EF/EF-S Firmware 2.0 für Sigma Objektive
Bernti Brot
Zu der wichtigsten Änderung
"This firmware allows compatibility with Canon’s in-camera Lens Aberration Correction function to enable correction matching the optical characteristics of each lens."
kann ich im Moment noch nichts sagen, weil ich das nicht brauche.
Mein Problem ist (war) das AF Verhalten des 18-35 an der M5.
Nach einen Kurztest mit der neuen Firmware ist es nun uneingeschränkt M5 tauglich.
Zufall, Randerscheinung? In der Changelog steht nichts darüber. :confused:
Die M5 hat auch als nicht unterstützte Kamera Korrekturdaten, die 5D III nicht.
ExifTool zeigt nun bei Lens ID z. B. "Canon 50mm F1.4 DG HSM | Art 014" an. :D :lol:
Hat schon jemand die inBody Korrekturen ausprobiert?
Die Korrekturdaten sind jetzt auch in den Scherben drin nur muss die Firmware der Cam das auswerten können und die 5dmk3 ist zu alt dafür...
Ich habe das Update heute auf mein 35 mm 1.4 Art gespielt und habe nun an der Canon 6D einen deutlich langsameren Autofokus. An der 5D gibt es von der Geschwindigkeit her keinen Unterschied. Davon war im Changelog leider auch nichts zu lesen.
Update auf dem Sigma 50mm ART.
Ohne das jetzt genau ausgemessen zu haben (zu können)
habe ich den AF vor dem Update ein paar Mal hin und her
gefahren, und nach dem Update auf den gleichen Objekten
noch einmal.
Für die 5D MkIV erscheint er mir bei sehr schwachem Licht
jetzt deutlich schneller.
Für den Onboard Digital Lens Optimizer behauptet die Kamera
jedoch nach wie vor daß Korrekturdaten nicht verfügbar seien.
An der EOS M (erste Generation) ist der AF des 50 1.4 deutlich (gefühlt mehr als 3 mal) schneller und präziser. Vor dem Update hat das Objektiv beim Fokussieren gerattert, jetzt läuft es flüssig direkt und präzise ins Ziel. Funktioniert auch bei schwacher Zimmerbeleuchtung problemlos.
kann mir jemand in diesem Kontext erklären, wie überhaupt ein Update eines Sigma Objektivs vorgenommen wird ? Nehme an, dass es nur geht, wenn man das Justage- Zusatzgerät hat
Das kann ich so absolut nicht bestätigen.
Es wirkt langsamer und "harmonischer", fährt aber im Gegensatz zu vorher in einem Schritt auf den Fokuspunkt hin und korrigiert dann nur mehr in kleinsten Schritten und ist schnell am Punkt. In allen AF-Modi. Ich habe keine Zeiten gestoppt, aber langsamer ist es in Summe bestimmt nicht, eher sogar geringfügig schneller am Punkt.
Die Geschwindigkeit und die Annäherungsweise würde ich mit dem 50STM vergleichen, ein Sportobjektiv was das 35 ohnehin nie, was die AF-Geschwindigkeit betrifft.
Der Zuverlässigkeit hat es offensichtlich nicht geschadet, meines fokussiert nach ersten Tests immer noch sehr zuverlässig. Liest man diverse Berichte in Foren, muss es sich bei meinem Exemplar um einen Serienausreißer handeln. :D
Ich fand das Verhalten des 18-35mm an der M5 zwar auch schon vorher gut, aber ich stimme zu: Es ist noch einmal besser geworden. Im ersten Moment dachte ich auch (ähnlich wie bei der Bemerkung zum 35mm und der 6D), dass es langsamer wäre. Es ist aber eher weicher. Der Fokus knallt nicht mehr so, sondern gleitet eher - vergleichbar mit den STM Objektiven (betone "vergleichbar", nicht "genauso wie").
Und dass die Korrekturdaten nun passen finde ich als gelegentlicher JPG Schütze auch ganz prima.
Es wirkt langsamer und "harmonischer", fährt aber im Gegensatz zu vorher in einem Schritt auf den Fokuspunkt hin und korrigiert dann nur mehr in kleinsten Schritten und ist schnell am Punkt. ...
Kann es sein, dass noch die Ur-Firmware drauf war?
Ich fand das Verhalten des 18-35mm an der M5 zwar auch schon vorher gut, aber ich stimme zu: Es ist noch einmal besser geworden. ...
Das hast Du ja damals schon gepostet.
Ich hoffe das sich hier noch andere 18-35 Nutzer melden und was zum außermittigen Problem speziell an der 80D und M5 sagen.
Hatte gerade das Update auf das 50er Art gezogen (Kamera alte 6D). Also meine vorherigen Fokuseinstellungen über das Dock konnte ich sofort vergessen. Die Einstellungen lagen vorher bei +3 bis +7
Jetzt liegen die Werte übers Dock (mal eben auf die Schnelle eingestellt) bei 0 (nahe Distanz) über -10 bis -15 auf unendlich?!??!
Naja... treffsicher ist es bei den Werten (zumindest was man bei schlechter Beleuchtung erwarten kann)... aber so ein Unterschied?
Vorher mit den alten Werten saß der Fokus immer wie eine Eins...
Hast du die Werte damals bei den gleichen Lichtverhältnissen ermittelt ?
Kunstlicht kann da schonmal theoretisch zu Abweichungen führen.
Ermittelt hatte ich die damaligen Werte bei Tageslicht.. aber die funktionieren auch wunderbar bei Kunstlicht. So ein Unterschied wundert mich jetzt doch. Vielleicht ist das Update nicht das gelbe vom Ei bei älteren Kameras?
Solange du es jetzt mit neuen Werten hinbekommst, ist ja alles gut.
Bin mal gespannt, für mein 24 1,4 ART kommt das Update erst später dazu.
Mal schauen ob sich da dann auch was bei mir ändert.
Ist aber schon ein bisschen russisches Roulette oder?
Eine seit Monaten funktionierende objektiv und Kamerakombination spielt völlig verrückt weil ein Update aufgespielt wurde... Zukunftssicher stimmt mich das jetzt nicht gerade.
Ja gut würd ich es sicher auch nicht finden, wenn ich es danach neu justieren muss. Aber es ist kein Beinbruch so fern es mit dem Dock wieder einzustellen geht.
Ich würde eher sagen daß die Firmwareverbesserungen die
Arbeitspunkte des AF verschiebt und eine Neujustierung erfordert.
Die Steuerkurven scheinen verändert zu sein, daß dann eine
Neujustierung nötig werden kann erscheint zumindest mir
durchaus plausibel und keineswegs beängstigend.
Mich schon, weil der AF schneller und präziser geworden ist, und
Funktionen (Onboardkorrekturdaten) nachgerüstet worden sind.
