    Thema: "Diagonale"
77d vs 200d
nina1986
hallöchen...Habe eine Frage zwecks Videokamera... 200d oder 77d? Hab schon eine PowerShot G7 X Mark 2 und eine canon legria hf g30.... 80d ist nicht gewünscht, da schon mal vorhanden, wollte jetzt nicht mehr ganz soviel ausgeben.. Habt ihr erfahrungen mit der 200d oder 77d? Reicht da die 200d aus? ich möchte damit wirklich nur Videos aufnehmen. Oder doch die 800d?
Soweit ich weiß sind 200D und 77D was Video angeht identisch, zumindest was die technische Bildqualität und den DualPixel-AF angeht. Es bliebe also zu vergleichen, ob es kleinere Unterschiede bei der Ausstattung im Bereich Video geben könnte und wie wichtig diese für den angestrebten Zweck sind.
Ansonsten wird die 200D für den Gebrauch zum Vloggen sehr gepriesen - klein, leicht und sehr praktisch für den, der den genialen DualPixel-AF nutzen will.
Wär vllt. ganz nützlich gewesen, wenn du angegeben hättest, was du bezwecken willst?
77D und 200D sind ziemlich gleichwertig in Videoqualität.
Aber wenn du eine echte Videokamera suchst, solltest du auch nach einer solchen Ausschau halten - und nicht nach einer Fotocam, die mal so "am Rande Video kann".
Auch wenn da viel lobgehudelt wird ala "diese Filme sind mit xyz entstanden" - eine wirkliche Video-Anwendung will auch eine wirkliche Video-Kamera.
Ich arbeite mit der 80D wegen dem Dual-Pixel-AF und der AF-Geschweindigkeitsseuerung. Dazu hab ich eine 200D für privates rumgeknipse weil die schön leicht und klein ist.
Bis auf wenige Details und die bessere Bedienbarkeit der 77D sind beide Modelle identisch. Ich vermisse bei der 200D einzig die Anzeige der Pegel im Display - die wäre mir sogar wichtiger als das einblendbare Histogramm. Und der SD-Slot neben dem Akku ist auch ein Graus.
Die geringe Größe macht die 200D halt zu einer unglaublich kompakten Reisekamera - 18-55mm für den Tag und Abends kommen das 24mm 2.8 Pencake und 50mm 1.8 zum spielen raus. Und all das passt in die SB100, die beim Set dabei war. Das war mein Hauptgrund, dass ich die 200D anstatt der 77D genommen habe...
Wieso möchtest du einen Fotoapparat kaufen, wenn du nur videos machen möchtest?
... zB wegen dem Spiel mit selektiver Schärfe im Video? Das klappt mit den kleinen Sensoren der 0815 Camcorder nur bedingt und Profi-Camcorder mit großem Sensor sind teuer und oft viel größer als eine DSLR.
