Analog Negative abfotografieren mit Nikon Micro Nikkor AiS 2,8
LichiPit
Hallo alle zusammen,
ich moechte meine Negative 35mm Schwarz/Weiss und Farbe abfotografieren weil ich mit den Ergebnissen meines Canon 9000F Mark 2 enttaeuscht bin.
Eines der Kritikpunkt ist das die Bilder eher matschig aussehen, daher wollte ich die Negative abfotografieren. Nach meiner Recherche bin auf den den Post
von dierk gestosen und habe mir gedacht das die Balken Variante eine gute Loeung sein koennte.
Von den Materialien sammelte ich bereits
  • Digital Kamera/SLR
  • Objektiv: Nikon Micro Nikkor 55 AiS 2,8
  • Blitz: generischer
Fuer das Balgensystem und Negativvorsatz bin ich mir noch unsicher was dazu passen kann.
Ich fand ein Balgen system auf der in der bucht
meine frage ist nun: ist dieses balgensystem kompatibel fuer meinen Anwendungsfall und welcher Negativ vorsatz kann dafuer benutzt werden.
  • Objektiv: Nikon Micro Nikkor AiS 2,8
Hi, du könntest doch dich einfach an einem Thread beteiligen mit deiner Frage, z.B. hier
da ist sicher schon genug dazu beantwortet.
Dann solltest du auch besser beschreiben, was du hast. Die Aussage "Micro Nikkor AiS 2,8" sagt zu wenig, welche Brennweite, bis 1:1 möglich?
Wenn du so ein Makro hast, wofür ein Balgen?
Da findest du auch Hinweise auf eine Leuchtplatte als Lichtquelle, ist einfacher und billiger als Blitz.
VG dierk
VG dierk
Hallo dierk,
ich bin ueber deinen Link gegangen und fand das auch ganz hilfreich. ich bin mir unsicher was fuer ein sensor ich drin habe, aber ich
denke das ist ein 3/4 (Olympus PEN E-PL5) und darauf habe ich einen adapter ring Nikon F auf mirco 3/4 aufgesetzt was die Brennweite nochmals
verlaengert. Die hoehe des adapters kann ich spater mal nachmessen.
Der letzte post vom lizardKind stellt nochmals die frage bzgl. der lichtplatten lichtqualitatet ich denke ich werde mich in die Diskusion einklinken
und dort weiter verfolgen.
Warum ich ein balgen system in betracht gezogen hatte war, weil ich bin davon ausgegangen , dass mit einem Balgensystem
negative leichter eingespannt werden koennen und Entfernungen einfacher einstellt werden koennen. Aber das ist alles neuland fuer mich.
Ich wuerde mich auch nach einer Lichtplatte umsehen und ein kleines kaestchen bauen auf das eine Opalplexiglass kommt und dann die Negative.
Da fehlt dann nur noch ein Retrostativ. Ich hatte noch einen Blitz rumliegen daher dachte ich der koennte ganz gut sein da ich noch keine licht platte
habe und du es auch in einem deiner Verfahren hattest. Ich halte meine augen offen nach lichtplatten und reprostativen
und werde ggf meinen Post mit deinem Link mergen. Wenn ich mit meinem aufbau fertig bin.
Vielen Dank nochmal fuer die Hilfe.
Viele Gruesse,
L
Wenn Du Spaß am Basteln hast und das jedes mal aufs Neue wenn wieder mal ein Film entwickelt ist, dann weiter im Thread.
Ansonsten: ein Reflekta RPS 10M führt schneller, einfacher und platzsparender zu Ergebnissen.
Wenn du mit mft arbeitest, kannst du Dierks Beiträge vergessen. Du musst die Vorlage nämlich verkleinern- und das schafft JEDES Micro-Nikkor mit dem passenden mft-Adapter ohne weiteres Zubehör.
Die beste Lichtqualität liefern dir Glühlampen. Am praktischsten sind alte Halogen-Tischleuchten- für die gibts auch noch Ersatzbirnen. Die Lichtqualität anderer Quellen ist eher bescheiden.
Mit deiner Sympathie für den Balgen liegst du völlig richtig. Er bietet mit angebautem Diakopiervorsatz nicht nur eine sehr gute Halterung für die Vorlagen, sondern garantiert dir auch Planparallelität zwischen Sensor und Negativ, und das Kompendium schirmt störendes Seitenlicht ab. Ich nutze nichts anderes.
Das Problem ist die beim mft-System nötige Verkleinerung. Die klappt nur, wenn du ein Vergrösserungsobjektiv zwischen 60 und 63mm Brennweite benutzt ( ich hab ein 2,8/63 EL-Nikkor) und den Adapter zwischen Balgen und Kamera in Eigenarbeit verkürzt. Das sieht dann aus wie im Anhang.
ist es das 55er micro?
es gibt von Nikon einen schönen Dia Adapter für die Micros
nennt sich slide coyping adapter ES-1 u ist ausziehbar
bringt gute Ergebnisse
Ich habe den ES-2 mit dem 55/2,8 Micro an der D850. Da ist die Kopiererei ein Kinderspiel.
Schade nur, dass nur Pappslides in den Schlitten passen. Farbnegative werden mit der 850 fast perfekt in Positive erstellt, leider nur in JPG.
bei mir hängt der ES1 mit 55er an D810
der ES1 macht auch gerahmte Dias aber nur einzeln
der ES2 ist ja das Set mit dem Schiebehalter
erstmal danke fuer die Tipps.
@******* und @FrankU
Zuerst mein Objektiv ist das 55 mm micro.
Dieser Dia adapter ES-1 oder -2 sieht echt spitze aus ist aber ich zulande etwas teurer (knap 90euro ) ich haette fuer so einen adapter wohl eher 40-50
euro geschaetzt. Ich werde mir das jedoch etwas genauer anschauen. es sieht nach einer Platzsparenden Loesung. Wenn der Dia Kopierer noch ausziehbar
ist , waere das noch besser.
@rodinal
danke fuer die Tipps. ich werde das ggf parallel laufen lassen dh nach einem Dia Duplikator schauen und am Balgen weiter nachdenken. Sicherlich werde
ich nach Halogen lampen ausschau halten. Aber adapter verkuerzen ist mir doch zu kompliziert. Ich dachte da eher ein ein Balgen system im Eigenbau aus Holz
wie hier beschrieben
also Freunde der Analogen Fotografie. Ich habe viel inspiration nochmal bekommen. Dies Tage habe ich noch an einem Balgen system weiter nachgedacht. Ich halte euch auf dem Laufenden.
der ES1 ist für 55/60 er Micro
ausgezogen 8cm ,lässt sich ca. 2,5cm reinschieben
denke mit dem 105er wird es nicht funktionieren
