arriflex35
Eine Spezialkamera aus den 1960er Jahren.
Wurde in der Topographie eingesetzt aber auch in der Architekturfotografie.
Eingebaut ist ein Zeiss Topogon 11/60mm.
Ein vierlinsiges Superweitwinkelobjektiv das nahezu verzeichnungsfrei ist.
Zur Vermeidung des Helligkeitsabfalls in den Ecken gab es Centerverlauffilter dafür, rechts im Bild.
Auf der Kamera ist ein Würfel aus Edelstahl montiert der genau zur optischen Achse passt, dort wurde die Dosenlibelle aufgesetzt, so konnte die Kamera exakt ausgerichtet werden.
Unter der eigentlichen Kamera sitzt ein optisches System mit dem die Kamera genau zwischen zwei Zielmarken positioniert werden kann.
Weiterhin war es möglich auch Schrägbild Aufnahmen zu machen.
Dafür gab es zur Wasserwaage ein 45° Zwischenstück, dieses musste sehr genau gefertigt sein so dass das schräge Bild anschließend wieder gerichtet werden kann.
Früher wurde das über einen Kipptisch erledigt, heute kann das die EBV.
Habe zwei Bilder angehängt, das erste zeigt die schräge Aufnahme und die zweite nachdem ich sie in RawTherapee um 45° gekippt habe.
Verwendet werden an der Kamera Glasplatte in 9x12cm Format auf denen ein Bild im Nettoformat von 80x100mm entsteht.
Das 60mm Objektiv nutzt hier gut 100° Bildwinkel aus.
Diese Kamera wurden auch als Stereosysteme angeboten und sogar mit vier Kameras im Verbund.
Ein interessantes Stück Kamerageschichte, alles reich mechanisch.
