    Thema: "Diagonale"
Empfehlenswerter Kleber
PPrecht
ich möchte eine Sony Streulichtblende an einem anderen Objektiv verwenden, das leider nicht die erforderliche Rille für das Bajonett der Streulichtblende aufweist.
Habe mir jetzt einen Stepup-Ring besorgt, ich deren vorderen Bereich ich die Streulichtblende einkleben will.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem passenden Kleber, der die elxoierte Fläche des Rings mit dem Kunststoff verbindet.
Der Kleber sollte:
- möglichstst schwarz
- gut verarbeitbar sein
Gibt es so etwas evtl in einer kleinen Kartusche, mit der man gut dosieren kann?
Danke für Tipps
Peter
AW: Empehlenserter Kleber
Probier es mal mit schwarzem Silikon. Das kann man wieder entfernen falls was schief geht. Gel Sekundenkleber könnte auch gehen. der ist ja transparent.
LG Thomas
Wenn es um sicheren Halt geht geht nix über 2 Komponenten Epoxyd.
UHU Endfest 300 z.B., da geht kaum was drüber.
Wenn Du es dann noch bei einer moderaten Temperatur im Backofen aushärtest geht es schneller, wird flüssiger und nochmal fester.
Farbe ist kein Problem, Du kannst z.B. Pigmente oder Farbe beim mischen zusetzen.
Gibt es in Spritzen, muss aber gemischt werden. Dann kann man es gut, mit einem Zahnstocher etwa, auftragen.
Danke für die Tipps,
habe es jetzt mal mit schwarzem Silikon probiert. Gab im Baumarkt so ne Minitube mit entsprechende Spitze zum Auftragen
Da das Gegenstück der Sonnenblende ja leicht verzahnt ist und das Silikon im Gewinde des Stepup-Rings sitzt, sollte es so schon halten.
2K kann ich immer noch nehmen, falls das Silikon nicht hält..
Danke
Peter
Hi!
Wenn Silikon, dann endgültig. Denn auf der verbleibenden Silikonrestschmiere bindet meiner Erfahrung nach nix anderes mehr vernünftig ab.
Ich nehme lieber Acryl. Da gibt es das Problem nicht. Man kann auch drüberschmieren also mehrlagig arbeiten.
An optischem Instrument mag ich kein Silikon haben weil es sich auf lange Sicht überall verteilt. Und von einer vergüteten Fläche ist es praktisch nimmer zu entfernen.
! da baffe, der mit dem Androiden kämpft
Hi!
Den einen Kubikzentimeter Endfest 300 bekommst Du mit einem Tropfen Edding T25 schön schwarz.
Der Zweikomponentenkleber lässt sich auch sehr schön in einzelnen sehr kleinen Bereichen fast unsichtbar getupft platzieren.
Silikon muss meist verstrichen und eine Hohlkehle angelegt werden.
