[DIY-Hilfe] Wie Stativ an Rucksack befestigen?
PixelSven
ich brauche eine DIY-Lösung für mein Problem und frage mich, ob ich der erste damit bin:
Ich verwende einen Lowepro-Rucksack und habe mir kürzlich ein neues Stativ gekauft. Das neue Stativ ist leicht und kleiner als das alte, aber eben nicht klein genug, damit es in die Seitentaschen des Rucksacks passt.
Bei dem Rucksack handelt es sich um eine Lowepro Hatchback 22 AW —> http://fotorucksack-ratgeber.de/lowepro-photo-hatchback-22l-aw/
Bei dem Stativ handelt es sich um ein Sirui ET 2004 —> https://www.stefanmohmefotografie.de/sirui-et-2004-reisestativ-meine-erfahrungen/
Eigentlich wollte ich mit Schlüsselringen und Karabinerhaken etwas bauen, damit ich das Stativ (mit oder ohne Tasche) quer unter dem Rucksack befestigen kann. An der Unterseite des Rucksack gäbe es pro Seite jeweils zwei Möglichkeiten für eine derartige Befestigung, allerdings ist das Stativ natürlich breiter als der Rucksack.
Dann kam mir die Idee, zwei der drei Beine in einer der seitlichen Außentaschen zu stecken und den Rucksack weiter oben gegen Herausfallen zusichern. Das habe ich erstmal probiert (PeakDesign Anchor an Trageschlaufe oben, Handschlaufe um Mittelsäule des Stativs, Klick, fertig), aber das Stativ ist dann höher als der Rucksack (okay) und schlabbert beim Gehen von vorne nach hinten (nicht okay). Dazu ist das Gewicht (Stativ = 2kg) ziemlich einseitig.
Am liebsten hätte ich eine mittige Befestigung hinten außen. Oben könnte ich wieder Anchor plus Handschlaufe verwenden, aber unten gibt es keine sinnvolle Befestigung. Ein neuer Rucksack kommt nicht in Frage, das dieser für meine Ausrüstung perfekt ist und durch seine Halbierung innen genug Raum für weitere Sachen lässt.
Kann mir mal jemand mal mit seine DIY-Erfahrung aushelfen ?? Bilder hänge ich gerne an wenn’s nötig ist, aber das geht erst heute Abend.
Ich hatte spontan die Idee, dass ein Köcher das Problem lösen könnte. Neben den kaufbaren Fertig-Lösungen (Taschen etc) gibt es noch die rustikale "Handwerker-Version". Der Baustoffhandel bietet diverses Rohrmaterial an (HT, KG), passenden Durchmesser beschaffen, Deckel am Boden einnieten, Gurte mit U-Scheiben ebenfalls annieten - fertig. Für die Optik lässt sich so ein Rohr mit Stoff oder Leder beziehen - das bleibt ja dem Bastler überlassen.
Der Rucksack hat doch zwei Seitentaschen, oder?
Sofern es geht, hast schon mal probier die Beine nach Deiner beschriebenen Methode in die eine Seite zu packen und die Mittelsäule in die andere?
Alterntive wäre das ganze hinten mit Gummispannseilen 4-fach aufzuspannen. Ähnlich einem Oachkatzl das am Baum hängt. Allerdings zerren die oberen Seile wahrscheinlich unbequem an den Schultergurten.
Die Frage bei der Aktion ist auch was Du Dir handweklich zutraust und was Du am Rucksack selbst fest anbringen würdest. Nähen? Nieten?.......
So, danke erstmal für euer Feedback. Kurze Rückmeldung dazu:
Ein Leerrohr unter dem Rucksack, gleich ob verkleidet oder nicht, möchte ich eigentlich nicht. Zumal das nicht unbedingt nötig ist, denn die Stativtasche wäre ja vorhanden.
Die Mittelsäule vom Rest des Stativs zu trennen (denke Du denkst an die Gewichtsverteilung) geht zwar, aber es ist etwas aufwendig: Hier müsste der Stopfen mit Haken unten gelöst werden, sonst lässt sich die Mittelsäule nicht nach oben herausnehmen.
Etwas an die Tasche annieten möchte ich auch nicht, annähen (lassen) wäre ggf. eine Option. Dann denke ich aber eher an eine Schlaufe für die Stativbeide unten und einen Gurt für die Befestigung oben. Oachkazl müsste ich erst googeln, kann mir jetzt aber trotzdem noch nichts darunter vorstellen.
Hier mal die Bilder, vielleicht wird das ja dann klarer:
DB5D0CDD-E555-4631-836F-6E87D517CDFC.jpeg 8D8D9FB6-824F-476B-A55D-AA3EF0815F8C.jpeg 082F124F-2C87-4568-81AE-675A74B3C894.jpeg 54923AC7-DB48-4CFF-83F5-2F6AC2E445D9.jpeg F80768CE-6A23-4A8C-8905-AADBB7411EA5.jpeg
So wie du dir das vorstellst, wird das nicht klappen. Ohne fixierte und verzurrbare Schlaufen auf der Rückseite, unten oder rechts/links, wird das Stativ immer hin und her schlackern. Nicht umsonst haben viele Fotorucksäcke dieses bereits so vorbereitet. Am Besten schaust du dir die Bilder der Rucksäcke an und überlegst dann, dir etwas annähen zu lassen. Oder gleich einen zweiten Rucksack anschaffen, mit dem du ein Stativ problemlos transportieren kanst.
......Oachkazl müsste ich erst googeln, kann mir jetzt aber trotzdem noch nichts darunter vorstellen.
hast schon gegoogelt oder müsstest noch? ;)
Oachkatzel = Eichhörnchen
Wenn sich so ein Vieh am Baum festkrallt dann streckt es seine Beine X-förmig zum länglichen Körper. Stell Dir den Köger als Dein Stativ vor und die Beine sind die von mir genannten Gummiseile, die Du an den oberen Schultergurten und unten irgendwo links und rechts "anbindest".
