Erst mal .. frohe Weihnachten ..
Und wenn ich im Thread auf Nr #8 die Antwort vom TO sehe lautet seine Angabe das es mit dem Display nixx zu tun hat, von "starken" Schütteln schreibt er auch nixx, und bei meiner T2 und T20 klappert gar nixx hörbar.
Als "(normales) schütteln" verstehe ich durchaus die Bewegung beim in die Hand nehmen um ein Objektiv ans Bajo zu setzen. Da gibt es von Sigma Objektive die hörbar sind weil der Entkopplungsring vom AF durch mechanisches ziehen ent/verriegelt wird. Das dort Geräusche auftreten könnten ist nachvollziehbar.
Aber das ein "simples Lichtaufnehmergehäuse".. wirklich nur ein Gehäuse ... in dem nicht mal ein mechanischer Schwingspiegel oder sonstige aufwendige Mechanik drin ist beim "bewegen / leichten schütteln" sich hörbar meldet.. war und ist nicht im Sinn des Erfinders.
Angesichts der kompakten Bauweise dürften die PCB´s nicht geschraubt sondern geklippt sein; und ein starker Stoss (Karton beim Zustellen zum Händler ähmm.. sagen wir unsanft bewegt..) könnte ein PCB lösen.. das dann wie geschildert wohl hörbar wäre.
Die Leiterbahnen der PCB-Verbinder sind jedenfalls nicht auf so etwas ausgelegt, der Lebensdauer und Funktion wird so etwas in keinem Fall zuträglich sein, auch wenn es durchaus Monate brauchen kann bis es zu Fehlfunktionen kommt.
Wenn "drinnen" was hörbar klappert.. ist was lose da nicht lose sein sollte. Irgendwann wird durch die mechanische Last beim Bewegen der Kamera sich ein Krümel vom PCB, Kabelstecker oder sonst was dabei lösen; gelangt das Krümelchen zum Verschluss ist dieser im Eimer.
LG
Gerd
