    Thema: "Diagonale"
Blitzsynchronzeit Canon 5D Mark IV und Walimex pro VC-500
KerstinHelling
Ich habe eine Canon 5D Mark IV (August ´19 gekauft), also noch sehr neu, dazu in meinem Studio drei Blitzköpfe, Walimex pro VC-500.
Mein Problem ist, dass bei einer Verschlusszeit von 1/160 oder schneller der Schlitzverschluss schon etwas ins Bild kommt und ein dunkler Rand zu sehen ist.
Ich habe das mitgelieferte Synckabel genommen aber auch einen zum Blitzkopf passenden Walimex Funkauslöser, der dunkle Balken bleibt.
Erst ab einer Verschlusszeit von 1/125 und langsamer ist das Foto "sauber" und gleichmäßig belichtet.
Im Handbuch der Kamera steht das eine Blitzsynchronzeit von 1/200 machbar ist. Also liegt es am Blitz???
Kann ich am Blitz noch etwas einstellen, damit ich auch die 1/200 nutzen kann???
Da ich oft das Canon 70/200mm (ohne IS) nutze, habe ich bei der Verschlusszeit 1/125 und 200mm manchmal etwas Verwackeln im Bild.
Was kann ich tun???
die angegebene Synchronzeit im Handbuch bezieht sich auf Systemblitze, bei Studioblitzen ist sie etwas länger,ansonsten hast du den erwähnten Balken im Bild.
Mit der 5D II bin ich seinerzeit auf 1/160s als schnellste Synchronzeit gekommen.
Gegen Verwackeln hilft leider nur ein Stativ.
zur Ergänzung:
Im Handbuch wird im Kapitel über Blitzfotografie explizit auf längere Verschlußzeiten hingewiesen, zumindest bei der 5DI und II. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei der IVer auch drinsteht. Vielleicht liest du das nochmal nach.
Edit sagt, das steht unter Blitzaufnahmen S. 288
ich habe nicht den hier genannten Blitz sondern einen Neewer S-400N und mit dem habe ich mit einer 5DIV überhaupt keine Probleme bei 1/200 und auch nicht im HSS-Modus bei 1/4000.
Gruß Raimond
Gruß Raimond
Hallo Raimond,
wie stellst Du denn den HSS-Modus ein, also was stellst Du an der Kamera ein und was am Blitz???
Danke
Hallo Kerstin
ich habe auf der Kamera einen YN622C-TX und am Blitz einen YN622C.
Dann kann ich in der Kamera unter "Blitzfunktion Einstellungen / Verschluss-Syncronisation" -Hi-Speed-Syncronisation auswählen und damit Verschlusszeiten jenseits von <1/200 einstellen. Das ist alles.
Am Blitz selber stelle ich garnichts ein, ausser das ich die Leistung erhöhe.
Schliesse ich den Blitz per Kabel an der Kamera an, funktioniert das nicht. Dann meldet die Kamera "inkompatibler Blitz"
Raimond
Raimond
funktionieren die Sender und Empfänger mit allen Studioblitzen?
Brennen die Neewer besonders lang ab, oder was ist der Grund warum man schnelle Zeiten einstellen kann?
Hallo Kerstin
Raimond
Hallo lieber Raimond,
ich habe heute Nachmittag/Abend etwas probiert die YN622c-TX und YN622C habe ich durch Zufall auch, nutze sie normalerweise immer draußen um entfesselt zu blitzen. ....
Also habe ich mal eine kleine Testreihe gemacht:
Canon 5D Mark IV f8.0 ISO 250
Walimex VC Pro 500
1. Reihe: mit Walimex Funkauslöser (so wie auch schon beschrieben)
1/125 sauberes gleichmäßig ausgeleuchtet Foto
1/160 von unten ganz ganz wenig Schatten im Foto (ja kein Schatten ich weiß der Vorhang)
1/200 von unten ganz deutlicher Schatten im Foto
2. Reihe: YN622c-TX und YN622C - in der Kamera auf HighSpeedsync gestellt
1/250 von OBEN ganz deutlicher Schatten im Foto
1/320 von OBEN ganz deutlicher Schatten im Foto
Ich verzweifele etwas... ich hatte heute ein kleines Familienshooting und habe die ganze Zeit mit 1/125 fotografiert, damit ich den Schatten nicht habe, dafür sind die Fotos die ich dann mit dem EF 70-200 gemacht habe bei Brennweiten über ca. 150-200 verwackelt... :-(
Hallo Kerstin,
ich habe das jetzt auch mal nachgestellt
1.Bild 1/125 f8
2.Bild 1/160 f8
3.Bild 1/200 f8
4.Bild 1/2000 f2.8
bei 1/2000 habe ich aber auch einen Verlauf über das Bild, das ist mir heute Vormittag beim "Schnellschuss" (5.Bild) garnicht so aufgefallen :rolleyes:
Warum das bei Dir bei 1/200 so extrem ist :eek:, kann ich mir aber auch nicht erklären. Vielleicht findet sich ja noch jemand mit einer zündenen Idee.
