Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
ich habe noch ein altes Objektiv mit FD Anschluss.
Kann dies an die APS-C Canon mit Adapter verwendet werden ?
Vielen Dank und Grüße
Adapter ist das falsche Stichwort. Man kann jedoch einige Objektive umbauen (lassen). Das zahlt sich aber nur bei hochwertigen Teilen aus.Kann dies an die APS-C Canon mit Adapter verwendet werden ?
Kommt drauf an für was.
Es gibt eine Menge Adapter.
Aber entweder sie haben eine Linse und dann leidet die Bildqualität stark. Oder sie haben keine Linse und du kannst nicht mehr auf Unendlich (wäre wohl nur bei Makros zu gebrauchen, oder langen Tele im Nahbereich)
Umbau auf EF gibt es dann und wann, aber das ist relativ teuer und man findet eigentlich nur mehr in Japan Anbieter die das machen.
Das zahlt sich nicht mal mehr für ein 85 1.2L aus.
Egal bei welcher Lösung, sie klappen alle nur mit "Arbeitsblende". Natürlich sind (fast alle) FD Objektive manuell zu Fokusieren und bei den EOS Kameras gibt's keinen Schnittbilldindikator, somit ist eine Schärfebeurteilung und korrektes Fokusieren sehr schwer.
Kauf dir lieber eine günstige T90 oder AE-1 fürs Objektiv und mach dir darüber keine Gedanken.
Wenn man eine Canon der 1er Serie hat geht das. Laut Canon verliert man aber die Möglichkeit des integrierten Belichtungsmesseres und auch der Autofokus soll eingeschränkt sein.
Egal wie dünn der Adapter ist, das Auflagemaß passt nicht. Sprich er müsste eine negative Ausdehnung haben. Wenn man die Linse weit genug justieren kann geht es, aber dann entspricht sie definitiv nicht mehr FD Standard
Das ist die Auskunft von Canon Österreich und von Schuhmann (der letzten zertifizierten Canon EOS Werkstatt in Österreich). Das hat mir gereicht dafür keine 1Ds III zu kaufen und das Experiment abzubrechen.Die Aussage war das die Belichtungsmessung dann nicht mehr Stimmt und je nach Situation um bis zu 2 Blenden daneben liegen kann.
Schumann hat mich auch darauf hingewiesen das bei EF Linsen dann der AF an Performance verliert.
Ich kann mir bei besten Willen nicht vorstellen das ein und das selbe Objektiv an EF adaptiert (ohne Linse) und nativ an einem FD Body die selbe unendlich Einstellung haben kann, geschweige denn die Entfernungsskala noch stimmt.
Es gibt übrigens auch 4 Autofokus Objektive. Du scheinst die 3 AC Linsen für die T80 nicht mit zu zählen.
google mal nach Auflagemaß.
dann wirste Seh'n:
Nein.
