Samyang 14 oder 18 2,8
Carcans33
ich will mir ein UWW zulegen für die A7RII
Ich schwanke zwischen dem 14 und dem 18mm
Das 14er (manuell) hatte ich an der Nikon D800, und weiß was ich bekomme.
Manuell würde mir auch für die A7RII reichen.
Ist das 18er essentiel besser?
Ich nutze es als T/S Ersatz, und croppe mir dann den Gewünschten Abschnitt raus. Zweiter Einsatzzweck ist Nachthimmel. Das volle Bild habe ich, außer bei Astro, bei 14mm seltenst verwendet.
Die Hauptfrage sollte eher sein:
Welche Brennweite brauchst der TO?
Im UWW Bereich sind 4mm Unterschied richtig viel!
Wenn man 14mm nicht braucht, und eh' nur cropt, dann macht das 14er keinen Sinn.
Wenn man aber den Crop für eine "Shift Kompensation" nutzen möchte, kann das schon Sinn machen.
Das 14mm ist offen deutlich schärfer am Rand als das 18mm. Das 18mm ist auf klein und leicht gebaut. Coma Korrektur hab ich bisher beim 18mm noch nie probiert, ich mache so selten Fotos vom Nachthimmel.
Das ist dann wohl mit der wirklich guten Coma Korrektur vom 14er ein echter Grund dafür. Denn Nachthimmel wird schon ein Einsatzzweck sein.
Das war das was mich daran fasziniert hat.
Da wäre aber die Frage ob der optische Aufbau identisch ist. Nicht das es nachher zu mehr Coma neigt.
Declick für die Blende wäre nett, aber da könnte man auch die VDSLR Variante nehmen. Der FocusLock klingt in der Tat interessant. Allerdings ist es natürlich direkt einiges teuer :grumble:
Die Zeit dafür wäre da...
Die Angaben zu den Linsen, die ich bei Walser gefunden habe deuten auf einen identischen Aufbau hin, ich hatte es mir deshalb bestellt.
Das erste mal, dass ich bei Fotosachen als early adopter aktiv wurde.
Neue Variante:
3x HR - High Refractive, 2x ED - Extra Low Dispersion, 1x Hybrid ASP - Hybrid Aspherical, 1x ASP - Aspherical
Alte Variante
Was ich jetzt auf die schnelle gefunden habe scheint tatsächlich das optische Design unangetastet geblieben zu sein. Was das Ganze interessant macht.
Da muss ich jetzt überlegen ob mir das ca. 200€ (mehr) Wert ist :confused:
Hello,
The problem will be whether the optical structure is the same. Except because it then appears to have further coma.
It would be good to declick for the bezel but you might use the VDSLR version as well. The FocusLock does sound really interesting. Of necessity it is very costly
Thanks,
