    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
Änderung der Verschlusszeit???
Langclubber
Kurze „dumme“ Frage:
Wenn sonst alle anderen Parameter gleich bleiben...
Ändert sich bei einem 70-200 mm F4 zoomobjektiv die Belichtungszeit bei zb 70mm im Verhältnis zu 200mm?
Also verringert sich die Belichtungszeit von zum Beispiel 1/125 auf 1/250 sek.?
Bitte nicht an den genauen Werten festmachen. Ich meine nur , ob die Belichtungszeit sich also erhöht, wenn man zoomt bei gleicher Blende?
Danke
Nein, das Licht wird ja vom Objekt reflektiert. Bei gleicher Lichtsituation und Blende strahlt gleichviel Licht durch das Objektiv egal ob 70 oder 200mm
Wenn du einen helleren Bildteil heranzoomst wird die Zeit kürzer, zommst auf einen dunklen Teil, wird sie länger.
Danke, mir war auch so.
Ein Bekannter hatte versucht, mich mit physikalischen Details eines besseren zu belehren.
Aber ich habe es auch gerade nochmal selbst ausprobiert.:)
Wenn man einmal in den hellen Bereich ... ein anderes Mal in den dunklen Bereich "hineinzoomt" : bleiben aber keinesfalls "sonst alle anderen Parameter gleich".
Was willst du also wirklich wissen ?
Wenn du das ernst meinst, dass sonst alle anderen Parameter gleich bleiben ... ändert sich nichts.
Das mit den hellen und dunklen Bereichen wurde nicht von mir in den Raum geworfen.
Meine Frage war schon vorher beantwortet.
Danke nochmals.
Stichworte : Lichtmessung und Objektmessung.
Bei ersterer ändert sich nichts bei Veränderung der Brennzeite, bei letzterer mauschelt Dir die Kamera etwas vor.
Paradebeispiel : weisses und schwarzes Blatt Papier. Mit Lichtmessung ist das weisse weiss, das schwarze schwarz. Mit der kamerainternen Objektmessung werden beide mausgrau, wenn der Kopf hinter dem Gerät nicht gegensteuert.
"Dooferweise" erschien deine "Danksagung" nach dem Hinweis auf die hellen und dunklen Bereiche.
Ich konnte leider nicht erkennen, dass da kein Zusammenhang bestand ;)
Tut mir leid, dass ich dich auf einen "Irrtum" hinweisen wollte und bitte vielmals um Verzeihung.
Möglicherweise meinte dein Bekannter, dass man bei längerer Brennweite kürzer belichten muß, um die Verwacklung auszugleichen.
Wenn man es genau nimmt, kommt auch noch unterschiedliche Randabschattung mit ins Spiel, die die Belichtungszeit beeinflussen kann.
Oder daß Vollautomatiken wie P und Motivprogramme genau das tun.
P tut sowas nicht, ohne ISO Automatik zumindest. Und ganz grundsätzlich haben weder Brennweite noch Sensorgrösse oder Bildwinkel etwas mit der Verschlusszeit zu tun. Auch bei mittenbetonter Messung bzw. mittigem AF Feld sollte sich beim Zoomen bei Beibehaltung des Bildausschnittes nichts tun, denn die Bildmitte bleibt ja gleichhell.
M. W. orientiert sich P an der Freihandgrenze ("1/f" für Kleinbildformat ohne IS). Ich kann mich an entsprechende Kurvendiagramme für ältere EOSe erinnern. Verifizieren kann ich es mangels Objektiven gleicher Lichtstärke, aber sehr verschiedener Brennweite allerdings nicht.
Es hängt tatsächlich vom Motiv und der Belichtungsmessung/Steuerung ab. Das kategorische "Nein" der ersten Antworten gilt nur für eine ungefähr gleichmäßige Ausleuchtung des gesamten Sichtfeldes.
Viele Grüße,
Sebastian
Ja ... oder unter der Vorgabe, dass alle anderen Parameter unverändert bleiben.
Und genau das war eine Grundbedingung des Fragestellers : und somit ist "Nein" in der Konsequenz kategorisch richtig.
Bei denen mag das so sein, bei Nikon kommt die Brennweite erst mit der ISO Automatik neuerer Modelle ins Spiel. P ist durch eine Steuerkurve umgesetzt, die aufgrund des Lichtwertes eine Zeit / Blenden Kombination vorgibt, diese kann verschoben werden, die Brennweite wird aber nicht betrachtet.
