EF/EF-S Sigma 150-600 Justierung
Stammer92
Wie viel kg hält eine Kamera bevor ich Angst haben muss dass das Objektiv abfällt?
In meinem Fall ist es eine Canon 77D und das Sigma 150-600mm mit gut 2 kg.
Muss ich immer drauf achten dass ich eine Hand am Objektiv halte, oder ist meine Sorge unbegründet?
AW: Gewicht Objektivbajonett
Natürlich musst Du das Objektiv gut abstützen, und die Kombination eher am Objektiv, als am Body tragen. Deshalb hat das Objektiv ja auch eine Stativschelle. Ansonsten führt allen die Hebelwiurkung mit Pech zu einem Verzug oder einem abgerissenen Bajonett.
das Objektiv muss ja nicht abfallen, es reicht schon, wenn sich das Bajonett verzieht.
Ich persönlich handhabe das so:
Ist das Objektiv schwerer als die Kamera und hat eine eigene Stativbefestigung, dann kommt der Gurt (HuGu) ans Objektiv.
Unabhängig davon habe ich beim Fotografieren eigentlich immer eine Hand am Objektiv (o.k., ausser beim 50mm 1.8).
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
Vielen Dank euch. Werd das auf jeden Fall berücksichtigen.
Hab das Thema mal geändert, da ich noch weitere Fragen dazu hab.
Ist es wirklich notwendig das Objektiv mit einem USB Dock zu justieren was den OS angeht?
In einem Testbericht hab ich gelesen das nur dadurch die bestmögliche Stabilisierung erreicht werden kann.
Wie sind eure Erfahrungen dazu? Macht das Sinn, oder kann man darauf verzichten?
Das kommt schlicht auf deine Anwendung an. Du kannst mit dem Dock das Objektiv den AF-Modus als auch den OS-Modus in unterschiedlicher Kombination auf c1/c2 legen. Beim OS gibt es nicht die bestmögliche Stabilisierung, sondern nur die Optimale in Bezug auf deine Anwendung.
Beim Sigma 150-600 sehe ich da noch kein Problem. Ich habe das an der RP und stütze es immer leicht ab, die Hebelwirkung ist ingesamt aber noch sehr überschaubar.
Da gibt es ganz andere Dinger...
Zur USB Docking Station.
Habe mir gerade das Sigma 150-600 C zusammen mit dem 1.4TK bestellt.
Wäre es besser auch die USB Dockingstation zu bestellen, oder braucht man die garnicht. Kostet ja nur 45€. Ich weiß ja nicht, ob ich wichtige Einstellungen vornehmen muss. Habe zB gelesen das man nur über die Dockingstation einstellen kann, das der Stabi auch im Sucherbild Wirkung zeigt.
Wie ich schon zwei Beiträge über deinem schrieb, kannst du mit dem Dock das Objektiv justieren als auch den AF-Modus als auch den OS-Modus in unterschiedlicher Kombination auf c1/c2 legen.
Ob man das benötigt, hängt zum einem vom Body/Objektiv (Justierung) als auch von deiner Verwendung (AF, OS) ab. Den Stabi kannst du unabhängig vom Dock am Objektiv ein- und ausschalten. Daher ist das was du zum Stabi gelesen hast nicht richtig. Hinsichtlich des TK 1.4 befürchte ich, dass du den eher wenig anwendest. Die Qualität leidet entsprechend und der AF wird deutlich langsamer.
Habe die USB Dockingstation auch bestellt.
Mit dem 1.4 TK muss ich mal schauen.
Der war im Set etwas billiger.
Wunder erwarte ich nicht. Ist eher als zusätzlicher Spielkram gedacht.