Sorry, aber da kann ich jetzt auch nicht weiter helfen.
Gruß Raimond
Das liegt schlicht an der Verzögerung bis deine Walimexe auslösen, mit manchen Funksystemen geht nicht schneller als 1/160s, Funker die HSS können sind oftmals schneller, aber auch mit welchen die 1/250s können, arbeitet man meist nicht schneller als 1/160s weil man darüber meist Leistung verliert.
Das Problem des Verwackelns im Studio liegt an den zu langen Abrennzeiten deiner Blitze, auch mit 1/60s kann man gestochen scharfe Bilder machen selbst bei Bewegung im Studio, die Abbrennzeiten müssen schlicht nur schnell genug sein. Ich mache u.a. Bilder mit Sprüngen bei 1/160s, alles nicht verwackelt, ich nutze aber keine Walimex.
ich habe mal Google gefragt :eek::eek::eek:
Das ist aber auch eine ganz andere (Preis) Liga und für "mich", der damit kein Geld verdienen muss ausserhalb meines "genehmigten" Budget`s.:D
wünsche allen einen schönen 1.Advent
Raimond
Es gibt auch günstigere Blitze mit schnelleren Abrennzeiten, die Walimex sind da eher „gemächlich“.
Je schneller man es will, desto teurer wird es allerdings irgendwann oder man setzt auf HSS Blitze oder bastelt mit Hypersync rum.
Wesentlich günstiger, jenachdem was man im Studio macht, keine solangen Brennweiten nehmen.
Danke Reimond , Danke MisterW,
so wird es sein, ich dachte es mir schon fast. MisterW hat es auf den Punkt gebracht bzw. man kann es noch etwas vereinfachen. "Wer billig kauft, kauft zweimal" :) zumindest für meine Ansprüche werde. Ärgerlich nur, ich habe jetzt drei Wallimex VC500, relativ neu gekauft und auch die Lichtformer mit den Adaptern umgerüstet. Super was?
Also, meine Idee ist jetzt, den Hauptblitz, also der von vorne kommt zu tauschen z. B. in einen Richter oder Hensel. Passenden Lichtformer dazu, dann sollte das Problem doch gelöst sein oder???
Dann hätte ich vorne einen Hensel/Richter.... und hinten für den Hintergrund die beiden Walimex Blitze und auch für Streiflichter dürften die beiden Walimex von hinten dann ausreichen? Oder habe ich dann andere Probleme bei einem solchen Mix an Blitzen???
Danke für Eure Hilfe.
Hallo Kertsin,
es muss nicht Hensel oder Richter sein, beides gute Anbieter.
Vom Preis/Leistungsverhältnis geht auch Godox, da brauchst du keine neuen Lichtformer, weil Bowens S Anschluss
Richter wäre Starlight 500, robust gut aber nicht per Funk fernbedienbar.
Hensel wäre Expert D 500, Hensel ist nachwievor in der Insolvenz ergo Restrisiko, Funksystem ist einfach veraltet, ich habe damit immer wieder Aussetzer gehabt beim Leistungsverstellen
Elinchrom ELC 500 HD, quasi halber Preis der Hensel, Funksystem super, Bajonett kommen einige dank falscher Handhabung nicht mit klar.
Godox wäre QT 600 II, die sind einfach zu teuer im Vergleich das man null Service hat, da wären die Bowens XMS 500 TTL, hergestellt von Godox, aber mit Service von Calumet die bessere Wahl.
Generell kam man Softboxen meist beliebig adaptieren mit Speedringen, Funk ist nicht mehr kompatibel, d.h. die Walimexe müsste man per Fotozelle auslösen, es kann Differenzen bei den Farbtemperaturen geben, je nach Setup und Stärke der Hintergrundblitze kann es zu Verwischern kommen an Konturen, muss es aber nicht, hängt von den beiden Faktoren ab.
Hallo MisterW, danke für die ausführliche Beschreibung der versch. Blitze, das erleichtert mir die Suche nach einem neuen "Hauptblitz" ich werde mich dann wohl verstärkt nach einem Bowens umschauen. Was haben die für einen Verschluss für die Softboxen??? Passen da jetzt die Walimex Adapter dran?
Ja, Lichtformer für Walimex VC haben das Bowens Bajonett, Bowens ist der Erfinder dessen, somit passt alles mit dem üblichen Bowens Bajonett auch ans Original. Bowens Bajonett ist das mit den drei Metallnasen:
https://www.fotichaestli.ch/media/image/5f/f7/54/Speed_Ring_Bowens_Anschluss__AbmessungenNuZNrqBhFMDZn.png
Leider nein, da gibt es Abweichungen.
Ich kann nur empfehlen,alles von einem Anbieter zu nehmen.
Wie es sich mit Godox verhält muss man ausprobieren.
Habe ich zwar weiter oben anders geschrieben, aber ich erinnere mich daran,dass Bowens Bajonett nicht gleich Bowens Bajonett ist.
Bei Softboxen kann man noch den Adapterring austauschen, bei festen metallenen Lichtformern sieht das anders aus.
