µFT Batteriegriff an GH5 lässt Kamera neu starten
EOS5Dwill
Haben vielleicht außer mir schon andere das Problem festgestellt, dass sich die Kamera neu startet sobald etwas Zug auf den Batteriegriff kommt? Auch ändert sich die Blende wenn man den BG leicht bewegt. Es reicht schon das Kippen der Kamera aus der Waagerechten 45° nach vorne. Kleine Erschütterungen lösen es auch aus. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Kontaktpins nicht bis an die Kontakte der Kamera reichen, und so durch haarkleine Bewegungen schon den Kontakt verlieren, was zum Neustart führt.
Kenne das Problem nicht, wobei ich auch nicht den originalen Griff der GH5 habe sondern einen Nachbau. Der funktioniert einwandfrei.
Sollte die Qualität des originalen wie der der Lumix G9 sein dann wundert mich nichts. Von dem bin ich überhaupt nicht überzeugt.
In deinem Fall falls noch nicht geschehen würde ich erstmal alle Kontakte und Pins vorsichtig reinigen mit IPA oder ähnlichem was entfettet. Nur um das auszuschließen.
