...Ich würde es aber gerne noch verstehen.
Was macht die Funktion "electronic first curtain shutter" denn genau. Normalerweise ist sie auf "on" - ich nehme also den 1. elektronischen Verschlussvorhang wird genutzt...
Der elektronische Verschluss bedeutet, dass die Belichtungszeit nicht durch den mechanischen Schlitzverschluss, sondern durch das Belichten einer Sensorzeile mit der eingestellten Belichtungszeit gebildet wird.
Bei z.B. 1/8000s wird die Sensorzeile elektronisch "resettet", dann werden 1/8000 s lang Photonen eingefangen und dann wird die Elektronenladung der Sensorzeile ausgelesen.
Das Auslesen des gesamten Sensor dauert aber viel länger als die z.b. 1/8000s.
Merke: elektronischer Verschluss = kurze Belichtungszeiten möglich, aber lange Belichtungs
dauer des gesamten Sensor.
Man findet im Web Zeiten von ca. 1/100s bis 1/30s zum Auslesen der xyz Zeilen (xyz = Anzahl der Pixel der gesamten Bildhöhe = Anzahl der Zeilen)
Bei High Speed Sync HSS sendet der Blitz keine vollen Impulse, sondern schnell hintereinander viele kurze Impulse. Z.B. mit einer Länge von 1/20000 s.
Die Lichtmenge des Einzelimpulses des HSS ist natürlich geringer als bei einem normalen Blitz.
Bei HSS "blinkt" der Blitz also mit einer hohen Frequenz. Zwischen den Einzelimpulsen sendet der Blitz kein Licht aus, er bleibt dunkel.
Bei einem mechanischen Verschluss "sammelt" jede Sensorzeile während des Vorbeilaufens des Vorhangschlitzes je nach Belichtungszeit mehrere solcher Lichtimpulse.
Beim elektronischen Verschluss werden die Sensorzeilen nacheinander ausgelesen. Wird eine Sensorzeile gerade während eines Blitzimpulses zur Belichtung "scharf geschaltet" und dann ausgelesen , ist die Zeile später im Bild hell. Wird die nächste Sensorzeile während einer Pause zwischen den Blitzimpulsen zur Belichtung "scharf geschaltet" und dann ausgelesen, ist diese Zeile später im Bild dunkel.
Ganz grob gesagt:
- der mechanische Verschluss "glättet" Lichtpulse, deren Leuchtzeit kleiner als die Belichtungszeit ist
- der elektronische Verschluss belichtet nacheinander jede Sensorzeile entsprechend der zum Belichtungsmoment vorliegenden Beleuchtung. Trotz der kurzen Belichtungszeit der einzelnen Zeile beträgt die "Belichtungs
dauer" des gesamten Sensor durch das langsame Auslesen Zeile für Zeile ca. 1/100s bis 1/30s. Dadurch werden die Lichtpulse und die Pausen schnell durch die Zeilen erfasst aber nicht geglättet und als Streifen mit Hell- Dunkelphasen im Bild dargestellt.
ewm
