stumpf aufgelötet, du müsstest also an der Lötstelle noch den "Abdruck" des Drahtes (oder einen Drahtrest, wie Sightholder schreibt) sehen können.
L.G.
Burkhard.
Ok. Danke. Das ist wahrscheinlich die Antenne und die gehört so. Der Fehler lag wahrscheinlich an den Batterien.
Ich hole dieses alte Thema nochmal hoch... hab das gleiche Problem, das rote Kabel sieht aus wie abgerissen, ich finde aber keine Stelle. Ist das wirklich die Antenne? Weiß das mittlerweile jemand?
